shpack11 0 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Посмотрите пожалуйста дампы, авто не заводится, бси не выходит на диагностику и он чистый не в зелени. Или что-то садит его или пох.рились дампы. еепром.bin увс25с16.bin флеш.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 дамп выглядит адекватный , VIN_ VF33........4924 pin_8..X диагностика бси идет по кану, эбу по к-линии . В 15.01.2022 в 21:28, Ан.Дрей сказал: дамп выглядит адекватный , VIN_ VF33........4924 pin_8..X диагностика бси идет по кану, эбу по к-линии . как вариант запишите ффф Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 59 минут назад, Ан.Дрей сказал: как вариант запишите ффф Как он пин потом запишет если БСИ на связи нет ? 5 часов назад, shpack11 сказал: авто не заводится, бси не выходит на диагностику Смотри питание на БСИ после АКБ. Должен быть постоянный +12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 С такой офигенной диагностикой и описанием темы, странно, что автор, сразу не скальпировал проц и не попросил там например какую нибудь физическую адресацию памяти или ее организации на подложке камня... 5 часов назад, shpack11 сказал: авто не заводится, бси не выходит на диагностику...Или что-то садит его или пох.рились дампы номер банковской карты и три цифры с обратной стороны пришлите! посмотрим почему не заводится... Раздражает что ничего не проверили, питание, связь: на фиг надо!, зато дампы все по сливал на раз....ППЦ vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Уважаемые, не ругайтесь, питание проверил, всё приходит. При диагностике видит только моторный, усилитель и абс. При включении зажигания горит свет и фигачат дворники. Все элементы по ван линии и кан линии на диагностику не выходят. Поэтому спросил про дампы Вин и пин такие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 12 минут назад, shpack11 сказал: Уважаемые, не ругайтесь, питание проверил, всё приходит. При диагностике видит только моторный, усилитель и абс. При включении зажигания горит свет и фигачат дворники. Все элементы по ван линии и кан линии на диагностику не выходят. Поэтому спросил про дампы Вин и пин такие. Ну вот теперь за уважал) но с этого и надо было начать!) а не мерили сопротивление и напряжение на кан шине на бси и на других блоках? Если там кан умер то логично что она в режиме limp home будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 11 часов назад, Ан.Дрей сказал: как вариант запишите ффф Не самый правильный вариант. Если eeprom затереть полностью , то Lexia выдаст: "Референс не опознан". В принципе ни чего страшного, но как-то по-дилетантски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Померю отпишусь. Спасибо за советы. При режиме limp homе она наверно должна заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 вписать в EEprom ``FF`` h110-h7BF пробовать привязать . если появится связь - хорошо Не появится - проверить питание на кан трансивере. или заменить микру трансивера nepomny и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 2 часа назад, nepomny сказал: Не самый правильный вариант. Согласен , но все же вариант , похоже бси пришло время . автор немного поленился поискать здесь на форуме похожие темы ... имею свой (проверенный) комплект бси с буквой D , и ЭБУ МЕ7.4.4. если надо пишите . выложу, nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 2 часа назад, shpack11 сказал: Уважаемые, не ругайтесь, питание проверил, всё приходит. При диагностике видит только моторный, усилитель и абс. При включении зажигания горит свет и фигачат дворники. Все элементы по ван линии и кан линии на диагностику не выходят. Поэтому спросил про дампы Вин и пин такие. Было такое,включались дворники и фары. менял бси,старыи востоновить не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Подкидывал с рабочей машины тоже самое. То ли лыжи не едут то ли ... Кан шина это 2 провода(грубо говоря) но по схеме диагностика бси идёт по одному проводу следовательно для диагностики бси используется другой протокол а связь между блоками идёт по кан и ван шине То ли лыжи не едут то ли ... Кан шина это 2 провода(грубо говоря) но по схеме диагностика бси идёт по одному проводу следовательно для диагностики бси используется другой протокол а связь между блоками идёт по кан и ван шине Неужели вы думаете я создавал бы тему и тратил ваше время, если можно было обойтись просто заменой БСИ, интересует дамп флеши я скачивал с других форумов и сравнивал, в конце тех дампов пустое место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 20 минут назад, shpack11 сказал: интересует дамп флеши чем читал моторолу? 2 метра это по моему икспрог? 128кб дамп есть чем записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Точно икспрогом, нет нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 46 минут назад, shpack11 сказал: Подкидывал с рабочей машины тоже самое. подкидывал Bsi и нет связи? а смысл тогда перефлешивать родной? под икспрог 2 метра ) пусть будет в теме 912DG128A Full.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Вы бси подкидывали с рабочей машины? если да, то что мешало проверить Ваш на этой же самой машине , тем более считать дампы с рабочего бси . или я снова не так понимаю Вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 16 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Человек спешил поэтому проверил его блок на этой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Для тех кто не знает. ППС или Диагбокс. В глобальном тесте сканер может тупо не найти какой нить блок . Поэтому выбираем Тест по компьютеру. Вот если и там связи нет тогда плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 18 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2022 В ПП2000 выбирал пежо 307 ван и глобальный тест и по компьютеру кроме названых блоков не видит ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpack11 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В 16.01.2022 в 14:19, Moтoрчик сказал: подкидывал Bsi и нет связи? а смысл тогда перефлешивать родной? под икспрог 2 метра ) пусть будет в теме 912DG128A Full.binНедоступно Если можно, в личку. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
