novichok753 0 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Привязка делается оригинальной программой, она на рутреккере есть бесплатно. только железку свою требуют VCM или VCM2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novichok753 0 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Да, для привязки on-line не нужен, есть в программе функция , только подождать 2 раза по 10 мин придётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sca1 1 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Не могу привязать новый бу вп44 на шкоде суперб, старый запорол проц, но на связь выходит висят ошибки не стираемые со-но авто не заводится, пришел новый бу с клапанами, не привязывается и все тут. есть vcds, vag can comander, vas, odis, логин иммо тоже есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sca1 1 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 есть задумка перелить дамп со старого на новый бу, так понял новый пустой вот и не пишется, но как это сделать (куда цеплятся чем читать?) есть икспрог м, какая там микруха стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Вроде стоит 24С02 безкорпусная.Сам не читал не доводилось.Но тоже эта тема интересна.Есть даже фотки как читать --на соседнем форуме выложены.Хотелось бы знать , что править в 24С02 под автопривязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Не могу привязать новый бу вп44 на шкоде суперб, старый запорол проц, но на связь выходит висят ошибки не стираемые со-но авто не заводится, пришел новый бу с клапанами, не привязывается и все тут. есть vcds, vag can comander, vas, odis, логин иммо тоже есть... По этой процедуре привязывали - http://carmasters.org/topic/5-vp44-chtenie-eeprom/page-2 Какая ошибка в эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diaton 2 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Здравствуйте ! Пробовал кто-нибудь MaxiDas-ом приручить бу насос ? Для Форда такая функция есть , иммо стирает , но требует красный ключ для прописки . Ключа нет .Есть инфа по этому случаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tedoaci 0 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 толка через 815Когда себе делал переходник, помню ,что в разъем ктс паял резистор. Если надо , могу посмотреть контакты и номинал.напомни пожалюстаVCM привяжет только новый, KTS потрет, а настраивать только на стенде.всё правилно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Вязал б.у. насос сегодня VCMом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Ford Connect 2005. VCM привязал только через in-out code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diaton 2 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 VP-30 привязал СканДоком . Единственно , нужен IN-OUT код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alenka105 2 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 KTS - ом, признак иммо обнуляется за пару секунд, - если поднять питание на тнвд до 15-ти вольт. Подключение непосредственно KTS--ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinpc 3 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 а резистор все-таки нужно впаивать в кабель и куда?вот схема адаптера для KTS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erzya 16 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Прочитал весь пост и вот про ВАГи и Форды ни чего сказать лишнего не могу так же как и дополнить, а вот про ОПЕЛЬ насосы скажу что написано лишь единственное сообщение от пользователя Ecotec.1. PSG5 привязывать не надо2. PSG16 только при помощи TECH2 и OP-COM и никакой карпрог его вам не привяжет/отвяжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Прочитал весь пост и вот про ВАГи и Форды ни чего сказать лишнего не могу так же как и дополнить, а вот про ОПЕЛЬ насосы скажу что написано лишь единственное сообщение от пользователя Ecotec. 1. PSG5 привязывать не надо 2. PSG16 только при помощи TECH2 и OP-COM и никакой карпрог его вам не привяжет/отвяжет Про PSG16 вы не правы. Карпрог делает самое главное. Достает пин из блока, можно конечно заказать по вину(за $) А Op-Com или Tech2 уже делает привязку. Без Пина Op-com и tech2 бесполезны. yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erzya 16 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 1. согласен что карпрог только пин вытащит и если будите читать внимательно то я писал что карпрог не может привяхщзывать и отвязывать.2. сам карпрогом тащил пины но вот ни то версия карпрога старая ни то еще что то но с некоторых тянит по к-линии а с некоторых вообще не тянет ни по кан шине не по к-лигнии, так и не понял до сих пор в чем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 у Вектры Ц карпрог не показывает пин в окошке, его нужно искать в дампе(он там в явном виде с 2мя повторами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erzya 16 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 засада была с Фронтерами, у всех PSG16, с одной вытащил пин по к-линии а со второй ни в какую даже дамп не читает, вот в частности такая засада была.а с вектры С и из приборки можно вытащить на крайний случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 созрел вот такой вопрос.насосы взаимозаменяемые по маркам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impuls002 39 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Кто сколько за привязку берет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 привязка под ключ 70$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 привязка под ключ 70$ Раньше эта работа от $200 стоила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Impuls002 39 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Да и сейчас кое где держим 100-120! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Да и сейчас кое где держим 100-120! Народ. Всем привет. Прочитал весь пост. Решил попробовать, не прокатило. Есть Ford Tranzit. Поставили бу насос. Ошибка по иммо. Подключил KTS 9pin k-линия и 6- масса 7 +. Соединился с насосом. Потёр ошибка. зашёл в адаптацию. Запускаю. Пишет ждите 900 секунд. но через 20 на 880 зависает и пишет нет связи. С чем это может быть связано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman136 3 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Народ. Всем привет. Прочитал весь пост. Решил попробовать, не прокатило. Есть Ford Tranzit. Поставили бу насос. Ошибка по иммо. Подключил KTS 9pin k-линия и 6- масса 7 +. Соединился с насосом. Потёр ошибка. зашёл в адаптацию. Запускаю. Пишет ждите 900 секунд. но через 20 на 880 зависает и пишет нет связи. С чем это может быть связано. Я когда-то тоже пробовал кts-ом не прокатило скорее всего прога отломана коряво.звонил товарищу он с вцм за минут 20 справился причём насос ставили новый(ребилд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
