2.0 bkd нет запуска
Здравствуйте коллеги, ситуация такая что уже сам запутался, притащили туран на шнурке, не запускается, почитали ошибки, все гуд, грм проверили, под клапанной все рокера работают, сдернули фишку из форсунок покрутили мотором из ошибок только по свечам, думаю может так и надо взяли идентичную машину сдернули фишку с гбц, помаслали, ошибка по импульсу на форсунки, взяли заведомо рабочий эбу, штанга, короче если снять фишку из гбц то на всех выводах что на форсунки всегда 11 вольт на массы и не просаживается при включении зажигания, я так понимаю при таком раскладе она всегда открытая, прошу пните в нужном направлении а то голова не варит с этим тазиком
эбу тот что бэушный привязали как положено но все тоже самое и из бэушным блоком
внесу изменения короче так и должно быть с питанием на форсунках когда включаю зажигание то оно просаживает до 9.5 вольта
но все же почему нет ошибок по форсункам когда фишки с них сняты
На этих моторах, даже когда одна из форсунок закорочена на массу (пробой катушки внутри форсунки на корпус) ошибок нет, запуска нет.
5 минут назад, Malina сказал:
Эт на симос блоках когда кз нет запуска, и ошибка будет о кз. А на этих моторах бош.
42 минуты назад, brabus666 сказал:
Давление тандемного есть? Ошибки не будет по форсам.
Только на BKP двигателе есть ошибка по форсункам. ОБРЫВ ЦЕПИ ПИТАНИЯ А.
На BKD ошибок по форсункам нет. Проверяйте:
1. Подкачивающий насос в баке.
2. Тандемный насос.
3. Правильность расположения трубок подачи и обратки на входе и выходе топливного фильтра.
Фишку сняли с датчика распредвала(получили ошибку) и проверяем показания датчика коленвала.
Задний сальник не менялся перед этим?
1 час назад, Malina сказал:
Как правильно их прозвонить ? Ставлю оба щупа на разьем, что в омах что в килоомах реакции никакой по нолям
3 часа назад, stutterer сказал:
2. Тандемный насос.
Та хер знает что с ним делали, в 98% клиент врет, говорит приехал на базар заглушил, через час все, не запускается, врет 100% и говорит что даже не схватывалась а тачку притащили с напрочь посаженным акумом
Насколько я помню в круглом разъёме один общий, и четыре на каждую форсунки, в форсунках обычный электромагнит должен звонится и сопротивление не большое, под клапанной крышкой жгут, на нем пины к форсам разбалтываются, была не одна машина. Но вот у меня они все в основном троили это 1.9. По ошибкам я для себя понял на этих моторах все не однозначно, у меня олгаритм такой: посмотреть в текущих обороты, далее светодиодным пробником импульсы на форсы, потом давление тандема там сервисный штуцер есть, на 2.0 думаю что все аналогично, откройте SSP по этому мотору может поможет.
14 часов назад, brabus666 сказал:
Между массой двигателя и каждым выводом форсунок.
Ну что может быть проще....
42 минуты назад, diagnost09 сказал:
Так и есть, сегодня замеряю еще компрессию потому что когда пшикаешь эфиром то он как будто клинит, короче херня какая то, вы извините если что-то покажется глупым с моей стороны
На каждом выводе не важно или на массу или между собой, сопротивление 0
В вашем случае не нужен эфир, да и вообще эфир это зло
Вам все го лишь надо убедится в целостности проводки от эбу до форсунок, это час со снятием клапан ной крышки, далее замерить сопротивление электромагнитных клапанов, номиналы можно найти в сети, ну в чем проблема то. На этом форуме объяснять как пользоваться мультиметром это слишком...
23 минуты назад, diagnost09 сказал:
0,4 Ом Одна форсунка.
Я всегда прозваниваю на разьеме ЭБУ.
Тем более пины рядом все.
18 часов назад, brabus666 сказал:
Насос подкачки хоть слышно?))) Не говорю уже о давлении. Пол года назад, тоже кадди умер с насосом. Кто знает, там бак нужно снимать. Чтоб не вызывать эвакуатор, примастерил ему подвесной от УАЗ)))) Дымел страшно, но ехал)))) Потом же этому каддику вырезали люк))
1 час назад, brabus666 сказал:
Если именно так, то получается, что у вас ВСЕ форсунки коротят на массу???
Ну да... Нужно еще уметь отличить 0 от 0,4 Ом))
2 часа назад, AvtoDym сказал:
Все слышно все качает я же писал что не знаю что произошло и что с тачкой делали
фото прикрепляю может я дурак и лыжы не едут вот как на фото так на всех форсах
Изучайте мат часть как пользоваться мультиметром, как устроены форсунки, закон ома, и т. д А потом к авто и все получится
16 минут назад, diagnost09 сказал:
Пардон ехал и увидел что включены мегаомы
но получается что они все замкнуты но как они могли все сразу отрыгнуть ? Проводка в порядке замыканий нет для убедительности размотал проводку
1 минуту назад, AvtoDym сказал:
ESR tester есть?
Нету, я извиняюсь за тупеж из моей стороны, сопротивления нету относительно массы, и нет сопротивления на выводах форсунки значит с катушкой все нормально
в диапазоне "200", сколько сопротивление между самими щупами?
а то, какой-то идеальный ноль выходит
33 минуты назад, svized сказал:
Короче взял другой тестер, и показывает 0.4 ома
Осталось через диагностику посмотреть обороты. Проверить на импульсы ДПКВ и ДПРВ. Проверить EGR. Магистральное давление подачи топлива. И проверить статусы разрешения на запуск.
6 минут назад, AvtoDym сказал:
В реальном времени смотрел все норм колено и распредвал крутятся, разрешения на пуск есть
Только что, brabus666 сказал:
Давление магистральное?
8 минут назад, brabus666 сказал:
Крутятся это хорошо. Видят ли датчики , что они крутятся..
