Karay_ 43 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Всем привет приехал Рено Трафик 2 с проблемой, горит чек и стоп . Диагностика показала ошибку DF073 цеп датчика педали Тракт 2 (2.DEF) .Помогите советом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Советую прислушаться к диагностике. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 43 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 я заменил педаль газа на БУ ничего не изменилось есть распиновка фишки ? но скорее всего если диагностика так пишет и на этой педали то думаю нужно ставить новою не факт что БУ нормальная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 623 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Совет только один. Обратитесь в профильный сервис. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 23 минуты назад, Karay_ сказал: я заменил педаль газа на БУ ничего не изменилось Прозвонить проводку нужно, схем валом в нете, вроди не новичёк на форуме а вопросы странные задаёте Неверю что две педали одинаково не рабочие, в основном проводка на них такое чудит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 1 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 33 минуты назад, Karay_ сказал: Всем привет приехал Рено Трафик 2 с проблемой, горит чек и стоп . Диагностика показала ошибку DF073 цеп датчика педали Тракт 2 (2.DEF) .Помогите советом Глянь сам разйом,был недавно казус с пином Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Примерная распиновка так как вы не дали практически никакой информации по автомобилю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 сравни со своими данными CHIPOK Performance, ghost2, SergW168 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 13 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 1 час назад, sergeyelektri сказал: сравни со своими данными Надо было померить с педалью отжатой и нажатой . То педаль можно было бы исключить. Возможно опорное 5 вольт просаживает как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 1 час назад, sergeyelektri сказал: Подсказка на фото)) Почти уверен что беда именно там, реже встречал плохой контакт пинов на фишке самой педали mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 225 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Рома прав ,была именно такая беда и была именно в этой фишке .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 43 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Дело не в педали поставил з рабочего трафика ничего не изменилось по диагностики показывает нагрузку на педаль тракт 1 (0) ,а тракт 2 (30) на холостом проводку проверил до блока вся целая 17 часов назад, sergeyelektri сказал: сравни со своими данными У меня 1 (00.1 в), 2(5.1в), 3(5.1в), 4(0), 5(0),6(0) (смотрел з права на лево по картинке .) проверил с педалью у меня на одном из минусов 0.36 в провода целые провода на прямую через фишку на ЭБУ то что может блок виноват если провода в норме и педаль фишку почистил ничего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 43 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Проблема найдена В ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 106 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 43 минуты назад, Karay_ сказал: Проблема найдена В ЭБУ Эбу поменяли и всё заработало? Проблема решена-это когда машина поехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karay_ 43 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 другой ЭБУ машина без ошибок и едет нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
