UA_Mercedes 57 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Суть проблемы. Ключ проворачивается и стартер крутит. Но нету заводки. Форсунки не открываются. Визуально в блоке не увидел повреждений. В нем видно что еепром выпаивалась только. Вычитал может кто нибудь дамп проверит на корректность. ( имеи совпадает). Замок и блок проверил на столе старухой. В замке 1 ошибка. ( на скринах) А блок выдаёт много ошибок но наверное без подключения датчиков так и должно быть? У кого какие идеи? Можна как то проверить на столе блок без установки на авто? ST95P08_EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Сразу все в блок ,где данные ?Давление набирает ?Синхронизация рв и кв есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Может есть смысл начать с ошибок по CAN шине?У них слева и справа за обшивками есть соединение CAN шин часто там водичка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 1 минуту назад, море сказал: Может есть смысл начать с ошибок по CAN шине? Да какой кан? Вы о чём, у него блоки лежат на столе, а машина не заводится. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 А зачем было снимать блоки? Работать надо с машиной жеж Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Ошибка P1354 просто так не возникает. Вообще проверять только на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Ну так пусть человек напишет при каких обстоятельствах ошибки по кану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 57 минут назад, Zaratustra сказал: Можна как то проверить на столе блок без установки на авто? А что вы там проверять на столе собрались? Единственное что можно таким образом проверить это выход на диагнозу. Иными словами по вашему получается - если отрезать жопу, то можно найти причину геморроя.... ну - ну. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Вы блоке управление даигателя в диствителне значение ести пункт сакционирновои доступ што там показвает ести разрешение или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Да вон же на скрин туча ошибок по синхре валов, клапану давления и прочее. Разве мало? Ни о чём не говорит? Отпало питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 И на столе можно опредилит если ести разрешение или нет ато ани фсе лезут в еепром и ищет щтото непонятно И забл а на самом деле нет салярке в баке и машна не заводется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 15 минут назад, vgb сказал: Вы блоке управление даигателя в диствителне значение ести пункт сакционирновои доступ што там показвает ести разрешение или нет Гляну сегодня во второй половине дня. По словам клиента: "машина в один прекрасный момент просто перестала заводится. Просканировали на машине была ошибка По ДК . Заменили ошибка пропала. Сейчас если сканировать на машине ошибок не выдаёт. Так же в блоке была замечены следы от воды. Очищено. Проверили все что можна было проверить по датчикам тнвд, меткам и тд. " Повторяю это все со слов клиента. Еепром прочитал так как увидел что он выпаивался. Поэтому проверял есть ли там информация. Что ещё делали не знаю. Пайку увидел только на еепромке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Был подобный случай на спринтере, на севшем аккуме то-ли прикурили от зарядного, то-ли переполюсовали, не помню, но исход был похожий- нет сигнала ДПКВ и незапуск. Итог- проблема в цепи преобразования сигнала ДПКВ в процессоре. Решилось заменой ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 2 часа назад, Zaratustra сказал: Суть проблемы. Ключ проворачивается и стартер крутит. Но нету заводки. Форсунки не открываются. Визуально в блоке не увидел повреждений. В нем видно что еепром выпаивалась только. Вычитал может кто нибудь дамп проверит на корректность. ( имеи совпадает). Замок и блок проверил на столе старухой. В замке 1 ошибка. ( на скринах) А блок выдаёт много ошибок но наверное без подключения датчиков так и должно быть? У кого какие идеи? Можна как то проверить на столе блок без установки на авто? ST95P08_EEPROM.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок Проверьте +12в на датчик У75 и датчика ДПРВ,если питания есть то посмотри касу на двигатели может замкнут и эбу выходит из строя. Только что, Semi сказал: Проверьте +12в на датчик У75 и датчика ДПРВ,если питания есть то посмотри касу на двигатели может замкнут и эбу выходит из строя. Там предохранитель с правой стороны смотри ещё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 1 час назад, Zaratustra сказал: Просканировали на машине была ошибка По ДК . Заменили ошибка пропала. Сейчас если сканировать на машине ошибок не выдаёт. Так же в блоке была замечены следы от воды. Очищено. Проверили все что можна было проверить по датчикам тнвд, меткам и тд. " Повторяю это все со слов клиента. Еепром прочитал так как увидел что он выпаивался. Поэтому проверял есть ли там информация. Что ещё делали не знаю. Пайку увидел только на еепромке. Поменяли ДК ? Очень интересно, После этого про проверку всего остального тнвд, метки и датчики, можно верить )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 2 часа назад, Zaratustra сказал: Повторяю это все со слов клиента. Вот когда вы примете за аксиому что «все врут!», то всё встанет на свои места! А клиент врет всегда! пы.сы. ЗАВОДЯТ руку в трусы шоб яйца почесать, двигатель запускают. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 2 минуты назад, Cyberbob сказал: А клиент врет всегда! 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 57 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Забыл отписать по результату! Привязал второй блок и отправил клиенту! Он не отзванивался! Либо работает либо забил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
