diagnost09 67 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Всем привет!Надо привязать ключ,opel astra g 2008г.подскажите откуда вычетать пин, мотор 1.4 хер с ЭБУ 7.6.1 k-line,мой карпрог с ним не работает,прочитал кучу тем но так и не понял какой прибор справится 100 проц. вин украинский по нему не сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 509 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 100 процентов справится X-Prog из иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 абритус патянит пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 940 Опубликовано 12 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 5 минут назад, diagnost09 сказал: Всем привет!Надо привязать ключ,opel astra g 2008г.подскажите откуда вычетать пин, мотор 1.4 хер с ЭБУ 7.6.1 k-line,мой карпрог с ним не работает,прочитал кучу тем но так и не понял какой прибор справится 100 проц. вин украинский по нему не сделать. Ioterminal хлопнет его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 17 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2021 в продолжении темы, пока пробую тем что есть в наличии, хпрог 555 не читает tms370c002 выпаянную из иммо, ошибка bootloader initialising error, прибор доробатывал. может есть у кого опыт по работе с этими процами именно хпрогом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 хпрог 551 читает tms370. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 11 часов назад, diagnost09 сказал: в продолжении темы, пока пробую тем что есть в наличии, хпрог 555 не читает tms370c002 выпаянную из иммо, ошибка bootloader initialising error, прибор доробатывал. может есть у кого опыт по работе с этими процами именно хпрогом? Три дня назад Именно хпрогом 555 читал эту тмс, хпрог китай прошитый в 555. Сдул, в панельку пихнул, прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Что же с моим прогером не так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 панелька по ходу глючит,у меня две их ,одна не читает тмс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Она же простая чему там глючить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 1 час назад, diagnost09 сказал: Она же простая чему там глючить Контактам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Под микроскопом разглядел ,пропаял, толку нет,заказал upa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 58 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 В 18.10.2021 в 10:43, diagnost09 сказал: Что же с моим прогером не так... там вроде надо подавать внешнее питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Подорвал с лабороторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 509 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 XProg 551, без внешнего питания читает. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 В 21.10.2021 в 08:21, Pendzej сказал: там вроде надо подавать внешнее питание Не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В 17.10.2021 в 21:38, diagnost09 сказал: ошибка bootloader initialising error Нет контакта в панельке. Вставляем проц по новому раз-два , если не помагает, чистим опять паяльником ножки тмс, подгибаем пины панельки. Питания юсб хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 27 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 В 25.10.2021 в 23:30, Darvin сказал: Нет контакта в панельке. Вставляем проц по новому раз-два , если не помагает, чистим опять паяльником ножки тмс, подгибаем пины панельки. Питания юсб хватает. Вставил очередной раз проц, и прочитал, спасибо всем за подсказку. В дампе я так панимаю код в открытом виде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 8ХХ5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 2 часа назад, diagnost09 сказал: В дампе я так панимаю код в открытом виде? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 В 19.10.2021 в 00:32, diagnost09 сказал: Под микроскопом разглядел ,пропаял, толку нет,заказал upa При вставление проц в панельки не надо до конца вставлять,просто ровно опустить на половину и всё читается. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 1 час назад, MASTER CLASS сказал: При вставление проц в панельки не надо до конца вставлять,просто ровно опустить на половину и всё читается. Нужно кусочек бумаги внутрь панельки подложить, иначе все равно утонет. В общем тему можно смело закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
