StarDiagnose 47 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 В 02.11.2024 в 20:11, a3808 сказал: Проблема в нескольких файлах, а как их править я незнаю((( проблем тут нет ни каких либо меняйте прибор либо меняйте софт вот ваша проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amigos53 0 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Привет всем. Ребята подскажите кто ни будь: Xentry 09.2023. DAS работает отлично, Xentry пишет: Коммуникационная ошибка. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября 2 часа назад, amigos53 сказал: Xentry пишет: Коммуникационная ошибка. Спасибо. только на одном авто/блоке или с разными? Кинь архив этой папки и время, когда ты к авто подключался (C:\ProgramData\[user_name]\logs\XD_MB) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auslander 0 Опубликовано 17 октября Поделиться Опубликовано 17 октября Кто-то может подсказать- можно ли сделать адаптацию актуатора сцепления на древнем Smart 450 1998 года ( ZEE на борту, не SAM ) связкой VAS5054+ XentryPT? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано Вторник в 20:34 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:34 Xentry 2020 + SM2 China доработанный + прошит На W166 очень медленно отображаются данные. Есть у кого такое, или может есть решение, кроме купить С4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 0 Опубликовано Среда в 06:33 Поделиться Опубликовано Среда в 06:33 9 часов назад, stas_amp сказал: Xentry 2020 + SM2 China доработанный + прошит На W166 очень медленно отображаются данные. Есть у кого такое, или может есть решение, кроме купить С4? Сравнивал СМ3 ориг и китайский openport - openport работает в разы быстрее !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 36 Опубликовано Среда в 08:29 Поделиться Опубликовано Среда в 08:29 1 час назад, Балда сказал: Сравнивал СМ3 ориг и китайский openport - openport работает в разы быстрее !! Странно. У меня при адаптации очень сильно тупит. Обороты и момент секунды на 3 отстают. Фактически, уже 2000 оборотов, а с диагностики - еще ХХ. Попробую еще опенпорт оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 0 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад Я не говорю что см3 ориг - работает медленнее чем опенпорт кит. Тоесть если опенпорт у вас и вам кажется это медленно, то см3 ориг работает ешё медленнее. Но это только моё мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 41 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 16 часов назад, Балда сказал: Я не говорю что см3 ориг - работает медленнее чем опенпорт кит. Тоесть если опенпорт у вас и вам кажется это медленно, то см3 ориг работает ешё медленнее. Но это только моё мнение. Не знаю, как с СМ3. Я для подключения использовал ориг татрикс и СМ2. В основном работал СМ2,дабы поберечь татрикс. Но, если дело касалось прошивки/кодировки или просто СМ2 был занят, то брал татрикс. Не скажу, что заметил сильную разницу. Она, может и есть, я не сравнивал специально. Но, в повседневной работе в глаза не бросалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
