xDecoder 9.8.3 + iDecoder 4.5 Full. Новогодняя складчина 2022
Решение проблемы найдено! Качаем ЭТО и выполняем все что там указано!
Есть Обновление 10.5!
Здравствуйте, коллеги!
Предлагаю вам 2 отличных программы, которые непременно должны быть у каждого, кто занимается ремонтом автоэлектрики и автоэлектроники
1. xDecoder 9.8.3 (2021)
Программа для быстрого удаления любых ошибок из прошивки ЭБУ. С помощью неё вы можете например отключить лямбды (евро2), EGR или любой другой датчик. При этом вы сможете сделать это самостоятельно не прибегая к помощи калибровщиков. Программа привязывается к "железу" ПК на котором она установлена.
Список поддерживаемых ЭБУ под спойлером. Нажмите, чтобы посмотреть:
Спойлер
Alfa Romeo, Fiat, Lancia
BOSCH EDC15
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
BOSCH ME7
BOSCH MED17
DELPHI DCM3.4
DELPHI DCM3.5
MARELLI MJD6
MARELLI MJD8
MARELLI MJD9
MARELLI IAW7
BMW
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
BOSCH MD1CP002
BOSCH MD1CS001
BOSCH ME9
BOSCH MEVD17 - boot read
SIEMENS MS43 - boot read
SIEMENS MSS65
Chery
BOSCH ME7
Chevrolet
DELCO E78
DELCO E83
DELCO E84
DELCO E87
DELCO E98
SIEMENS SIRIUS D42
Citroen, Peugeot
BOSCH EDC15
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17C10
BOSCH EDC17C60
BOSCH MD1
BOSCH ME7
BOSCH MED17
BOSCH MEV17
CONTINENTAL SID208
CONTINENTAL SID807
DELPHI DCM3.4
DELPHI DCM3.5
DELPHI DCM6.2
Dodge
BOSCH EDC17
Ford, Mazda
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17CP05
BOSCH MED17.2.2
BOSCH MEDG17.0
CONTINENTAL SID208
CONTINENTAL SID807
DELPHI DCM3.5
DENSO RFx
HINO
EDC17C01
Honda
BOSCH EDC17
Hyundai, Kia
BOSCH M7
BOSCH ME17
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
DELPHI DCM3.7
Isuzu
BOSCH EDC17CV41
Iveco
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
Jeep
BOSCH EDC16CP31
Land Rover
BOSCH EDC17
DENSO
Man
BOSCH EDC7C32
Maserati
ME7.3.2
Mercedes
BOSCH EDC15C6
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
BOSCH ME9
BOSCH MED17
CONTINENTAL SIM266
DELPHI CRD2
DELPHI CRD3
Mini
MEV(D)17.2.2
Opel, Vauxhall
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
BOSCH ME1.5.5
BOSCH ME7.6.x
BOSCH PSG16
DELCO E78
DELCO E83
DELCO E84
DELCO E87
DELCO E98
DELPHI MT35E
DENSO DIESEL
MARELLI MJD6Ox
Porsche
BOSCH ME7
CONTINENTAL SDI3 - SDI9
Renault, Nissan
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
HITACHI GASOLINE
SIEMENS SID301
SIEMENS SID305
SIEMENS SID307
VALEO V42
Smart
BOSCH BMS N82
BOSCH ME7.7.0
Subaru
DENSO DIESEL 2.0
Suzuki
BOSCH EDC16C3 - as Renault
DENSO GASOLINE 32bit
VAG
BOSCH EDC15
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
BOSCH ME7
BOSCH MED17
BOSCH MED9
BOSCH MD1CP004
CONTINENTAL PCR2.1
CONTINENTAL SIMOS18
DELPHI DCM3.7
DELPHI DCM6.2
SIEMENS SIMOS3
SIEMENS SIMOS7
SIEMENS PPD - bdm read
Volvo
BOSCH EDC16
BOSCH EDC17
Актуальная цена: 45$
2. iDecoder 4.5 (2021)
Программа для работы с иммобилайзерами.
Основные возможности:
 - полное отключение иммобилайзера
- обнуление блока под привязку (Virgin)
- расчёт PIN кода для работы с иммо
- смена VIN номера в блоках
так же бонусом на некоторых блоках модно отключить EGR, TVA и коды из маски ошибок
Список поддерживаемых блоков под спойлером ниже:
Спойлер
Alfa / Fiat / Lancia
DCU102 - virgin (flash)
EDC15C7 - immo & U1600 off (flash)
EDC15C7 - virgin (95P08)
EDC16C39 - immo off (flash)
EDC16C8 - virgin (95160)
EDC MED17 - immo off (flash)
IAW4AF - immo off (95160)
MJD6F3 - immo off (flash)
MJD8Fx - immo off (flash)
Audi / Seat / Skoda / VW
EDC15 - immo off & pin (24C04)
EDC16 - immo off, cs, mac & pin (95320)
EDC16 - hot start fix (flash)
IAW4MV - immo off (95080)
M3 M5 - immo off (24C02)
ME7 - dtc off (flash) - not in all yet
ME7 - immo off & pin (95xxx)
MED9 - dtc off (flash)
MED9 - immo off, cs, mac & pin (95xxx)
MSA15 - immo off (24C02)
PCR2.1 - unlock (25640)
SIMOS2 - immo off (93C56)
SIMOS3 - immo off (93C76)
SIMOS7 - immo off (93C86)
BMW
MS42 - ews off & isn (flash)
Citroen / Peugeot
EDC15C2 (3plugs) - immo off step1 (95P08)
EDC15C2 (3plugs) - immo off step2 (flash)
EDC15C7 (2plugs) - immo & U1600 off (flash)
EDC16C34 - immo off & pin (95160)
Ford / Mazda
DENSO RF7G - egr off (flash)
DENSO RFx (32bit) - dpf off (flash)
DENSO RFx (32bit) - dtc off (flash)
DENSO RFx (32bit) - egr off (flash)
EDC16C34 - dpf off (filash)
EDC16C34 - dtc off (flash)
EDC16C34 - egr off (flash)
Hyundai / Kia
EDC16C39 - immo off & pin (95320)
M(G)7.9.8 - immo off step1 (95160) test
M(G)7.9.8 - immo off step2 (10F275) test
Iveco
EDC16C8 - immo off (95320 95640)
EDC16C8 - immo off (flash)
Land Rover
MEMS MKC (1plug) - immo off (93C46)
MSB NNN (2plugs) - immo off (93C46 93C66)
Opel / Vauxhall
ACDELCO E83 - pin & vin (MPC5565)
BCM - pin (24C16 93C66)
CD30 MP3 - pin (24C32 95640)
CD40 USB - pin (24C32)
CDC40 - pin (24C32 95640)
CIM - pin & vin (93C76 95160 HC08 HC12)
DENSO ECU - pin & vin (93C66)
DENSO ECU - pin & vin (93C86 - IC502)
DENSO ECU - dtc off (SH7058 SH7059)
DENSO ECU - egr off (SH7058 SH7059)
DISPLAY - pin (25080 93C56 93C66)
EDC15M EDC15C7 - pin & vin (24C04 95080)
EDC16C9 EDC16C39 - pin & vin (95160 95640)
EDC16C9 EDC16C39 - tva off (flash)
GMPT - pin (29BL802)
IMMO - pin (93C46 HC05 HC08 TMS)
IPC - pin (35080 93C66)
MJD602 - pin & vin (95320)
MJD603 - pin & vin (95320)
MJD6J0 - pin & vin (95320)
PSG16 - pin & vin (eeprom file)
REC UEC - pin & vin (950xx)
Renault
EDC15 - virgin (24C04 95P08)
MSA15 - virgin (24C02)
Saab
CIM - pin & vin (93C66)
EDC16 - pin & vin (95xxx)
Ssangyong
DELPHI - immo off (95160 95320)
Актуальная цена: 35$
Внимание!!
Скачать программы можно по ссылкам: xDecoder  iDecoder
Как купить: оплачиваете за одну или обе программы на любые удобные вам реквизиты (указаны ниже), после чего пишете мне в личку и указываете дату и сумму платежа (очень желательно добавить к сумме несколько копеек, чтоб его было проще найти), а так же коды, которые программы вам выдали при запуске. После этого я проверяю ваш платёж и если всё ок - присылаю вам в личные сообщения файл для активации программ. При любых трудностях с установкой или если не хотите "светить" покупку пишите мне в личку.
Складчина актуальна до 1.01.2022.
  • Мастак популярно и закреплено это тема
Спасибо, все ок.
Куплено,  лицензия работает. Без кидалова. можно покупать.
Здравствуйте. Для перевода денег из Казахстана требуется ФИО на английском языке. Прошу сообщить на емайл [email protected] С уважением Григорий Эрман
3 hours ago, 24art said:
Все, вешайтесь диагносты, теперь проблем с софтами будет больше.
 Почему? Отсутствие ошибок, делает из юзера сканера - диагноста.
Читателям ошибок в диагностике не место.
1 час назад, ura сказал:
Це на шару подарили
Чому на шару, купив.
6 часов назад, 24art сказал:
А как насчет возможности быстро посмотреть что отключено в прошивке что нет?)
7 часов назад, SviatDiag сказал:
Для этого, как минимум, нужно понимать, что ты делаешь с тем что купил :lol: и что из этого хочешь получить......:beer2:
Оплатил только что,  время отправления 25.12.21 12.35 , сумма ровно 3700, забыл про пару копеек
коды
fKbndEXh+xA/xf07qjzrqcqMNGjSoLNICo0Z6c63qCI=
