baghear 3 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Добрый день, после замены двигателя Mazda Premacy заводится и глохнет. Подозреваю, что слетела синхра. Чип в ключе читается, содержимое флешки ECU DENSO FP88 прочитал. Содержимое блока иммо mitsubishi, маска H44H ни оранж, ни ввди, ни хпроg, ни carprog не читает. ПОдскажите в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Неплохо бы знать год,объём двигателя,вид топлива,и так далее.Что по ошибкам,синхронизация распредвала коленвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Бензин, 1.8L, 2000 год. Прочитать ошибки не чем, там еще старый разъем. Очень нужна распиновка блока, чтобы можно было работать на столе. Еще вопрос чем можно почитать моторолку H44H? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravilelektrik 1 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 8 минут назад, baghear сказал: Бензин, 1.8L, 2000 год. Прочитать ошибки не чем, там еще старый разъем. Очень нужна распиновка блока, чтобы можно было работать на столе. Еще вопрос чем можно почитать моторолку H44H? Motorola MC68HC805P18 если н ошибаюсь, спроси у Гугла вариантов не много! Он расскажет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Отключите антену на замке. Если вообще перестанет заводиться то значит вы не в ту сторону роете. Насколько я знаю только vag запускается и глохнет при иммо. На этой машине проще диагностику сделать. Чем паять Моторолы! Добавлю я не видел эти машины без OBD2. Поищите лучше. Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 15 минут назад, dimasony сказал: Добавлю я не видел эти машины без OBD2. Димас, сколько угодно их таких. Проводами и ELMкой по К линии с помощью форскана диагнозятся аж бегом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 2 минуты назад, Cyberbob сказал: Димас, сколько угодно их таких. Проводами и ELMкой по К линии с помощью форскана диагнозятся аж бегом. Проще прогером лезть и исправлять несуществующей проблемы. Чем 3 провода + 12 вольт, - ( масса), k-line и посмотреть что твориться с параметрами). Вот нашел через яндек. Блин потратил 15 секунд. Все как любите и драйв 2 и elm. Ссылка.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Та блин.... прям на сайте форскана лежит мануал с картинками шо и куда и шо самое главное с каким вазелином тыкать в мазды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Не знаю, но на старых 626 заводятся и сразу глохнут при умершем дмрв. Тут тоже может быть такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 6 часов назад, baghear сказал: Бензин, 1.8L, 2000 год. Прочитать ошибки не чем, там еще старый разъем. Очень нужна распиновка блока, чтобы можно было работать на столе. Еще вопрос чем можно почитать моторолку H44H? Как это нечем прочитать? Светодиоды в магазинах закончились? Да и 100% проблема не в иммо. .. Искру проверьте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 6 часов назад, baghear сказал: Очень нужна распиновка блока, чтобы можно было работать на столе. Еще вопрос чем можно почитать моторолку H44H? Читай ошибки и параметры,нафига сразу в дебри лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 8 часов назад, dimasony сказал: Насколько я знаю только vag запускается и глохнет при иммо не только vag. лично сталкивался с таким на субару, заводиться и через 2-3 сек. глохнет с ошибкой по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baghear 3 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Машина от меня далеко, мне привезли только блоки, по этому ищу распиновку. Со слов того, кто мне привез блоки, автомобиль заводится и глохнет. На форсунках и свечах, проскакивает несколько импульсов и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Маздовских сервисмануалов в сети вагон, всё расписано в них до последнего контакта, плюс описана процедура самодиагностики, плюс все тестовые процедуры расписаны. Или лень даже поискать? И да, это не то ведро, которое можно лечить по фотографии, езжайте к тачке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 часа назад, baghear сказал: мне привезли только блоки Без авто можно зае......ся искать неисправность master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 2 часа назад, baghear сказал: мне привезли только блоки Пусть привезут еще мотор, проводку и аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
