R270
Geoprobeg
Попробуйте поменять USB шнурок на другой. 90% кетайских USB-шнурков плохого качества
  • Ответов 171
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
6 часов назад, zalex55 сказал:
Ребят подскажите, получил R270 красная плата.  При попытке считать пробег из 160WQ нажимаем Read происходит сначала так - загорается диод красным на адаптере потом блюм звук как будто кабель вытащили из ЮСБ. И все ошибка вылетает.
Пробовали уже раз 50 по всякому .
Надо доработать пишут что выпаять С1 кондер вроде. Так ли это и поможет? Или отправлять китаезам назад?
Вот так висит после того как булькнул звук и маргнул светодиод.
Удаляй С1 и будет счастье. Было точно так же.
На эбей посмотрите, есть решение вашей проблемы, в виде комплекта микросхем и платы для чтения 160WQ и более сложных.
Я в своем поменял логику и стер 080VP за минуту. До замены и час ждал и больше. Логику ставь техаса. Остальное в личку кинул.
USB пробовали другой не помог. По поводу решения с эбэй я знаю но проще уж купить нормальный прогер что я и сделал. Взял нормальный оригинальный CodiProgUSB MK2 и он все четко сделал. Просто теперь с этим хочется разобраться чтоб он не валялся мертвым грузом.
Спасибо за ответы парни!
  • 3 месяца спустя...
12 часов назад, Alho сказал:
Всем Привет!Парни,подскажите,где можно купить R270 хорошего качества?
привет я на али брал все норм
В 18.04.2020 в 15:19, CK0P0X0D сказал:
Вопрос к знатокам R270 приборчика: как он работает с "160-и" еепромами F приборок? валит - не валит? корекцию ОДО F приборок им можно сделать без танцев с бубном?
В 19.04.2020 в 22:15, ANDRIKSSON сказал:
Нормально он работает с этими микросхемами, сколько было -  все стер, кроме WT конечно же.
Приветствую, ну подскажите инфа расходится интересен один момент нормально он работает с 35160 d0wq трёт их именно их? Кто то пишет не заявлено, кто пишет желает хз
1 час назад, Тоха555 сказал:
35160 d0wq
Тёр две приборки F01/F10/F13 без проблем R270
Вот одна из них:
https://carmasters.org/topic/15446-база-дампов-odo/?do=findComment&comment=635574
9 минут назад, someone сказал:
Вот одна из них:
Спасибо за инфу👍Просто меня некоторые какую то х.. говорят что он не делает, не заявлен и т.д.
Лотерейная тема, зависит от качества изделия. Микросхемы поддерживает.
Нормальный R270 (возможно нужно будет доработать eeprom adapter) - без проблем трет 160D0WQ. Авторитетно заявляю! :D
3 часа назад, ANDRIKSSON сказал:
Да, да! Адаптер доделывал. Иначе, даже, не читал еепром.
Получил я r270, все как и говорили трёт 35160. Единственное выпоял с1, и не пойму почему без доп питания устройство не определяется!
Потому что так он сделан по схемотехнике, не только он по такому принципу работает
  • 2 месяца спустя...
Получил R270 на красной плате. Компьютер девайс определяет. 35080 не читает. Светодиод не работает. C1 выпаял - ничего не изменилось.
Подскажите, какие ещё возможны косяки?
1 час назад, ardenica сказал:
Множество: USB кабель хреновый. Читаете как: прищепка/кроватка? В обоих случаях контакт проверяли? (заметил, что иногда микруха в кроватке не очень хорошо лежит, да и прищепка не всегда контачит).
Фото микрухи присылайте - тип правильно выбран?
2 часа назад, ardenica сказал:
Внешнее питание подавал? Без него не работает
14 часов назад, someone сказал:
Так а светодиод разве не в любом случае должен работать?
13 часов назад, Тоха555 сказал:
Подавал. Без питания прибора нету в диспетчере устройств.
В 24.11.2021 в 07:55, someone сказал:
Прибор звук издаёт при подключении?
С подключением разобрался, с епромками работает шустро.
Раньше выкладывали инструкцию, теперь она недоступна, может есть у кого выложить ещё раз?
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток Господа. Я "отматыванием" не занимаюсь. Но пришлось восстанавливать одно авто  (после неудасной смотки других коллег).
Купил R270 ( краснная плата ).  Гаджет читать 080DOWQ EEPROM отказался наглухо ( вернее типа читал, но пустоту ). Пин тест не проходит так же.
Некогда мне было Китайцем выяснять отношения.  Спасибо Богу, добрый селовек подсказал выход из ситуации.
Может комуто это поможет.
Стандартное,  внешнее питание, подал от штатного адаптора, который в комплекте (12V). И, подал дополнительное питание ( 4.5V - 300mA ) от лабороторного источника. Смотрите на фото, куда подавал. Так же на фото указал 1 pin eepro ( просто для ориентации ). 080DOWQ прекрасно был записан. Но, опять нюанс. Не пытайтесь делать Pin chek eeprom перед чтением или записью, отказывайтесь от него.  У меня он все равно не проходил.
Всем Удвчи!!!!
В 21.02.2021 в 18:53, avtobest сказал:
привет) есть реально рабочая ссылка для R270 с алиэкспресс?) а то я свой доработал, и логику менял, и пропаял все контакты, и удалил конденсатор, и написал продавцу, а он сказал, что он вообще не работает с 35080)
  • 3 недели спустя...
В 21.02.2021 в 19:53, avtobest сказал:
верхняя логика, какая маркировка? у меня 35080 /6 стирает за 3 секунды, 080D0WQ - стирает за 30 секунд, а VP стираю 2 часа и процесс идёт, сделаю отмену, пробег уменьшился в 2 раза, и по новой стираю, не понятно сколько времени ждать
