Gadjini 0 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 1. Марку и модель авто-Peugeot Boxer 3 , 2007 2. Тип и обьем двигателя 2.2 DIZEL 3. Тип и номер ЭБУ-DCU-102 Spain 4. Версию software ECU-sw:9665066480 HW:9661256980 5.Загрузчик-Ktag CHINA 6.Техническое задание:нужна, заводская прошивка.(лямди зонд нет.) перенести калібровки в заводску прошивку. 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Дык что переносить-то, если в вашем архиве только "ori"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gadjini 0 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В даном софту 6 ошибок і вони не удаляются .Но коли поварачуеш три раза підряд ключ ошибки пропадають і потом як заглушив і опять повернув вони знову і одні і ті самі знову горять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 40 минут назад, Ломастер сказал: Дык что переносить-то, если в вашем архиве только "ori"? затереть нахрен всю маску да и чтоб показывало полный бак всегда надо че тут непонятного easy, 2020606 и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 А в автосервис обратиться не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 42 минуты назад, Ломастер сказал: А в автосервис обратиться не пробовали? Зачем? Пацан зарегистрировался тут аж две недели назад, подавайте ему личного калибровщика, что бы помогли человеку авто в хлам превратить) Ошибок нет но авто троит, пердит и не едет, и мотор застучал, виноват калибровщик плохую прошивку подготовил)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 50$ и я думаю найдутся желающие выполнить ваше ТЗ)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gadjini 0 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 11 часов назад, Dok сказал: 50$ и я думаю найдутся желающие выполнить ваше ТЗ)) Немае кажуть давай егр офф.І Чекін небуде горіти кажу а потім як форсунки прописувати.Я новічок просто незнаю куди копать машина робе норм но прописать форсунки вслучай чого не дасть іза чекина горяшего так все робе .Заране спасібо за розуміння. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 16 минут назад, Gadjini сказал: Немае кажуть давай егр офф.І Чекін небуде горіти кажу а потім як форсунки прописувати.Я новічок просто незнаю куди копать машина робе норм но прописать форсунки вслучай чого не дасть іза чекина горяшего так все робе .Заране спасібо за розуміння. Копайте траншеи в сторону толковой мастерской ... genazainck, molistat, Vitld и 2 других 2 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 А я больше половины слов не понял((( Автор, сделать машину надо сначала кажется... А потом прошивки Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 15 минут назад, molistat сказал: А я больше половины слов не понял((( Автор, сделать машину надо сначала кажется... А потом прошивки Нету 50$ говорит, на ktag потратил. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 17 часов назад, Ломастер сказал: А в автосервис обратиться не пробовали? там платить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 18 часов назад, Gadjini сказал: В даном софту 6 ошибок і вони не удаляются .Но коли поварачуеш три раза підряд ключ ошибки пропадають і потом як заглушив і опять повернув вони знову і одні і ті самі знову горять Руслан. Не занимайся ерундой. У тебя не тот вариант, что нажал кнопочку и машина исправилась. Тебе сначала нужен мастер по машине, а потом грамотный калибровщик. Идеально если это будет один человек. И тогда все получится под ключ. А если сам, то наделаеш делов. Всем заплатиш потом в два раза больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gadjini 0 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 минуту назад, Andre4864 сказал: Руслан. Не занимайся ерундой. У тебя не тот вариант, что нажал кнопочку и машина исправилась. Тебе сначала нужен мастер по машине, а потом грамотный калибровщик. Идеально если это будет один человек. И тогда все получится под ключ. А если сам, то наделаеш делов. Всем заплатиш потом в два раза больше. Та я наверно возму єбу с мобилайзером саме проше буде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 минуту назад, Gadjini сказал: Та я наверно возму єбу с мобилайзером саме проше буде. Это полная глупость. Машина от этого не исправится. Вы все равно упрямо идете по анектоду про хохла и соль. Не в обиду. Можете вот что еще почитать. Это тоже ваш блок. Без мастера, вам не обойтись. https://carmasters.org/topic/11749-восстановление-эбу-visteon-dcu-102-boxer-jamper-ducato/ Сначала диагноз ПРАВИЛЬНЫЙ. А потом лечение ГРАМОТНОЕ. А так. Зачем имошник с блоком. Лучше сразу машину без ошибок. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gadjini 0 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Провода прозвонеті по механіческой части ісправно все послі капеталки .машина робе.Ось чого я копаю всторону єбу бо тіки він остався. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 чел забраковал ебу, значит под замену с иммо проще будет воткнул и всё не надо ниче переносить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 в даном эбу больше "оперативки" чем у т.с Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Судя по всему у его ещё и флешь посыпалась. Особенно это коснулось области знкогенератора! В 26.01.2021 в 13:48, 2020606 сказал: там платить надо С такой логикой у всех должны быть свои скважины. А то на заправках то-же платить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
