Сергей Воронин 174 Опубликовано 22 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2021 Решение проблемы найдено! Качаем ЭТО и выполняем все что там указано! Есть Обновление 10.5! Здравствуйте, коллеги! Предлагаю вам 2 отличных программы, которые непременно должны быть у каждого, кто занимается ремонтом автоэлектрики и автоэлектроники 1. xDecoder 9.8.3 (2021) Программа для быстрого удаления любых ошибок из прошивки ЭБУ. С помощью неё вы можете например отключить лямбды (евро2), EGR или любой другой датчик. При этом вы сможете сделать это самостоятельно не прибегая к помощи калибровщиков. Программа привязывается к "железу" ПК на котором она установлена. Список поддерживаемых ЭБУ под спойлером. Нажмите, чтобы посмотреть: Спойлер Alfa Romeo, Fiat, Lancia BOSCH EDC15 BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 BOSCH ME7 BOSCH MED17 DELPHI DCM3.4 DELPHI DCM3.5 MARELLI MJD6 MARELLI MJD8 MARELLI MJD9 MARELLI IAW7 BMW BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 BOSCH MD1CP002 BOSCH MD1CS001 BOSCH ME9 BOSCH MEVD17 - boot read SIEMENS MS43 - boot read SIEMENS MSS65 Chery BOSCH ME7 Chevrolet DELCO E78 DELCO E83 DELCO E84 DELCO E87 DELCO E98 SIEMENS SIRIUS D42 Citroen, Peugeot BOSCH EDC15 BOSCH EDC16 BOSCH EDC17C10 BOSCH EDC17C60 BOSCH MD1 BOSCH ME7 BOSCH MED17 BOSCH MEV17 CONTINENTAL SID208 CONTINENTAL SID807 DELPHI DCM3.4 DELPHI DCM3.5 DELPHI DCM6.2 Dodge BOSCH EDC17 Ford, Mazda BOSCH EDC16 BOSCH EDC17CP05 BOSCH MED17.2.2 BOSCH MEDG17.0 CONTINENTAL SID208 CONTINENTAL SID807 DELPHI DCM3.5 DENSO RFx HINO EDC17C01 Honda BOSCH EDC17 Hyundai, Kia BOSCH M7 BOSCH ME17 BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 DELPHI DCM3.7 Isuzu BOSCH EDC17CV41 Iveco BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 Jeep BOSCH EDC16CP31 Land Rover BOSCH EDC17 DENSO Man BOSCH EDC7C32 Maserati ME7.3.2 Mercedes BOSCH EDC15C6 BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 BOSCH ME9 BOSCH MED17 CONTINENTAL SIM266 DELPHI CRD2 DELPHI CRD3 Mini MEV(D)17.2.2 Opel, Vauxhall BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 BOSCH ME1.5.5 BOSCH ME7.6.x BOSCH PSG16 DELCO E78 DELCO E83 DELCO E84 DELCO E87 DELCO E98 DELPHI MT35E DENSO DIESEL MARELLI MJD6Ox Porsche BOSCH ME7 CONTINENTAL SDI3 - SDI9 Renault, Nissan BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 HITACHI GASOLINE SIEMENS SID301 SIEMENS SID305 SIEMENS SID307 VALEO V42 Smart BOSCH BMS N82 BOSCH ME7.7.0 Subaru DENSO DIESEL 2.0 Suzuki BOSCH EDC16C3 - as Renault DENSO GASOLINE 32bit VAG BOSCH EDC15 BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 BOSCH ME7 BOSCH MED17 BOSCH MED9 BOSCH MD1CP004 CONTINENTAL PCR2.1 CONTINENTAL SIMOS18 DELPHI DCM3.7 DELPHI DCM6.2 SIEMENS SIMOS3 SIEMENS SIMOS7 SIEMENS PPD - bdm read Volvo BOSCH EDC16 BOSCH EDC17 Актуальная цена: 45$ 2. iDecoder 4.5 (2021) Программа для работы с иммобилайзерами. Основные возможности: - полное отключение иммобилайзера - обнуление блока под привязку (Virgin) - расчёт PIN кода для работы с иммо - смена VIN номера в блоках так же бонусом на некоторых блоках модно отключить EGR, TVA и коды из маски ошибок Программа привязывается к "железу" ПК на котором она установлена. Список поддерживаемых блоков под спойлером ниже: Спойлер Alfa / Fiat / Lancia DCU102 - virgin (flash) EDC15C7 - immo & U1600 off (flash) EDC15C7 - virgin (95P08) EDC16C39 - immo off (flash) EDC16C8 - virgin (95160) EDC MED17 - immo off (flash) IAW4AF - immo off (95160) MJD6F3 - immo off (flash) MJD8Fx - immo off (flash) Audi / Seat / Skoda / VW EDC15 - immo off & pin (24C04) EDC16 - immo off, cs, mac & pin (95320) EDC16 - hot start fix (flash) EDC MED17 - immo off (flash) IAW4MV - immo off (95080) M3 M5 - immo off (24C02) ME7 - dtc off (flash) - not in all yet ME7 - immo off & pin (95xxx) MED9 - dtc off (flash) MED9 - immo off, cs, mac & pin (95xxx) MSA15 - immo off (24C02) PCR2.1 - unlock (25640) SIMOS2 - immo off (93C56) SIMOS3 - immo off (93C76) SIMOS7 - immo off (93C86) BMW MS42 - ews off & isn (flash) Citroen / Peugeot EDC15C2 (3plugs) - immo off step1 (95P08) EDC15C2 (3plugs) - immo off step2 (flash) EDC15C7 (2plugs) - immo & U1600 off (flash) EDC16C34 - immo off & pin (95160) Ford / Mazda DENSO RF7G - egr off (flash) DENSO RFx (32bit) - dpf off (flash) DENSO RFx (32bit) - dtc off (flash) DENSO RFx (32bit) - egr off (flash) EDC16C34 - dpf off (filash) EDC16C34 - dtc off (flash) EDC16C34 - egr off (flash) Hyundai / Kia EDC16C39 - immo off & pin (95320) M(G)7.9.8 - immo off step1 (95160) test M(G)7.9.8 - immo off step2 (10F275) test Iveco EDC16C39 - immo off (flash) EDC16C8 - immo off (95320 95640) EDC16C8 - immo off (flash) Land Rover MEMS MKC (1plug) - immo off (93C46) MSB NNN (2plugs) - immo off (93C46 93C66) Opel / Vauxhall ACDELCO E83 - pin & vin (MPC5565) BCM - pin (24C16 93C66) CD30 MP3 - pin (24C32 95640) CD40 USB - pin (24C32) CDC40 - pin (24C32 95640) CIM - pin & vin (93C76 95160 HC08 HC12) DENSO ECU - pin & vin (93C66) DENSO ECU - pin & vin (93C86 - IC502) DENSO ECU - dtc off (SH7058 SH7059) DENSO ECU - egr off (SH7058 SH7059) DISPLAY - pin (25080 93C56 93C66) EDC15M EDC15C7 - pin & vin (24C04 95080) EDC16C9 EDC16C39 - pin & vin (95160 95640) EDC16C9 EDC16C39 - tva off (flash) GMPT - pin (29BL802) IMMO - pin (93C46 HC05 HC08 TMS) IPC - pin (35080 93C66) MJD602 - pin & vin (95320) MJD603 - pin & vin (95320) MJD6J0 - pin & vin (95320) PSG16 - pin & vin (eeprom file) REC UEC - pin & vin (950xx) Renault EDC15 - virgin (24C04 95P08) MSA15 - virgin (24C02) Saab CIM - pin & vin (93C66) EDC16 - pin & vin (95xxx) Ssangyong DELPHI - immo off (95160 95320) Актуальная цена: 35$ Внимание!! Скачать программы можно по ссылкам: xDecoder iDecoder Как купить: оплачиваете за одну или обе программы на любые удобные вам реквизиты (указаны ниже), после чего пишете мне в личку и указываете дату и сумму платежа (очень желательно добавить к сумме несколько копеек, чтоб его было проще найти), а так же коды, которые программы вам выдали при запуске. После этого я проверяю ваш платёж и если всё ок - присылаю вам в личные сообщения файл для активации программ. При любых трудностях с установкой или если не хотите "светить" покупку пишите мне в личку. Складчина актуальна до 1.01.2022. MASTER CLASS, Arsen21, Avtosantehnik и 9 других 1 2 8 1 Ссылка на комментарий
JZX LIFE 0 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Дешевле чем у bertus82 ZoZ 1 Ссылка на комментарий
SviatDiag 91 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Спасибо, все ок. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий
Mb key 520 Опубликовано 23 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Обновление программа будет? trenerzl, zkf и GSSTuning 3 Ссылка на комментарий
Autodw.pl 265 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Куплено, лицензия работает. Без кидалова. можно покупать. Мастак 1 Ссылка на комментарий
pistolo30 2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Hola,buenas tardes estoy interesado en compra el xdecoder ,cual es la forma de pago?,gracias ZoZ 1 Ссылка на комментарий
24art 24 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Все, вешайтесь диагносты, теперь проблем с софтами будет больше. equilibrus, ghiderman, ECUCrack и 10 других 7 6 Ссылка на комментарий
ESER 5 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Пишусь. Оплатил. Монобанк. xDecoder-2D3kAAF2YhmXMwaXwreQTfbrg85eT/Q7Bh1AvJqIcJw= iDecoder-2D3kAAF2YhmXMwaXwreQTfbrg85eT/Q7Bh1AvJqIcJw= ZoZ 1 Ссылка на комментарий
[email protected] 2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Здравствуйте. Для перевода денег из Казахстана требуется ФИО на английском языке. Прошу сообщить на емайл [email protected] С уважением Григорий Эрман Ссылка на комментарий
Autodw.pl 265 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 3 hours ago, 24art said: Все, вешайтесь диагносты, теперь проблем с софтами будет больше. Почему? Отсутствие ошибок, делает из юзера сканера - диагноста. Читателям ошибок в диагностике не место. ECUCrack, bashka_mc, walgipsy и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий
ura 5 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 23 часа назад, SviatDiag сказал: Спасибо, все ок. Це на шару подарили HSV 1 Ссылка на комментарий
autoskodnik 0 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Пишусь оплатил монобанк 955грн 24.12.2021 в 22:33 xDecoder-iBZkcjH0ML1viJlTepa3m97jvdlWAUxgpgDyxhbU5AE= Ссылка на комментарий
SviatDiag 91 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 1 час назад, ura сказал: Це на шару подарили Чому на шару, купив. ZoZ 1 Ссылка на комментарий
SviatDiag 91 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 6 часов назад, 24art сказал: Все, вешайтесь диагносты, теперь проблем с софтами будет больше. А как насчет возможности быстро посмотреть что отключено в прошивке что нет?) Р-Дизель, Wer5, plaster и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий
Р-Дизель 27 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 7 часов назад, SviatDiag сказал: А как насчет возможности быстро посмотреть что отключено в прошивке что нет?) Для этого, как минимум, нужно понимать, что ты делаешь с тем что купил и что из этого хочешь получить...... SviatDiag 1 Ссылка на комментарий
Rusch 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Оплатил карта в рублях 4048 4150 2150 0984 3700.88 Ссылка на комментарий
Mihasya 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Пишусь,оплатил на рублевую карту 25.12.2021 в 9:36:48 2677 рублей за xDecoder . QODCE9V8RbNjdtf0Rggowo6xWOsy1ud9HvDyeKovvzg= Ссылка на комментарий
sergey726 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 пишусь, оплатил 25.12.2021 3700,13 руб. xdecoder vN7oJtnBJfVPH6huYmC0XP7MsqwmDeF6xjoAxn6/eGQ= idecoder vN7oJtnBJfVPH6huYmC0XP7MsqwmDeF6xjoAxn6/eGQ= Ссылка на комментарий
arik404 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Пишусь. Оплатил карта в рублях. xDecoder KNmN983Syl/LonFX1sWaoaqJMMOip4hcxvKftg== iDecoder KNmN983Syl/LonFX1sWaoaqJMMOip4hcxvKftg== Ссылка на комментарий
Andiag 14 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Оплатил только что, время отправления 25.12.21 12.35 , сумма ровно 3700, забыл про пару копеек коды fKbndEXh+xA/xf07qjzrqcqMNGjSoLNICo0Z6c63qCI= fKbndEXh+xA/xf07qjzrqcqMNGjSoLNICo0Z6c63qCI= Ссылка на комментарий
LPS 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Приветствую. Оплатил 4500₽. На 410011029957049. Документ-2021-12-25-150336.pdf Ссылка на комментарий
zorro2011 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 пишусь как приобрести 2 софта и вопрос если комп поменяю как быть? Ссылка на комментарий
Андрей123 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Пишусь, оплатил 25.12.2021 2600.09 руб xDecoder VNHjfAWhwnN/4gjKquWPlR6GUieC8hSSetUfpA== Ссылка на комментарий
Despech 0 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 пишусь, оплатил 1350.93 25,12,2021 Ссылка на комментарий
Backer 4 Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Пишусь. 25.12.21. 09:06:08. 3700р.88коп. Ссылка на комментарий
