Настройка Mercedes DAS, Xentry с passthru j2534
В 02.11.2024 в 20:11, a3808 сказал:
 Проблема в нескольких файлах, а как их править я незнаю(((
проблем тут нет ни каких
либо меняйте прибор либо меняйте софт вот ваша проблема
  • 9 месяцев спустя...
Привет всем. Ребята подскажите кто ни будь: Xentry 09.2023. DAS работает отлично, Xentry пишет: Коммуникационная ошибка. Спасибо.
2 часа назад, amigos53 сказал:
только на одном авто/блоке или с разными?
Кинь архив этой папки и время, когда ты к авто подключался (C:\ProgramData\[user_name]\logs\XD_MB)
  • 1 месяц спустя...
Кто-то может подсказать- можно ли сделать адаптацию актуатора сцепления на древнем Smart 450 1998 года ( ZEE на борту, не SAM ) связкой VAS5054+ XentryPT?
  • 4 недели спустя...
Xentry 2020  + SM2 China доработанный + прошит
На W166 очень медленно отображаются данные.
Есть у кого такое, или может есть решение, кроме купить С4?
9 часов назад, stas_amp сказал:
Сравнивал СМ3 ориг и китайский openport - openport работает в разы быстрее !!
1 час назад, Балда сказал:
Странно. У меня при адаптации очень сильно тупит. Обороты и момент секунды на 3 отстают.
Фактически, уже 2000 оборотов, а с диагностики - еще ХХ.
Попробую еще опенпорт оригинал.
Я не говорю что см3 ориг - работает медленнее чем опенпорт кит. Тоесть если опенпорт у вас и вам кажется это медленно, то см3 ориг работает ешё медленнее. Но это только моё мнение.
16 часов назад, Балда сказал:
Не знаю, как с СМ3. Я для подключения использовал ориг татрикс и СМ2. В основном работал СМ2,дабы поберечь татрикс. Но, если дело касалось прошивки/кодировки или просто СМ2 был занят, то брал татрикс. Не скажу, что заметил сильную разницу. Она, может и есть, я не сравнивал специально. Но, в повседневной работе в глаза не бросалось
Здравствуйте,xentry pass thru через Bosch kts560 при входе в диагностику W214 E350 2024г видал ошибку входа,что нужно активировать в ксентри для разблокировки ЭБУ?Заранее спасибо,ранее я разблокировал с EsiTronic сейчас подписка закончился и без онлайн невозможно.
  • 6 месяцев спустя...
В 11.03.2023 в 12:41, Fireman1975 сказал:
При попытке кодирования форсунок MMC Fuso, Xentry запрашивает номер запроса и пароль. Где эти данные брать?
Удалось победить? Столкнулись с подобным. Xentry заходим в АБС а там сидит код ошибки "'B3F4ED - неверная кодировка". Соответственно споткнулись об тоже - номера пароли явки...
  • 2 недели спустя...
В 09.06.2026 в 21:00, ecuprog сказал:
Сделали другим оборудованием.
  • 3 недели спустя...
В 20.06.2026 в 18:59, Fireman1975 сказал:
Напишите если не трудно чем, кроме MUTlll, ?
