Preemier 4 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Всем привет.Ситуация с авто такова- Авто после замены фильтров и масла + добавили какой-то очиститель в бак.Заглохло в ходу через 5-10км.Ко мне попало на евакуаторе.Ошибки стираются и при запуске выдает те что на скринах.Запускается и глохнет-если долго и нудно пробовать заводить то все таки заводится и работает очень не устойчиво(кстати завелась когда скинул провод с генератора который на фото-если подключать то как будто стучат форсунки и глохнет.)но когда постоит все равно нужно долго и нудно пробовать завести. Пробовал на чистой солярке запускать - нет толку У форсунок сопротивление одинаковое до блоков форсунок все доходит Когда запускается глохнет кидает черный дым - когда все таки работает дымит белым +не устойчивая работа Не понятно почему когда заводится глохнет пишет ошибка по блокам форсунок а потом все таки работает И ошибка по обрыву 6форсы когда не появляется то в ето время появляется ошибка по обрыву то первой то второй. Есть у кого какие то мысли советы по этому авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 44 минуты назад, Preemier сказал: Всем привет.Ситуация с авто такова- Авто после замены фильтров и масла + добавили какой-то очиститель в бак.Заглохло в ходу через 5-10км.Ко мне попало на евакуаторе.Ошибки стираются и при запуске выдает те что на скринах.Запускается и глохнет-если долго и нудно пробовать заводить то все таки заводится и работает очень не устойчиво(кстати завелась когда скинул провод с генератора который на фото-если подключать то как будто стучат форсунки и глохнет.)но когда постоит все равно нужно долго и нудно пробовать завести. Пробовал на чистой солярке запускать - нет толку У форсунок сопротивление одинаковое до блоков форсунок все доходит Когда запускается глохнет кидает черный дым - когда все таки работает дымит белым +не устойчивая работа Не понятно почему когда заводится глохнет пишет ошибка по блокам форсунок а потом все таки работает И ошибка по обрыву 6форсы когда не появляется то в ето время появляется ошибка по обрыву то первой то второй. Есть у кого какие то мысли советы по этому авто А зачем плюсовой открутили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Для того что когда его накидываеш на авто начинают стучать форсунки и он глохнет. В общем больше загадок чем ответов Без него авто хоть как то работает Просто куда копать?форсы на стенд?так а почему тогда работает когда долго пытаешься его завести?Блоки форсунок?ошибки плавающие по форсам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 17 минут назад, Preemier сказал: Для того что когда его накидываеш на авто начинают стучать форсунки и он глохнет. В общем больше загадок чем ответов Без него авто хоть как то работает Просто куда копать?форсы на стенд?так а почему тогда работает когда долго пытаешься его завести?Блоки форсунок?ошибки плавающие по форсам? Я не мега специалист но вы себя закапавыите. Форсы снять и на стенд. Не извесно что за химию залили и что проело. Preemier 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Прикольно. А как догадались, что плюс надо открутить на работающем моторе? Провидение?))) По теме-конечно форсы на стенд. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Никто его не откручивать на рабочем моторе.Просто нашел тему что у человека были такие же ошибки из за генератора. Та что залили известно.скинули фото Просто ещё на етом авто порезана екология а фишки все одеты.не могли к примеру егры закосячить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Какого года автомобиль? Какой тип мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Мотор запускают а не заводят, заводят другое! А по факту такой авто надо отправлять к спецам которые понимают в дизеле а не на дрова сру смотрят как че делают СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 гена скока выдает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Был случай клиент жаловался на грубую работу двигателя после кап.ремонта. Потом рассказывает - тоже меняли масло фильтра. Выехал поехал через 15 минут заглох. Потянул обратно в тот сервис. Стали разбираться. В итоге достали комок нового фильтра. Нашли и старый в котором осталась "флейта". Без нее новый фильтр смялся весь и перекрыл маслянную магистраль. Так я к чему, может тоже проверить стоит? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 С 6го поста стало понятно что речь про Дизель ☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Ну так смротреть давку рейлы... Осцилограф на гену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 а почему не Течскрин? Кроме ошибок параметры надо смотреть...И да, если что-то чистящее заливают в бак то первым накрывается генератор... Мастак, KILER13 и master8607 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 6 минут назад, sapr сказал: .И да, если что-то чистящее заливают в бак то первым накрывается генератор ))) Наверное если кондиционер включить он тоже заглохнет. "В печку его!" 1 час назад, AvtoDym сказал: Осцилограф на гену Да при чем тут гена? Он просто глохнет от малейшей нагрузки. Preemier и p.mirzin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 12 минут назад, sapr сказал: .И да, если что-то чистящее заливают в бак то первым накрывается генератор... Лайк! У всех так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Правильно. Говно бак=гена в помойку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Israfil 0 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Здравствуйте, во первых проверь давление в рейле а потом неси форсы на стенд. Проявится все или почти все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 По итогу - форсы в помойку.2 закорочены 3 сливают + один блок форсунок накрылся. Форсунки куплены новые а блок нужен Если кто в курсе - может у кого есть контакты разборки по TLC200 2016 год(Украина) KILER13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
