prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Здравствйте, ув. Коллеги. Угараздило мне взять в ремонт сей агрегат, я уже не рад. Не рад, но лямку тянуть нужно. Марка, модель и год выпуска: MS W211 E200 2006Г Тип двигателя, объем и тип КПП: Обьём не знаю, m271mle18(140Kw), акпп. Другие уточняющие данные и особенности: Vin - WDB2110411B205834 Суть проблемы: Звонит клиентка, пропала зарядка, авто в гараже, приедье, пожалуйста, проведите осмотр. - Приехал, зарядки нет. - Мотор явно работает не равномерно (пропуски воспламенения 2й цилинд). Спрашиваю - авто и ранее так работало? Ответ - Нет. - Обьясняю, что авто эксплуатировать нельзя. Берем эвакуатор - отвозим ко мне. - Добираюсь до гены с ямы. +12в приходит на разъём, там где Lin шина - мультиметром 10.8в. Условно всё есть. Снимаем гену(bosch), на стол, щетки сношены, принимаем решение о покупке нового реле регулятора(тоже bosch, проверенный поставщик). Меняем, собираем, запуск - нет заряда. Висит ошибка сP2062(лаунчем). - Понимаю, что регулятор маленький компьютер - захожу в варинтное кодирование пытаюсь выключить серийный индлефикатор генератора - БОЛТ. Пишет, что мол нет связи, потому функция не выполнена. - Я наступаю осцилографом на Lin- не могу снять осцилограмму - график уходит в небытие, хотя при этом на мультиметре 10.8в. И лишь иногда появляется график с коротким пакетом информации(пару-тройку бит) - привожу СТАР диагностик - ДТС в памяти тот же p2062, делаю тест генератора при 1700об\мин. - имею 2 ошибки 2062-001 и 2062-002. Кодировние не удалось. - Я смотреть в разъёмы эбу - там масло, попавшее капилярным способом. Чищу, мою. пересыпаю провода, нахожу скрутки, но не к генератору(гбо). не помогает. Дтс на месте - прокидываю новые провода от эбу до генератора - ДТС на месте. И вот что его делать? Вскрытвать эбу? Подвязку нового эбу врятли смогу осуществить. Прошу совета. Спасибо за внимание! Сриншоты приложу с телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 гену нормальным генераторщикам 8 минут назад, prommast сказал: принимаем решение о покупке нового реле регулятора(тоже bosch, проверенный поставщик) до жопы можна пои..ся.....с вашего нового регулятора щетки поставить на радимый регулятор и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 А я чем не выдался? Генератор был разобран и деффектован по элементно. Обмотка статора и якоря, диодный мост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 ну так правильный LIN кинь на гену на стенде и смотри 16 минут назад, prommast сказал: 2062-002 на старом регуляторе была??? осцил есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Только что, prommast сказал: - Я наступаю осцилографом на Lin- не могу снять осцилограмму - график уходит в небытие, хотя при этом на мультиметре 10.8в. И лишь иногда появляется график с коротким пакетом информации(пару-тройку бит) Я писал проосцил в первом посту. На старом была(по крайней мере в памяти блока записана) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 номера регуляторов в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Масло блоку ЭБУ ничего не сделает, скорее проблема в регуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Если возможно- пожалуйста перепроверьте совместимость регуляторов Масло- диэлектрик, вкурсе, потому и не хочестя ну никак лезть в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 ну и посмотри по схеме чё еще в тачке на лине висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 3 минуты назад, Kiky сказал: Получается подбор правильный... 12 минут назад, Patuk сказал: ну и посмотри по схеме чё еще в тачке на лине висит Из эбу на конкретном пине лин шины генератора больше ничего не висит. Прощупал каждый миллиметр проводач а там, где провода запаяны в резиновую форму - обошел резинку новым проводом. Это разве что эта лин шина выходит еще на какой то пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 остается вариант озвученный выше , Подкинуть Lin на машине или везти на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 29 минут назад, Kiky сказал: остается вариант озвученный выше , Подкинуть Lin на машине или везти на стенд. Несколько Вас не понял - лин на машине , подкинуть.... Лин со стенда, имеется ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 https://www.youtube.com/watch?v=m2xEGc5LyLY&ab_channel=ОборудованиеMSGEquipment prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Да, я Вас понял. А вопрос тогда возник - почему не работает вариантное кодирование? обрывается связь? Полагаю, что пакет данных должен прийти в регулятор, а эбу должен получить обратную связь? Или это вообще не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Предположу что подбор замены не канает, ваш номер а0031545806, 211й так как и 219й не сильно празднует замены я на 219м одно время нагулялся с этими регуляторами пока не взял номер в номер по оригиналу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Реле по номеру генератора подбирали? Номер генератора скинь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Подбирал не я. Заниматься еще и запчастями времени и здоровья не хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Реле всегда стараюсь подбирать сам ,потому что продавцам им похер каким протоколом работает реле BSS либо LIN. У Вас если нету связи гены и моторника, генератор должен перейти в аварийный и выдать 13,2-13,5 вольт. У Вас скорее всего неисправность в генераторе , проверяли полностью разобранный? Если не отделить статор от диодов то неисправность неопределить. То NIKEL и vyteks 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Разобран до костей был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 34 минуты назад, prommast сказал: Подбирал не я. Заниматься еще и запчастями времени и здоровья не хватит. Так а регулятор вы поставили от генератора а2711540802 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 5 минут назад, gluharenko сказал: Так а регулятор вы поставили от генератора а2711540802 Так вроди как по номеру генератора реле подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Поменять щетки в родном РР,да и как выше писали без управления РР должен давать заряд.Новый не значит рабочий NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Вроде да кабы... Я не верю этим каталогам. Я на w204 ой как долго с зарядкой воевал, пока интегралку номер в номер не купил. И генератороремонтникам мне очень трудно было объяснить что ихнюю интегралку Моторник не принимает gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 1 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 Стенд,вообще не считаю за показатель,на котором конторы по ремонту генераторов проверяют.Проходил и не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
