CaseyJohns 1 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Привет всем, пытаюсь закодировать машинку через E-sys, выбираю Main series F025, кодирую NBT, а блок KOMBI отсутствует в списке ECUs, может кто сталкивался с таким? приборка полностью работает, ошибок в других блоках по связи с приборкой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Больше данных по авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseyJohns 1 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 вытянул предохранитель на приборку, все блоки отреагировали на пропажу KOMBI, вернул предохранитель сбилось время, устанавливаю в nbt время, на приборке всё так-же --:-- поискал информацию похоже что между нбт и приборкой есть оптика, не похоже что она повреждена? 16 минут назад, Nick-tex сказал: Больше данных по авто подскажи пожалуйста, что именно ещё нужно указать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Цвет машины??И сколько топлива в баке? А вин тачки знают все...она много где ремонтилась Renault Electronic и Snyfer 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseyJohns 1 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 3 минуты назад, Patuk сказал: Цвет машины??И сколько топлива в баке? А вин тачки знают все...она много где ремонтилась у меня в настройках NBT на вкладке Информ. дисплей сняты все галочки и ни одна не ставится. тут либо уже сталкивался с такой проблемой на BMW либо нет как вин код моей машины может повлиять на Ваш опыт? машина в заводской комплектации ничего не доставлялось если Вы об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Так е..сь дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 ТС вам на другой форум. dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 12 часов назад, CaseyJohns сказал: у меня в настройках NBT на вкладке Информ. дисплей сняты все галочки и ни одна не ставится. тут либо уже сталкивался с такой проблемой на BMW либо нет как вин код моей машины может повлиять на Ваш опыт? машина в заводской комплектации ничего не доставлялось если Вы об этом Ну тут чудес не бывает, как кажется возможно 3 варианта: 1) менялась приборка, некорректно закодирована. 2) проблема с элекросхемой, должны быть ошибки на отсутствие связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobr 4 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Привет. Твоя проблема в кодировании NBT. KOMBI_CIC > kombi_high Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. 5 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 24 минуты назад, bobr сказал: Привет. Твоя проблема в кодировании NBT. KOMBI_CIC > kombi_high Тс клянется, что fa заводское. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobr 4 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Ну если фа родной и ошибок по потери связи с другими блоками нет, то я бы для начала проверил оптику. По симптомам проблема либо в кодировании, либо в MOST. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 22 часа назад, CaseyJohns сказал: Привет всем, пытаюсь закодировать машинку через E-sys, выбираю Main series F025, кодирую NBT, а блок KOMBI отсутствует в списке ECUs, может кто сталкивался с таким? приборка полностью работает, ошибок в других блоках по связи с приборкой нет. 1. как список блоков строите\считываете, через какую из команд? 2. что мешает Вам выложить суюда скрины есиса и вин корыта?... В противном случае предлагаю Вам найти и оплатить всем присутствующим курсы вангования... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 21 час назад, CaseyJohns сказал: вытянул предохранитель на приборку, все блоки отреагировали на пропажу KOMBI, вернул предохранитель сбилось время, устанавливаю в nbt время, на приборке всё так-же --:-- поискал информацию похоже что между нбт и приборкой есть оптика, не похоже что она повреждена? подскажи пожалуйста, что именно ещё нужно указать? Год авто, а лучше vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 14 часов назад, vs. сказал: Тс клянется, что fa заводское. ТС еще много чего говорит и, в основном, не по теме. Проблема в данном случае в неверном svt. Разжевал бы и положил в рот как найти, но как-то нет особо желания, учитывая "немного" хамоватое отношение к собеседникам со стороны новичка с рейтингом "0". ТС, если тебя просит человек с рейтингом на 1000 больше твоего выложить вин чтобы тебе же и помочь, то нужно потрудиться и выложить, как минимум для того чтобы понимать что на твоем ведре стоит - bkombi или kombi у которых адреса одинаковые но идентификаторы разные и считывание оных по svt и по ecu в 75% случаев даст противоположные результаты... karpo_1, chapter и Patuk 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CaseyJohns 1 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 всем спасибо, разобрался, к приборке не был подключен разъём оптики как следствие, блок не отображается в SVT, на NBT не возможно выставить время и дату, в настройках приборки не ставится ни одна галочка и напрочь отсутствует хоть какая-нибудь ошибка связи с приборкой в лаунче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 3 часа назад, CaseyJohns сказал: всем спасибо, разобрался, к приборке не был подключен разъём оптики как следствие, блок не отображается в SVT, на NBT не возможно выставить время и дату, в настройках приборки не ставится ни одна галочка и напрочь отсутствует хоть какая-нибудь ошибка связи с приборкой в лаунче. Ещё-б калькулятором полезли в бмв... В 20.03.2021 в 15:04, CaseyJohns сказал: ошибок в других блоках по связи с приборкой нет. И как следствие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Самое интересное, что человек кодируэт Эсисом а читает лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 7 минут назад, ANDRIKSSON сказал: Самое интересное, что человек кодируэт Эсисом а читает лаунчем Вот вот. Значит енет-то у него есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
