с а н я 1 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Bosch EDC16 BSM CombiLoader должен справиться и вскрывать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 С заваленным уже не справится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Может, все-таки, edc16cp31 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 2 минуты назад, Ломастер сказал: С заваленным уже не справится. Все поднимается на ура! duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 2 минуты назад, Ломастер сказал: С заваленным уже не справится. Если он пишет! сток, значит на связи блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Ну да. Значит вальнул не полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 27 минут назад, Ломастер сказал: Не выйдет. Если блок уже завален, то бэнч уже не поможет, только бдм. Ну на 17 блоках бэнч прокатывает, при том что блок труп по диагнозе, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Неправда. На 17-х (Трикоры) то-же не прокатывает и пароль (если он есть) уже не отдаст, и не примет. Для бенча блок должен полноценно запуститься, типа "завестись" (сигналы GPT-1 и 2) и только потом примет команду перевода в бут. Поможет только физический перевод в бсл со вскрытием и то, если есть пароль, иначе полная жоппа! Renault Electronic, vyteks и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 16 минут назад, Ломастер сказал: Неправда. На 17-х (Трикоры) то-же не прокатывает и пароль (если он есть) уже не отдаст, и не примет. Для бенча блок должен полноценно запуститься, типа "завестись" (сигналы GPT-1 и 2) и только потом примет команду перевода в бут. Поможет только физический перевод в бсл со вскрытием и то, если есть пароль, иначе полная жоппа! Газель двигатель ваг, с edc 17 по обд pcm flasher, через ваговский модуль, стирание флэш, запись флеш-ошибка,блок кирпич на связь не выходит. Далее на стол 71 пакет pcm чтение/запись ок. Так что как то так, если бы лично не делал не говорил бы. Единственное что был бэкап сделан до этого на столе пцмом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electrolab 51 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 2 часа назад, vasiliev_77 сказал: Старухой поднять можно Было что-то похожее на 221. Блок остался в буте. DAS прошил в сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 91 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 5 часов назад, Вахоб сказал: Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста как быть(( при записи прошивки sw 386798 dpf off вышла ошибка на 79ом проценте кесс просил востановить я нажал да она востонавливала эту же прошивку 2раза и ошибалась на 79ом проценте блок не отвечает на id залил стоковую пишется 100% пишет запись завершено но стартер не крутит и id не выходит. Посоветуйте пожалуйста как быть? СПАСИБО А зарядное устройчтво било подключено к акб , когда записивал прошивку? kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 5 часов назад, Norway003 сказал: А сложно блок открыть?) Я бы вообще не парился с кессом, а сразу бы вскрывал. У меня после таких первооткрывателей штук 10 блоков валяется на запчасти Мастак и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Ведьмой 6 часов назад, vasiliev_77 сказал: Старухой поднять можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Вскрывал раз 5. Лично мне наоборот дыры пилить в корпусе не эстетично) Вся мулька работать быстро и хорошенько прогреть корпус, стараясь не угревать при этом плату. Ну и чувствовать текстолит, дурь не применять чтоб трещало все по швам. Удобно делать на нижнем подогреве если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 121 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 При нагреве есть ощущение что термопроводящий клей легче отрывается, но есть подвох. Текстолит то-же нагревается и становится более эластичным. В результате чего при деформации разрываются межслойные переходы и отрываются шары под процем. chapter, Мастак и shneider 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 1 минуту назад, Ломастер сказал: При нагреве есть ощущение что термопроводящий клей легче отрывается, но есть подвох. Текстолит то-же нагревается и становится более эластичным. В результате чего при деформации разрываются межслойные переходы и отрываются шары под процем. Думаю сначало kessом на столе попробую потом если не получится окошку фрезирую для головок бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 ктагом не получилось. Ребят у кого есть фулл бдм 386798 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Покажи, что ты вычитал сперва КЕССом, а потом по БДМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norway003 13 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 BDM! 1037505819 BDM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 13 минут назад, Norway003 сказал: BDM! 1037505819 BDM.rarНедоступно Можете отправить через ватцап у меня рейтинг не позволяет скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 2 часа назад, Zaveruha сказал: Покажи, что ты вычитал сперва КЕССом, а потом по БДМ. Считывал кессом заливал кессом про заливке на 79% ошибка выскачела. После залил сток который считал все равно не показывает иденты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 17 минут назад, Вахоб сказал: Считывал кессом заливал кессом про заливке на 79% ошибка выскачела. После залил сток который считал все равно не показывает иденты Файлы где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BinRazor 149 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Найди фрезеровщика, пусть такое окошко сделает. А потом под пылесосом лезвием вскрываешь. chapter, zheka73, roma130a и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 24 минуты назад, Zaveruha сказал: Файлы где? спринтер 906 518 edc16.rar 1 час назад, Alservice сказал: Найди фрезеровщика, пусть такое окошко сделает. А потом под пылесосом лезвием вскрываешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вахоб 1 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Может кто нибудь посмотреть в чем дело почему блок завален? спринтер 906 518 edc16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
