ardenica 14 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Писали, что Ford VCM OBD может привязать. Стоит-то он на деле совсем недорого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 а я проверял у меня на китайчине не работает а оригинал не купил еще поэтому тоже вот думаю PSG16 100% читает китайский carprog,хотя в ветке речь идет о форде Форд-VCM делает на ура,дешевый китайский шнурок 15уе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb 42 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Так вроде как VCM нормального качества стоит не дешевле 400 гринов. Где вы его нашли за 15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 вроде Ford VCM должен помочь с привязкойвроде Ford VCM должен помочь с привязкойпо же только с новым. master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Да и привязка нужна на audi 2.5 tdi с 2003 года, иммо стоит уже в этом блокеничего не путать, иммо в панели приборов, а насос синхронизировать с эбу, а эбу с доской Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Синхронизировать нужно только насос и моторный. В приборке ничего делать ненужно. Данная привязка используется на насосах VP-44 с предвпрыском. master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dj_smile 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 VAG Injection Pump Swapping Prerequisites:The NEW Injection Pump is installed in the car.Battery voltage at least 12.5 V.Make sure to have the Immobilizer PIN, for the Engine Control Unit (ECU).[select][01 - Engine][Login - 11]4-digit PINThe PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.[Do it!][Adaptation - 10]Enter 050 in "Channel Number".[Read]4-digit PINThe PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.[save][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again.Start the Engine to verify the adaptation was successful. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dj_smile 0 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 работает и с Б\У насосом и ничего там не надо отвязывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush 3 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 работает и с Б\У насосом и ничего там не надо отвязыватьвсе зависит от года, проблемы начинаются с 2002 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 53 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 VCM привяжет только новый, KTS потрет, а настраивать только на стенде. и ктс и вцм привяжут и б.у насос, с разницей что ктс будет это делать 15 минут а вцм а минуты две уложится master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fighter 4 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 БУ насосы привязываются без прочтения ееп внутрисхемногоАуди через пин к машине ВАГКОМ на ураФорд -VCM через in-out кодOpel (PSG16) карпрог думаю чина даже справится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 б.у насосы для форда сбрасываются при помощи КТС(Bosch).Подкллючаешься к насосу напрямую и там есть пункт сбросить ИММО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Ford привязывается Ктс, главное подключить кан вот схемаOBD - PSG54,5 - 6 Масса16 - 7 + 12V7 - 9 K-Line6 - 2 Can Hi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 KTS Ford привязывается Ктс, главное подключить кан вот схемаOBD - PSG54,5 - 6 Масса16 - 7 + 12V7 - 9 K-Line6 - 2 Can HiЭто все? KTS кабель опознает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Да всё, что значит опознает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 резистор не нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 По СAN задействован один провод. Работать будет. Но советую подключать оба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Когда себе делал переходник, помню ,что в разъем ктс паял резистор. Если надо , могу посмотреть контакты и номинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Писали, что Ford VCM OBD может привязать. Стоит-то он на деле совсем недорого... Я раз 20 делал этим шнурком, только однажды не смог на мондео (вкладки небыло о привязке насоса, а определяет автоматом.) чаще всего без ин-аут, но пару раз просил IDS - всегда без проблем. Вяжутся ТОЛЬКО б\у насосы, в новых нет синхры, она автоматом пишется. Вся процедура привязки сводится к затиранию синхры, и последующей автоматической ее пропиской при передергивании зажигания. Проверял лично - доводил процедуру прописки до момента запроса передернуть зажигание и отключал насос, потом ставил на другое авто ОН САМ ВЯЖЕТСЯ!!! КТС не вяжет насос , а затирает синхру, Дениса приблуда - тоже. adam13 и vitiz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 101 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 КТСом делал фордовские насосы подключаешся непосредствено к насосу проходит подготовка подключаеш фишку насоса и должен завести с первого раза и наче заново делать подготовку насоса.Сделать кабель из Беу фишкикабели_-_распино&#.rar drobakharoman, Venik, КУБ и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mosiamo 1 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Бывает и не просит код? Так пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Бывает и не просит код? Так пишет? В основном не просит, просто процесс на 10 минут дольше mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pesik 2 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 как производится привязка вп 44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 какая машина интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Бывает и не просит код? Так пишет? Вопрос о КТС ? Ломаный еситроник ( не 2.0 ) код не просил. Официал. просил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
