RomaBars 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 2010 год, VQ37VHR клиент вечером поставил авто, утром не завелась. До этого ездил 2 года. Искру наблюдаю визуально, импульс на инжектор есть, питание на катушке есть, питание на инжектора с ipdm выходит (на самом моторе они под впуском), топливо сменил, давление 3.2 очка, 10 литров за 2.5 минуты набирает, осцилку с датчиков снял, соответствует норме, ошибок нет. Данные сканер показывает, воздух, время впрыска, угол зажигания и т.д. Коса от блока до двс визуально целая, никто туда блокировок не ставил, да и нет ничего что могло бы иметь радиореле. Крутит и как будто вспышки есть, иногда кажется что вот-вот заведется, но потом вспышки пропадают. В какой то момент завелась, поработала 20 сек и заглохла, ошибок нет. Сразу сделал попытку запуска, крутит и не заводит. На ночь скинул аккум, утром довольно бодро завелась, 20 секунд и резко заглохла, заранее подключил осциллограф и снял картинку, на работающем двс то же самое как когда не заводится. Никаких отличий. Ошибок снова никаких. Залит сток. Пока одна идея, что блоку плохо, но как то не характерно. В остальном в тупике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 316 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 ГБО нет случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Искра есть, впрыск есть, насос давит, параметры датчиков в норме. Вопрос больше к механике , что с компрессией ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 не мерил, но уверен что с механикой норм, она же резко исдохла и при этом у меня лично три раза в разные дни завелась и я даже на видео снял, что бы убедиться что у меня с головой все в порядке ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 5 минут назад, RomaBars сказал: не мерил, но уверен что с механикой норм, она же резко исдохла и при этом у меня лично три раза в разные дни завелась и я даже на видео снял, что бы убедиться что у меня с головой все в порядке ) Я бы померил , и компрессию и давление масла. Чудес не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 если ошибок нет смотри механику. бывает что гидрики не дают до конца закрытся клапанам. будет очень маленькая компресия но она будет машина будет пытаться подхватывать. или грм тогда ушёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Выложите осциллограммы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Недавно менял ЕСМ на таком финике, водичка попала. Симптомы похожие. Но было несколько DTC все же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 6 минут назад, exealex сказал: Выложите осциллограммы. Осциллограмма такая же как у вас была на том финике. 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Недавно менял ЕСМ на таком финике, водичка попала. Симптомы похожие. Но было несколько DTC все же. Ошибок нет, блок вскрыл, как новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Маловероятно, конечно, но может выпуск заткнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 1 минуту назад, Akrapovic сказал: Маловероятно, конечно, но может выпуск заткнут Проверяю сейчас, но как то слабо верится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Действительно осциллограмма точно как в моем старом случае. Мне тогда так и не удалось найти эталон под этот мотор и долгое время думал что нет синхронизации датчиков. Вам удалось найти эталон или только тот что в моей теме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Тот что в вашей теме и еще на драйве фотку. То же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 У вас есть небольшое смещение по датчикам но не знаю на сколько это критично. Имея дела с этими автомобилями я не удивлюсь что ее может не устраивать сигналы датчиков при которых она может не прописать ошибку и при этом не заводится. Попробуйте снять разьем с оного дпрв и покрутить по дольше. Потом снять со второго и так же покрутить при этом вернув фишку на первый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Да не критично, Потому что пока я вел переписки, она с трудом завелась и пока что продолжает заводиться, не супер бодро, чутка подтраивает, но заводится, обороты держит. Тему пока приостановлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Осциллограмма которую вы выложили снята при прокрутке двигателя? Если это так то я бы снял еще одну на хх пока она работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 1 минуту назад, exealex сказал: Осциллограмма которую вы выложили снята при прокрутке двигателя? Если это так то я бы снял еще одну на хх пока она работает. Я снимал такую, она совершенно идентична. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Что происходит с искрой, когда авто глохнет, снимите осцилограммы с первички и с форс. Именно когда глохнет. А потом можно и с дд снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Приветствую. Прояснилось что нибудь по вашему случаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomaBars 4 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 16 часов назад, exealex сказал: Приветствую. Прояснилось что нибудь по вашему случаю? Если честно и да и нет. Машина в какой то момент с большим трудом завелась, потроила и стала нормально работать. После этого стала почти нормально заводиться. Склоняюсь к тому, что хапнул плохого топлива и что то случилось с инжекторами, хотя тот уверенный запуск как то не укладывается, но других идей у меня нет. Машину отдал, с клиентом созванивался, пока эти дни заводится и бодро едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Были похожая ситуация был забит выхлоп chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
