Interp 37 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Проблема в следующем,центрозамок отрабатывает,на щитке индикация открытой двери, не работает стеклоподьемник не со своей двери не с водительской. Скрин с ошибками прилагаю,вскрыл жгут по порогу, была зелень в связке 4х проводов,устранил-проьлема не ушла. Может есть у кого схема для облегчения поиска неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 50 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Жгут дверь-стойка смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 6 минут назад, ШкодавоД сказал: Жгут дверь-стойка смотрели? Да,хозя приехал уже с разобранной дверью и вытянутым жгутом и гофры,там все хорошо,питание на мотор приходит. Если дверь полностью отключить то эти ошибки так же появляются после сброса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 см шину LIN - зеленый провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 10 часов назад, Wlad_ сказал: см шину LIN - зеленый провод При отключении мотора двери,идет ошибка по потери модуля связи 4. Получается lin шина целая?! Поделитесь у кого есть схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geny4 5 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Решили проблему? adios15, Mоторчик, MadGeneral и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 1 минуту назад, geny4 сказал: Решили проблему? Пока что нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geny4 5 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 8 минут назад, Interp сказал: Пока что нет. Понятно lonqlife, veaceslav..., roma130a и 8 других 2 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Actra-J.xps Interp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Интересная ситуация,лин шина целая,по схеме все проверил. До бсм все приходит,в переменных параметрах кнопка задней левой двери в статусе "вверх" когда все остальные "незадействавана". Отключаю все дверные модули и пофиг разницы нет,бсм все равно пишет что клавиша нажата, возникновение ошибки 60 секунд ,далее короткое замыкание кнопки левой двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Моторчик с электронным управлением? Блочек на моторчике стеклоподъемника есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Мотор с электронным управлением,блок встроен в мотор,через него идет лин шина и остальное питание. При отключении его возникает ошибка по потере блока но статус нажатия кнопки не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Посмотрите логическую микросхему по даташит. Что приходит и уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Отключил от бсм Лин шину задних дверей,статус нажатой клавиши так же висит,чудеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 1 час назад, Interp сказал: Отключил от бсм Лин шину задних дверей,статус нажатой клавиши так же висит,чудеса Ну так водительскую теперь отключай, там же тоже кнопка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Итог,замена блока bcm проблему решила. Всем спасибо! RSA1976 и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 559 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Ну так и правильно. С Опелем только так: сам искал, сам нашёл. Обычно все советы по Опелям - авно. Никогда не угадают. Три страницы "побрызгай вэдэшкой" или "иотерминал", а на выходе - обычная ручная работа и результат. Плюс тебе в репу. Interp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 9 часов назад, RSA1976 сказал: Ну так и правильно. С Опелем только так: сам искал, сам нашёл. Обычно все советы по Опелям - авно. Никогда не угадают. Так оно со всеми машинами так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
