proz 38 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Nissan Rogue S 2015 Gray 2.5L 4 vin: 5N1AT2MV3FC899856 америка. Автомобиль не заводится, был битый блок управления двигателя, привезли другой, комплектом (ЭБУ, блок комфорта и ключ). по диагностике ошибок в блоке двигателя нету, в других блоках по иммо тоже нету. Вроди все хорошо но автомобиль не заводится, стартер крутит 3секунды и вырубается, впрыск топлива есть, искра есть, компресия в норме. как проверить или бок подходит на этот двигатель? старый блок новый Помогите советом что еще посмотреть, что проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renofan1 1 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Нет синхры! В моторнике статус иммо активен! А усилитель руля электрический? Ключ или карта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 32 минуты назад, proz сказал: впрыск топлива есть, искра есть, Если форсунки делают впрыск, то это не значит что жидкость горючая ( бензин во впускной коллектор пролейте). master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 44 минуты назад, proz сказал: впрыск топлива есть, искра есть, компресия в норме. Скрипт Рх сделайте, сразу всё станет на места, поймете почему нет запуска. Искра это хорошо, а вовремя ли она? И по фото мне кажется, или новый эбу совсем другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 41 минуту назад, proz сказал: впрыск топлива есть, искра есть, компресия в норме. а разве двигателю нужно что-то еще для запуска? ну воздух если только... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 5 минут назад, kasper-dp сказал: а разве двигателю нужно что-то еще для запуска? ну воздух если только... Тряпку во впускном коллекторе тоже никто не отменял.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 16 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 47 минут назад, kasper-dp сказал: а разве двигателю нужно что-то еще для запуска? ну воздух если только... Поверте нужно:) Все єто в нужное время) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, ussr100 сказал: Если форсунки делают впрыск, то это не значит что жидкость горючая ( бензин во впускной коллектор пролейте). Пробували, безрезультатно. Бензин в бак новый залили. 1 час назад, ussr100 сказал: Тряпку во впускном коллекторе тоже никто не отменял.... Проверю завтра. 1 час назад, master8607 сказал: Скрипт Рх сделайте, сразу всё станет на места, поймете почему нет запуска. Искра это хорошо, а вовремя ли она? И по фото мне кажется, или новый эбу совсем другой? Нет чем сделать скрипт 2 часа назад, renofan1 сказал: Нет синхры! В моторнике статус иммо активен! А усилитель руля электрический? Ключ или карта? Усилитель руля электро, безключевой брелок. Не видел в параметрах статус мимо, завтра ещё рас пересмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Меняется комплектом-ВСМ, ЕСМ,рулевая защёлка и ключи. В донорским ЕСМ надо глянуть прошивку и по ней будет понятно с какого мотора блок. спитамен 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 9 часов назад, takityp7 сказал: Все єто в нужное время) так это свечку выкрутив можно определить)))) на крайняк синхру посмотреть с каналом зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Лампа sequrity там нету?Как себе ведёт? Видимо ЭБУ не может распозноват синхронизации коленвал-распредвал из за разници в софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Ну сопоставить ВМТ и появление искры ведь несложно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 На панель приборов не светит Key System Eror? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 В 02.06.2021 в 13:23, Akrapovic сказал: Ну сопоставить ВМТ и появление искры ведь несложно.... видимо сложно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 добрый день, проблема решена, все дело было в главном реле который в блоке предохранителей под капотом, там подгорели контакты, и при запуске автомобиля напряжение проседало до 7в, потому и вырубался стартер. Всем спасибо за советы. Кто поможет схемой к датчику наружной температуры на этот автомобиль. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 41 минуту назад, proz сказал: Кто поможет схемой к датчику наружной температуры на этот автомобиль Ответил в ЛС proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
