janis1 46 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Всем привет! Пригнали машину WIN WF06XXGCC6HM65206 с жалобой что не крутит стартер. В предыдущем сервисе из которого пригнали машину, стартер поменяли на новый, но это проблемы не решило. При проверке, выяснилось что стартер естественно рабочий, если замыкать реле стартера, то он крутит без проблем. При диагностике всех блоков Forscan вылазит единственная ошибка по клапану насоса P0251. Насколько я понимаю, при данной ошибке машина не будет заводиться, но стартер крутить должен. Педаль сцепления работает корректно, в текущих параметрах ECU видит стартерное положения ключа, никаких ошибок связанных с иммобилайзером я не вижу. Хотя конкретно в текущих параметрах bcm я не нашёл параметр команды на запуск, подскажите может не там смотрю, или он называется как-то нестандартно. На какие вообще текущие параметры есть смысл обратить в данной ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Жаба сцепления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 5 минут назад, master8607 сказал: Жаба сцепления) Не понял? Сцепление если что, на обоих скринах нажато! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Вот Вам схема запуска без кейлесс и без старт-стоп focus_start.pdf и эбу focus_ecm.pdf SviatDiag, janis1 и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 А как АКБ поживает? Что это в статусах вашего форскана , ecu напряжение питания 11,75В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 18 минут назад, AvtoDym сказал: А как АКБ поживает? Что это в статусах вашего форскана , ecu напряжение питания 11,75В? С АКБ всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Если нет больше зацепок, разберитесь с имеющейся ошибкой для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Если вместо реле ст перемычку, запуск двс есть?? Допы установлены?? Сигнализация Секретки и тд Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Вполне реально ,что P0251 блокирует На опелях 10-х готов на 1.3multiJet сталкивался не раз,что если снять разъём с регулятора на рампе -стартер крутить не будет. janis1 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 1. Проверить батарейку в ключе 2. Массу на лонжероне под воздушным фильтром. Это из личной практики Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 15 часов назад, diagnost09 сказал: Если вместо реле ст перемычку, запуск двс есть?? Стартер крутит но не заводится. 15 часов назад, diagnost09 сказал: Допы установлены?? Сигнализация Секретки и тд По словам клиента ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 7 минут назад, janis1 сказал: Стартер крутит но не заводится. По словам клиента ничего нет. По словам клиента если ориентироваться то и ваш "ремонт" можно заканчивать. P0251? Что с ней ? Вы разобрались или всё продолжаете искать управление стартера ? С вашим подходом вы просто убиваете время и своё , и клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 15 часов назад, LEO_NEED сказал: Вполне реально ,что P0251 блокирует Да, вы совершенно правы. Где-то присутствует обрыв между проводом и ECU. Повесил соплю и стартер заработал, и машина завелась. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Фокус 2 был с приколами по електрике, но в Фокусе 3 они сами себя переплюнули. janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
