Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Уже не знаю к какуму дохтору бежать.......! Задолбал коробас Стмптоиы: 1. очень поздно втыкается передача при трогании (только выше 2000 об. и даже на "D" катится назад при холостых). 2. При переключении в "D" сразу одновременно загорается и "N" и "D", но если перевести на "3" а потом обратно на "D" - то все норм. 3. при трогании обороты методично прыгают с 2000 до 1500 об. если придавить газ - то подхватывает передачу и обороты не прыгают. 4. коробас перереходит в ходу рандомно в АВАРИЮ (только 3-я передача). 5. иногда пинает (не всегда!) то ли с 3 на 4, то ли с 2 на 3-ю. Помогите кто знает, чё за траблы происходят!!!! Заранее благодарен всем не равнодушным!!! Ваня Шидловский 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Делай нормальную диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Только что, andrei97779i сказал: Делай нормальную диагностику. Не имею такой практически возможности. к сожалению. Нахожусь 70 км. от цивилизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Ну без диагностики сложно о чем то говорить. Может какой датчик оборотов вала отказал, может давление масла не в норме... Может обрыв какого соленоида в акпп...Может питание плохое... И т.д. Да и 70 км это не далеко. У нас и за 100 км приезжают... Это нормально. Или качай программы и сам диагностируй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 минуту назад, andrei97779i сказал: Ну без диагностики сложно о чем то говорить. Может какой датчик оборотов вала отказал, может давление масла не в норме... Может обрыв какого соленоида в акпп...Может питание плохое... И т.д. Ясно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 А что из оборудования есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Только что, andrei97779i сказал: А что из оборудования есть? Тут, где я нахожусь - есть яма, ключи, домкрат, тестер и ЕЛМ. Вот такой вот незамысловатый набор! (Чек не горит, если что.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 4 минуты назад, Андро сказал: Ясно. Спасибо. Без обид, но просто там много болячек. Есть осциллограф? Смотри датчики оборотов первичного и вторичного валов. Масло посмотри. Померяй тестером питание ЭБУ АКПП. Если загораются одновременно N и D то смотри селектор на акпп. Или померяй питание на селектор. Может вода попала. Это делается тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Только что, andrei97779i сказал: Без обид, но просто там много болячек. Есть осциллограф? Смотри датчики оборотов первичного и вторичного валов. Масло посмотри. Померяй тестером питание ЭБУ АКПП. Какие обиды) Я, наивно думал, что 22-ух летний, массовый коробас - разложили по винтикам и по полочкам все болячки. Вопрос по ходу, шильды коробаса я ещё не нашёл, но очен подозреваю, что это F4A42? Поправте если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 4 минуты назад, Андро сказал: Я, наивно думал, что 22-ух летний, массовый коробас - разложили по винтикам и по полочкам все болячки. Да их то разложили по винтикам и полочкам... Но при одних и тех же симптомах могут быть разные неисправности. Поэтому лучше всего начать с диагностики. Она сильно сузит круг поиска несправностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 я всё понимаю! так что по модели АКПП? я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 вангую реле соленойдов акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 минуту назад, Kiky сказал: вангую реле соленойдов акпп. координаты можно? где находятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Начинаем приблизительно так "Google СОНАТА IV (EF) 99 электросхемы". Далее берете в руки тестер и соответственно электросхемы прозваниваете проводку и сигналы. Начинайте с датчика положения рычага АКПП. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 минуту назад, Malina сказал: Начинаем приблизительно так "Google СОНАТА IV (EF) 99 электросхемы". Далее берете в руки тестер и соответственно электросхемы прозваниваете проводку и сигналы. Начинайте с датчика положения рычага АКПП. Стандартный процесс! Проблема в том, что там, возле машины интернета нет и хочется накопать по больше инфы, что бы не дёргаться туда-сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Осмотрите 2 разъёма в АКПП, пины зеленеют. Бывает, спасает перемывка гидроблока. А вообще без кодов ошибок и возможности сбросить адаптации - лучше не лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 31 минуту назад, Андро сказал: Проблема в том, что там, возле машины интернета нет и хочется накопать по больше инфы, что бы не дёргаться туда-сюда. В такой ситуации можно сделать еще хуже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, Андро сказал: Проблема в том, что там, возле машины интернета нет и хочется накопать по больше инфы, что бы не дёргаться туда-сюда. Ну так мануал на флешку и вперёд. Или авто на эвакуатор. Как бы, все решаемо, это же не Зимбабве с непроходимыми джунглями. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 На эвакуаторе везите в нормальный сервис, а то попривыкали экономить чужие деньги axden и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Есть новые вводные: на ХОЛОДНУЮ машина едеть как по книжке! передачи заходят норм вообще!!! НО, через 15 км. начинается проскальзывание между 2-3 и 3-4 (обороты подпрыгивают до 3500 и только потом включается следующая). После кикдауна - коробас упал опять в аварию. После простоя 15-20 мин. опять всё норм. Масло не светлое, запах фриков, но не сильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Поменял масло. В аварию больше не падает. Но "перегазовка" 2-3 и 3-4 осталась. Есть мысли??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Есть мысли специалисту отдать авто. А теперь, кто помогает человеку. Который усилий не приложил сам схем найти на старое ведро и не провел простых замеров минусов наклепать. Форум вроде для профессиональных мастеров. Если я не прав можете минусов накидать. СаняЛуг, поднявшийся спящий и akpgaraz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 4 минуты назад, axden сказал: Есть мысли специалисту отдать авто. А теперь, кто помогает человеку. Который усилий не приложил сам схем найти на старое ведро и не провел простых замеров минусов наклепать. Форум вроде для профессиональных мастеров. Если я не прав можете минусов накидать. Какой ты добрый) ...похоже, что мастер профисиАНАЛЬНЫЙ! Всё ты знаешь - и как я схемы НЕ нашёл, как я простых замеров НЕ делал! Прям бог-экстрасенс!!! Помочь нет способности.....зачем других в эту грязь тянешь? И.... минуса тебе зачем кидать??? .................ты же сам всё понимаешь! и ущербных здесь уже не осталось, что бы в "крестики нолики" ирать) Хотя, если тебя эта детская "плюсовка-минусовка" бодрит и стимулирует по жизни, то извини конечно! akpgaraz, anisimov83, Mоторчик и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 7 минут назад, Андро сказал: Братан у тебя три темы и во всех ты закупок. Без обид, но если ты не спрашиваешь, почему АКПП 4 ступая пинается или есть перегазовка, ты тут лишний. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 2 минуты назад, axden сказал: Братан у тебя три темы и во всех ты закупок. Без обид, но если ты не спрашиваешь, почему АКПП 4 ступая пинается или есть перегазовка, ты тут лишний. Братан, ни каких закупок, у ни каких "во всех" не было! Акстись!) Ни каких пинков у 4-х ступки нет! .....тебе приснилось? ....может ты не мне отвечаешь? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
