Анатолий73 175 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Уважаемые коллеги и братья по несчастью CARPROG.С удовольствием расскажу и опишу свою борьбу с (конструктором ЛЕГО)- CARPROG. Две с половиной недели экспериментов над этим чудовищем ничего не дали. ветки связанные с карпрогом, изучил чуть ли не наизусть.первую проблему с чтением 24 серии я решил заменой логики.потом проблему с чтением Опеля насос PSG я тоже решил заменой can микрухи в адапторе а-1.ну и на закуску осталась последняя проблема с чтением транспордеров.с помощь коллег, Олега под ником CRIPTIC и Андрея под ником COLONDREJ. Испробовали все варианты мыслимые и не мыслимые с подборкой резистора и емкости.Ничего не получалось -не читал он транспордеры и все тут. Помог вопиющий случай с решением этого вопроса.при очередной замене резистора случайным образом упала капля припоя на плату- этого я не видел.в очередной раз включил карпрог на чтение транспордера - ничего он опять не прочитал.А теперь самое главное. опять же случайно дотронулся до микросхемы HTRC110 а она кипяток.стал разбираться почему и тут я увидел соплю припоя на питании этой микросхемы. убрал,включил и тут произошло чудо карпрог прочел транспордер. Вывод: cлучайный прогрев микросхемы заставил ее заработать. ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ ФОРУМЧАНАМ : АНДРУЮ ник colondrej и ОЛЕГУ ник criptic Criptic и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 394 Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Я бы посоветовал для прошивки приобрести J-LINK SEGGER. Через USB как-то безопасней. А в корпус CARPROGa Вы впихнете переключатель? Там места не так уж и много. Адрей, а вы оказались правы! В какой то момент адаптер на резсторах просто перестал работать, переустановка софта, как я делал в подобных случаях раньше, не решила проблему. Пришлось доставать JLink. Причину, по которой адаптер на резисторах отказался работать, я так и не установил. Пробовал на разных компах, проверял сам адаптер на предмет обрывов и неправильной установки компонентов, но всё тщетно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 прошивка 4.74, софт 5.77, перепробовал все что мог чтобы карпрог начал читать транспондеры, опыты ставлю на pcf7935 из вазовского АПС удалил в обвязке htrc110 детальки в позициях 2,4,5,6, резистор в позиции 1 пробовал и 15к и 100к и 150к, подбирал конденсатор в позиции 3 перепробовал все варианты номиналов деталек, намотал другую кольцевую антеннку посчитав ее через профильный софт air coil, чтобы знать наверняка индуктивность, считал под нее конденсатор – суть одна – не читает транспондеры никак, сдул htrc110, запаял заведомо рабочую pcf7991 – изменений нет софт сообщает что либо транспондера нет, либо что сигнал слабый и тут обнаружил что вкладочка единственная – BMW прекрасно работает, видит, читает чипы (притом со всеми вариациями деталек которые подбирал) Подскажите, пожалуйста, может сталкивались, может быть есть какие то мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petia 4 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 В 2016-03-01 at 07:48, xlr сказал: прошивка 4.74, софт 5.77, перепробовал все что мог чтобы карпрог начал читать транспондеры, опыты ставлю на pcf7935 из вазовского АПС удалил в обвязке htrc110 детальки в позициях 2,4,5,6, резистор в позиции 1 пробовал и 15к и 100к и 150к, подбирал конденсатор в позиции 3 перепробовал все варианты номиналов деталек, намотал другую кольцевую антеннку посчитав ее через профильный софт air coil, чтобы знать наверняка индуктивность, считал под нее конденсатор – суть одна – не читает транспондеры никак, сдул htrc110, запаял заведомо рабочую pcf7991 – изменений нет софт сообщает что либо транспондера нет, либо что сигнал слабый и тут обнаружил что вкладочка единственная – BMW прекрасно работает, видит, читает чипы (притом со всеми вариациями деталек которые подбирал) Подскажите, пожалуйста, может сталкивались, может быть есть какие то мысли по этому поводу? Меришь идуктивность а не гадаешь. Резистор 150к ом чтобы определялась карпогом аннтена. Ну а дальше все как ты написал подсчитываешь какие кондеры впаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 измерил индуктивность китайской катушечки – 256 мкГн резистор поставил 150 кОм, той самой формулой из эксельки посчитал конденсатор – 6,33 нФ (3,3нф+2,7нф+330пф), результаты совершенно идентичные, единственное что чуть стабильнее начал читать (не так критичен к положению чипа) Специалисты подскажите пожалуйста может во вкладках волько кей и ваг кей нужно соответствующие чипы читать а не семечку pcf 7935? Вкладка BMW работает полностью – пишет читает, вкладка тойота не видит в упор мою pcf-ку antform.xlsx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Илья, ситуация с чтением транспондеров аналогична твоей, антену настроил так, что от поля излучаемого ею, мухи проолетающие радом дохнут, поэтому тоже думаю, что во вкладке- "транспондеры", возможно только чтение ид48... но так как под рукой нет ид48 то доставерно проверить нет возможности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 В 30.01.2017 в 12:13, abracadabra сказал: Илья, ситуация с чтением транспондеров аналогична твоей, антену настроил так, что от поля излучаемого ею, мухи проолетающие радом дохнут, поэтому тоже думаю, что во вкладке- "транспондеры", возможно только чтение ид48... но так как под рукой нет ид48 то доставерно проверить нет возможности подсуньте от евса дамп и семечку какую нибудь подсуньте чтобы попытался прочитать и определить вписана\не вписана в евс, а так на то что Вы написали полностью солидарен - нет смысла по этим вкладкам жиговскую семечку подсовывать и ждать чтобы она определилась и да кстати, мне в одно время крайне помог набор материалов надерганый с разных форумов по подбору обвязки антеннки в карпрог, поэтому выкладываю, думаю будет полезно кому нибудь - в архиве даташиты на чипы работающие в РФ-части, аппноуты с применением чипов, формулы расчета обвязки для антенны антенна_карпрога.zip Martin85 и lbotos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 на сколько я помню карпрог работает только со своими дампами так что подсунуть другой дамп не получится.а вот по поводу антенны если внимательно перечитать тему то заработает даже и родная антенна VID_20170203_135227.3gp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 17 минут назад, димас т сказал: на сколько я помню карпрог работает только со своими дампами так что подсунуть другой дамп не получится.а вот по поводу антенны если внимательно перечитать тему то заработает даже и родная антенна VID_20170203_135227.3gp Нужно было мне засунуть чужой дамп --- записать пришлось в еепром и карпрогу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 ну как вариант да согласен но речь идет о евс а это усложняет задачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 евса дампы он принимает сторонние с антенной штатной я его и научил работать, но зная индуктивность сторонней катушки можно посчитав обавязку ее воткнуть и должно работать, как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Все верно, открывал дамп с евса, получилось записать чистый 7935... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 48 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 В 09.02.2015 в 10:14, petia сказал: Нету таково китайского карпога гне не надо перепайвать елементов. На 100 прочентов у всех конденсаторы под условным номером 5 и 6 (или C33 и C36 соответсв. в некоторых платах) стоит под номиналом 100 нано фарад а долхен быть 100 пико фарад. Даже видно по цвету елементов 100nf -жолтый 100pf -белый. Никак не могу понять, для работы на родной, китайской антенне, конденсаторы 5 и 6 (или C33 и C36 соответственно) на 100 пико (нано) фарад должны быть на плате или нет? И если должны, то какой именно номинал у них должен быть, так как везде данные разные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerko86 1 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Хочу поделиться своим примером доработки с антенной. У меня carprog 8.21 и как дошло дело до транспортера естественно антенну он не увидил. В моём случае помогло такое решение: замена r38 на 15kOm замесь150kOm, затем с32 позиция на замена на 10nf и с33 удалить , остальное я не трогал .антена с сопротивлением 2.3 Om родная китайская с комплекта заработала и читает. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsologubov 0 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 В 03.04.2017 в 11:38, janis1 сказал: Никак не могу понять, для работы на родной, китайской антенне, конденсаторы 5 и 6 (или C33 и C36 соответственно) на 100 пико (нано) фарад должны быть на плате или нет? И если должны, то какой именно номинал у них должен быть, так как везде данные разные? 100Pf белого цвета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 сталкивался кто с тем что карпрог ругается на отсутствие антенны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust 18 Опубликовано 25 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Вроде в теме всего 2 страницы... s_h_е_f 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterdums 7 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 В 06.02.2017 в 08:07, димас т сказал: на сколько я помню карпрог работает только со своими дампами так что подсунуть другой дамп не получится.а вот по поводу антенны если внимательно перечитать тему то заработает даже и родная антенна VID_20170203_135227.3gp Если не сложно можешь выложить номиналы обвязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_е_f 45 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 4 часа назад, masterdums сказал: Если не сложно можешь выложить номиналы обвязки? В 25.12.2017 в 18:43, dust сказал: Вроде в теме всего 2 страницы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Спасибо за информацию ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 У меня работает с 10пф в номер 3 и 100 под шестым и вазовской антеной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Отписиваюсь о своих результатах. Мучался с родной антенной 2 дня. Какие только номинали не ставил, ничего не получалось. В конечном итоге под руку попался блок иммо от vw t4 и там оказался pcf 7991. Перепаял всю обвязку оттуда в carprog, пикрутил антенну от того же иммошника иии.. не заработало. Потом померял индуктивность антенни, подобрал кондер, еще пустил tx1 на антенну тож через кондер как в иммо. И заработало как часики. Спасибо всем за совети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 не жалко вам времени своего? единственное, что нужно сделать, так это измерить индуктивность вашей катушки, будь она хоть от опеля, хоть родная, хоть от вейрона. Дальше в гугле набрать "онлайн калькулятор колебательного контура", всё......... не жалко вам времени своего? единственное, что нужно сделать, так это измерить индуктивность вашей катушки, будь она хоть от опеля, хоть родная, хоть от вейрона. Дальше в гугле набрать "онлайн калькулятор колебательного контура", всё......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura123 1 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 я убрал кондер 34 и заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 70 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Кто измерял, подскажите индуктивность катушки иммо с калино-приоровских замков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
