exemple 74 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Доброго времени суток Corsa C 2011 1.3 cdti. Проблема в том что авто было уже у официалов и 8 месяцев каталась по городу на эвакуаторе, как-то мало майски ее завели ездит. Знал бы не брал бы после кого то переделывать или доделывать. Суть проблемы такова что при открытии багажника загораются стопы и прочие глюки в электроники. Начал от крышки багажника проверено все от и до хозяин по началу умолчал что она была везде где можно. Потом диагностика - усыпана мусором страшно ниже прикладываю фото, сорри не сохранял отчет. Была замена приборки и эбу+ключи. Системы в которых висит ошибка по кан шине некоторые кое как работают, некоторые мертвые такие как старт/cтоп. Что было сделано проверил кан шину 60 Ом при отключении блока эбу 120 Ом вроде как претензий нет. Подключать на диагностический разъем Осциллограф пакеты так же летят, не каких провалов или всплесков единственное что смутило до 3.8в поднимается. Откидывал блоки srs/инфо экран ничего не меняется только что блоки не выходят на связь, эбу откидывал так же. Проводка/разъёмы все пересмотрено. При открытии задней крышки багажника когда загораются задние фонари по диагностике в BCM пишет я ко бы нажата педаль тормоза, так же проверена лягушка. Все сводится к BCM? может еще кто какую методу подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Так подкинь BCM, в Минске не дефицит жеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 А лучше со схем начать и тис скачать. Задние стопы ещё на ecu завязаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 3 минуты назад, Volf542 сказал: А лучше со схем начать и тис скачать. да схема все имеется вот почему can low лежит не понятно. 30 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Так подкинь BCM, в Минске не дефицит жеш на корсу что то на бампере только 3 варианта а она еще и 11 года крайнего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Дичь полная ))) При открытии крышки багажника, на проводах идущих на лягушку тормоза что нибудь появляется? Осцилом посмотри. Массы в задних фонарях в порядке? dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 30 минут назад, Volf542 сказал: А лучше со схем начать и тис скачать. Задние стопы ещё на ecu завязаны. эм они у меня загораются почему то только при открытии крышки багажника, а точнее нажатии клавиши. Само интересное что при снятии замка крышки все норма, вещаю вместо него лампочку тоже все хорошо. Замок подкинули другой эффекта нет. 5 минут назад, NIKEL сказал: Дичь полная ))) При открытии крышки багажника, на проводах идущих на лягушку тормоза что нибудь появляется? Осцилом посмотри. Массы в задних фонарях в порядке? фонари откидывал по очереди) багажник весь разобран все сухое, масса есть везде и + соответственно проверено под нагрузками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 а с отключенной жабой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 схему ЦЗ концевика и стоп-сигналов скинте или VIN. Сам посмотрю Чуйка подсказывает, что пробема в цепи ЦЗ заднего замка или концевика стоп-сигналов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 есть видео даже как они загораются, но заметил одно что вместо моторчика если вешать лампочку 55 ват все работает четко, остается у меня не задействован провод подсветки багажника но мало вероятно что она что то влияет ее я откидывал и еще 1 конец идет на BCM который явно показывает закрытие/открытие. 3 минуты назад, kerygun сказал: схему ЦЗ концевика и стоп-сигналов скинте или VIN. Сам посмотрю Чуйка подсказывает, что пробема в цепи ЦЗ заднего замка или концевика стоп-сигналов. W0L0SDL68C4072066 6 минут назад, igor20061190 сказал: а с отключенной жабой?? Тоже само!)))) Адекватно работает только без замка с лампочкой 6 минут назад, kerygun сказал: схему ЦЗ концевика и стоп-сигналов скинте или VIN. Сам посмотрю Чуйка подсказывает, что пробема в цепи ЦЗ заднего замка или концевика стоп-сигналов. По диагнозе смотру фонари задние, педаль тормоза жму тупо клавишу открытия замка в момент загорания и то и то активно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 7 минут назад, exemple сказал: есть видео даже как они загораются, но заметил одно что вместо моторчика если вешать лампочку 55 ват все работает четко, остается у меня не задействован провод подсветки багажника но мало вероятно что она что то влияет ее я откидывал и еще 1 конец идет на BCM который явно показывает закрытие/открытие. W0L0SDL68C4072066 Тоже само!)))) Адекватно работает только без замка с лампочкой а если мотор замка с лампочкой? адекватно ведь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 2 минуты назад, igor20061190 сказал: а если мотор замка с лампочкой? адекватно ведь? да ставлю вместо замка лампочку 55вт нажимаю все корректно лампочка отрабатывает глюка этого нету, по этому и поехал за замком купил а тут тоже самое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 а подсветка в багажнике нормально адекватно светиться при открытии? есть подозрение на массу лягушка стоп-сигнала.pdf dimasony и walery 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 да не вместо... а вместе если поставить!!! и замок и лампочку! что будет? если все ок, то резюк повесь, да и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 5 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 3 минуты назад, kerygun сказал: а подсветка в багажнике нормально адекватно светиться при открытии? есть подозрение на массу лягушка стоп-сигнала.pdfНедоступно Да эта же схема у меня,Y31 все что можно проверено все что можно отключалось. В подсветке хромой светодиод стоит я его откидывал вообще. 5 минут назад, igor20061190 сказал: да не вместо... а вместе если поставить!!! и замок и лампочку! что будет? если все ок, то резюк повесь, да и все не так не пробовал. Думаю надо конец который идет на BCM 2-42 пин откинуть вдруг прокатит. 8 минут назад, kerygun сказал: а подсветка в багажнике нормально адекватно светиться при открытии? есть подозрение на массу лягушка стоп-сигнала.pdfНедоступно массу дублировал через лампочку на кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 ну если все ок, значит блок пробит А1_х129 walery и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 5 часов назад, kerygun сказал: ну если все ок, значит блок пробит А1_х129 Ну все приводит к блоку, цели сообразно ли вскрыть посмотреть хотя бы что там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Либо проводка где-то стёрлась от замка и стопаков. Она скорей всего идёт одним жгутом от жопы потроши . А для начала откинь с фишки бсм провод связаный с открытием богажника и стопоками если не изменится значит проводка если поменяется значит бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 11 часов назад, exemple сказал: да ставлю вместо замка лампочку 55вт нажимаю все корректно лампочка отрабатывает глюка этого нету, по этому и поехал за замком купил а тут тоже самое! А в замке только моторчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 3 часа назад, omdm сказал: А в замке только моторчик? Ага схема выше есть ребята скидывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 8 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 При открытии крышки багажника должны включаться лампы подсветки номера. Возможно кривая программа или конфигурация в BCM. Или неисправен блок BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 2 часа назад, vw_golf сказал: При открытии крышки багажника должны включаться лампы подсветки номера. Возможно кривая программа или конфигурация в BCM. Или неисправен блок BCM. Эм при открытии багажника загорается лампа подсветки номера ? Вот что пофоткал, единственное осциллограмма снималась по кану на заглушение машины и что то доверия к ней нет, а точнее к качеству съёма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 блок БСМ заливали водой из лопнувшего шланга омывателя. либо подкапотный монтажник - там промежуточный и шину глушит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Только что, Альберт Рудольфович сказал: блок БСМ заливали водой из лопнувшего шланга омывателя. либо подкапотный монтажник - там промежуточный и шину глушит. Блок сухой руками все облазил разъёмы красивые сухие, ну сзади BCM не достать разъёмы но все красиво. Может снять разобрать осмотреть хотя бы внешне. Просто проблема в том что замены нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Рудольфович 37 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 4 минуты назад, exemple сказал: Блок сухой руками все облазил разъёмы красивые сухие, ну сзади BCM не достать разъёмы но все красиво. Может снять разобрать осмотреть хотя бы внешне. Просто проблема в том что замены нету если на разборе найти то писать не надо его для проверки схемы . для начала вот у тебя 2 ошибки датчик положения нейтрали и питание 5Вольт вот эти ошибки и открывай диагностическую карту куда она выведет тебя в измерениях а потом уже блок подбрасывать. Провода в Жгуте дверь багажника - кузов не лопнули? омыватель работает задний сейчас? может он в районе заднего крыла что-то залил. 20 часов назад, exemple сказал: было уже у официалов вердикт их что менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 Как я люблю такие косячные тачки..... Цену тут клиент даже не обсуждает))) Номер бсм по диагнозе выложи Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
