dzagvostkin 5 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Всем добрый день, подскажите Opel Zafira 2000год 1.8, нет искры на 1 цилиндре,катука новая. компрессия по 13, сеча сырая. схему найти не могу, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westside 14 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Opel TIS качайте там все есть и подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 9 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Чаще всего неисправность блока управления. Блок на керамике- отвал проводников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 осцилка в два раза мене Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 42 минуты назад, dzagvostkin сказал: схему найти не могу X18XE1.pdf walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 А разве искра не попарно в этой катушке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 1 час назад, dzagvostkin сказал: нет искры на 1 цилиндре Обычно модуль зажигания выходит из строя или как ещё называют "кассета". При замене модуля зажигания меняйте свечи т.к. как раз таки свечи и убивают модуль зажигания. ........ nikfm52, DCpowering и Snyfer 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 21 минуту назад, dyrokol сказал: Обычно модуль зажигания выходит из строя или как ещё называют "кассета". При замене модуля зажигания меняйте свечи т.к. как раз таки свечи и убивают модуль зажигания. ........ Я бы даже сказал как правило. Всегда на этих корытах с пробитыми модулями приезжают, на свечи смотреть страшно. Проводишь воспитательную работу, делают вид что даже поняли что то. Через несколько лет с той же проблемой. Да и не только опелевских модулей это касается. zkf и dyrokol 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 спасиба, проблемма в эбу 1 час назад, dr.rimz сказал: А разве искра не попарно в этой катушке? нет. фазированый 1 час назад, Snyfer сказал: Я бы даже сказал как правило. Всегда на этих корытах с пробитыми модулями приезжают, на свечи смотреть страшно. Проводишь воспитательную работу, делают вид что даже поняли что то. Через несколько лет с той же проблемой. Да и не только опелевских модулей это касается. модуль менял со свечами, хотя и старые иридиевые нормальные были, клиенту говорил что лутче купить новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 2 часа назад, dzagvostkin сказал: модуль менял со свечами, хотя и старые иридиевые нормальные были, клиенту говорил что лутче купить новые Да это мы просто о наболевшем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 3 часа назад, dzagvostkin сказал: модуль менял со свечами, хотя и старые иридиевые нормальные были, клиенту говорил что лутче купить новые Если навернулось эбу движки то это скорее исключение, вызванивайте драйвер управления зажигания 1-го цилиндра и меняйте его, хотя там все четыре котла могут быть в одно м/с.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 1 час назад, dyrokol сказал: Если навернулось эбу движки то это скорее исключение, вызванивайте драйвер управления зажигания 1-го цилиндра и меняйте его, хотя там все четыре котла могут быть в одно м/с.... Там весь блок-одна гибридная микросхема.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Какой там эбу сименс симтек? Ключи 3 штуки рядом достать легко, а один под гнездом трепанация то ещё удовольствие. По сопротивлению в районе 1200-1400 ом. Вернее 1300 ом. Это каждого канала относительно массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 Ремонт этого блока можно сравнить с ремонтом лампы накаливания. Очень целесообразно и увлекательно. Особенно пайка к алюминиевым проводникам и к металлизированной керамике, покрытым слоем силиконового холодца. В итоге на выходе получается кусок ненадежного говна. На таком авто за город выезжать страшно. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 15 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 55 минут назад, omdm сказал: Там весь блок-одна гибридная микросхема.) Да же "блок-одна гибридная микросхема" ремонтно пригодна) 10 минут назад, master8607 сказал: Особенно пайка к алюминиевым проводникам Да не спорю, с алюминькой работать тяжеловато, но можно..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 9 часов назад, dyrokol сказал: Да же "блок-одна гибридная микросхема" ремонтно пригодна) А кто то спорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Штуки три таких сделал и больше не беру. День времени. а 200 баксов за работу с не предсказуемым результатом платить не хотят. Оно и понятно. Купить на наебее можно бу и привязать в те же деньги. Актуально только HSFI-2.4 - 2.6. Эти уж слишком не дешевые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 8 часов назад, вадимк сказал: День времени. а 200 баксов за работу с не предсказуемым результатом платить не хотят. Это ещё пол беды. Колесо спустило-это ты мне блок хреново сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Я, в процессе переговоров, сразу предупреждаю - гарантия только на пайку! Работает блок, не работает блок - меня это не е...волнует. Правда каждый первый предлагает: а давай проверим, а после запаяем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 эбу сделали авто уехало вчера еще довольное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 67 Опубликовано 23 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 В 15.02.2021 в 21:58, Volf542 сказал: Ключи 3 штуки рядом достать легко, а один под гнездом трепанация то ещё удовольствие Там все ключи на виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
