Премъер 76 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Здравствуйте!!! Притащили фабию двигатель BKY, со слов клиента после проверки компрессии не запускается . Проверил нет ни искры, ни топлива (форсунки не работают)! Топливный насос, топливо закачивает! В чем может быть причина???? Проверил Васей ошибок нет, прокрутку видет имоо исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 А сигналки случаем нет? Проверили питание на форсунках и на катушках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Сотри несуществуюшие ошибки YUTHANASIA и Премъер 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Обороти комп видит??. И есть ли питание на катушку,форсунки.мот со отключили чтоб не искрило для замера а потом забили обратно включить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 27 минут назад, Премъер сказал: Здравствуйте!!! Притащили фабию двигатель BKY, со слов клиента после проверки компрессии не запускается . Проверил нет ни искры, ни топлива (форсунки не работают)! Топливный насос, топливо закачивает! В чем может быть причина???? Проверил Васей ошибок нет, прокрутку видет имоо исправно. Прошивать нужно... 100 % zkf и Ломастер 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 31 минуту назад, gagauz91 сказал: А сигналки случаем нет? Проверили питание на форсунках и на катушках? Сигналки нет, питания на катушках форсах есть. 32 минуты назад, Timele сказал: Обороти комп видит??. И есть ли питание на катушку,форсунки.мот со отключили чтоб не искрило для замера а потом забили обратно включить Обороты видит. Всё подключено нет управления катушки и форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 18 минут назад, AvtoDym сказал: Прошивать нужно... 100 % +100000 Народ вы зачем клиенту помогаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 17 минут назад, AvtoDym сказал: Прошивать нужно... 100 % Уверенный ответ, но как? что ? могло повлиять на программном уровне? Только что, maxzerg сказал: +100000 Народ вы зачем клиенту помогаете? Вы о чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 свечи открути сто пудов сырые после прокрутов форсы льют а дальше сам думай наводку дал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 27 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 5 минут назад, Премъер сказал: Уверенный ответ, но как? что ? могло повлиять на программном уровне? Вы о чём? О вас как о диагносте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 1 минуту назад, zkf сказал: свечи открути сто пудов сырые после прокрутов форсы льют а дальше сам думай наводку дал Блин мужики, я ж не дилетант. Простите за не скромность. Управления нет, или обязательно показать осцилки? 1 минуту назад, maxzerg сказал: О вас как о диагносте. О всезнающий диагност с репутацией 15 может Вы дадите ответ. Извени конечно но не стоит задирать нос та высоко. 46 минут назад, Akrapovic сказал: Сотри несуществуюшие ошибки Пока действительно рассматриваю этот вариант завтра на роботе попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 а ты не думал о том что они зависли и льют предыстория какая не верь клиенту сам проверяй может там и компрессии нет а управления нет гоню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 2 минуты назад, Премъер сказал: Блин мужики, я ж не дилетант. Простите за не скромность. Управления нет, или обязательно показать осцилки? не проведен комплекс проверок, если вы не дилетант.. Снимите разъем с одной форсунки и проверьте ошибки... Ельза есть или за вас схему искать?.. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 2 часа назад, Премъер сказал: со слов клиента Клиентам нельзя доверять. 2 часа назад, Премъер сказал: ни искры, ни топлива Что вася показывает во время прокрутки: время впрыска, время заряда катух? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Только что, zkf сказал: а ты не думал о том что они зависли и льют предыстория какая не верь клиенту сам проверяй может там и компрессии нет Мужики ну не издеваетесь ну нет импульса (управления) ни на форсы ни на катушки. Насос отрабатывает,обороты видит. 2 минуты назад, AvtoDym сказал: не проведен комплекс проверок, если вы не дилетант.. Снимите разъем с одной форсунки и проверьте ошибки... Ельза есть или за вас схему искать?.. На отключение форсунок и ДФ ЭБУ magneti morelli не как не реагирует. Запитки, граунды все на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 На отключение форсунок и ДФ ЭБУ magneti morelli не как не реагирует. с етого и надо было начинать magneti morell какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 22 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Значит смотри в сторону ДПРВ. Странно, что при таком наборе ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 На Марелли после отключения катушек надо блок сбросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Странно, что при таком наборе ошибок нет дак в том то идело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 3 минуты назад, zkf сказал: На отключение форсунок и ДФ ЭБУ magneti morelli не как не реагирует. с етого и надо было начинать magneti morell какой Ну чесно говоря не помню завтра гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Только что, Премъер сказал: Ну чесно говоря не помню завтра гляну. Ну если поможет, держи схему. Printing from Tmplt6.pdf zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 2 минуты назад, Akrapovic сказал: На Марелли после отключения катушек надо блок сбросить В смысле virgin ? 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Ну если поможет, держи схему. Printing from Tmplt6.pdf 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Спасибо конечно за wiring diagram. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 219 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 2 минуты назад, Премъер сказал: В смысле virgin ? Это уже сильно 😅🔌 При прокрутки стартером, посмотрите не пропадает ли питание с форсунок и катушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В смысле virgin ? ты о чем паря тебя не в ту степь несет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 76 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 1 минуту назад, zkf сказал: В смысле virgin ? ты о чем паря тебя не в ту степь несет Всё понял, не за тот зброс имел ввиду завтра попробуем. Всем спасибо за пинки завтра отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
