vodolaz 22 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Добрый вечер. Машина простояла в гараже 3 месяца. АКБ села до того что просто трещали релюшки. После зарядки постоянно мигает красная машинка с ключём, стартера нет, чек загорается, но связи с эбу нет. На связь выходят только подушки и BCM. В них ошибок нет. Преды все целые, релющки местами перекидывал. Накачки на антенне тоже нет. Что ещё смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 53 минуты назад, vodolaz сказал: Что ещё смотреть? Все, больше ничего.. zkf, dr.rimz, 31benz и 2 других 1 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Отсутствие ошибок вовсе не означает отсутствие неисправности zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Только что, vodolaz сказал: Добрый вечер. Машина простояла в гараже 3 месяца. АКБ села до того что просто трещали релюшки. После зарядки постоянно мигает красная машинка с ключём, стартера нет, чек загорается, но связи с эбу нет. На связь выходят только подушки и BCM. В них ошибок нет. Преды все целые, релющки местами перекидывал. Накачки на антенне тоже нет. Что ещё смотреть? А что за сканер у тебя добрейший? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Только что, nn-sash сказал: А что за сканер у тебя добрейший? launch, delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Только что, vodolaz сказал: launch, delphi Пойдет. Смотри питание эбу раз связи с ним нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 9 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 1 минуту назад, nn-sash сказал: Пойдет. Смотри питание эбу раз связи с ним нет. Так нет связи и с АКПП, АБС и моторником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Только что, vodolaz сказал: Так нет связи и с АКПП, АБС и моторником Так и смотри кан и питание любого блока, который ближе стоит, если не справишься стучи - подьеду сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 26 минут назад, nn-sash сказал: Так нет связи и с АКПП, АБС и моторником Ну так надо наверно схему глядеть как минимум в таких случаях ,как вы машины ремонтируете.....ищите закономерность раз половина важных блоков на связь не выходит ... ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 3 часа назад, vodolaz сказал: Что ещё смотреть? По местам стоять! Смотреть! Выйдет ли моторный на связь на столе. Если нет, то перешивать ИНАЧЕ смотреть проводку (питание моторного, шины данных) END IF || 2 часа назад, поднявшийся спящий сказал: Все, больше ничего.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karen auto 9 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 3 часа назад, vodolaz сказал: Добрый вечер. Машина простояла в гараже 3 месяца. АКБ села до того что просто трещали релюшки. После зарядки постоянно мигает красная машинка с ключём, стартера нет, чек загорается, но связи с эбу нет. На связь выходят только подушки и BCM. В них ошибок нет. Преды все целые, релющки местами перекидывал. Накачки на антенне тоже нет. Что ещё смотреть? Ты наверно больше времени потратили на создание новой темы, чем на поиск неисправности в машине! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 А где в этой машине коммутация CAN шины? В BCM? Иммо может блокировать таким образом что не будет связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 108 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Вам батенька учить мат часть нужно.Иммо связь никогда не блокирует! molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 2 часа назад, vodolaz сказал: Иммо может блокировать таким образом что не будет связи? Да, может! Разбирайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Автозапуска нет случаем? Да и вообще сигналка может мозги делать, очень похоже. Хотя, только 2 блока на связь выходят, схему в руки и искать массы и питалово блоков. И ещё впредь мотор бы написали какой, или это для всех загадка от вас? С лампочка ABS загорается? Могу схемы кинуть если надо будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 И я, могу кинуть... И автозапуск гляньне... Тут иррония судьбы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 2 часа назад, gagauz91 сказал: Автозапуска нет случаем? Да и вообще сигналка может мозги делать, очень похоже. Хотя, только 2 блока на связь выходят, схему в руки и искать массы и питалово блоков. И ещё впредь мотор бы написали какой, или это для всех загадка от вас? С лампочка ABS загорается? Могу схемы кинуть если надо будет Автозапуск откинул сразу, провода соединил на прямую на контактной группе. Питание при повороте ключа на контактной группе появляется. В блоке BCM зажигание пишет не включено, а вставленный ключ видит. Иммо постоянно моргает, как и при выключенном зажигании. Лампочка ABS загорается. Мотор 1,6 АКПП. Киньте схему плиз, не пойму куда уходит + после замка зажигания? На BCM или распределительный блок под капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 170 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 16 минут назад, vodolaz сказал: Автозапуск откинул сразу, провода соединил на прямую на контактной группе. Питание при повороте ключа на контактной группе появляется. В блоке BCM зажигание пишет не включено, а вставленный ключ видит. Иммо постоянно моргает, как и при выключенном зажигании. Лампочка ABS загорается. Мотор 1,6 АКПП. Киньте схему плиз, не пойму куда уходит + после замка зажигания? На BCM или распределительный блок под капотом? Acrobat reader установи NOTE.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 31 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Куда мир катится, читаю и диву даюсь - как можно без элементарных знаний об автомобили в ней что-то "долбить", хотя "долбить" можно и без знаний, а вот ремонтировать это другое Если кузов E11 (судя по году) и ключевая то это начало того отчего нужно оттолкнуться JMKWA1774GB.pdf JMKWA1775GB.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 17 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 Всем спасибо. Завёл, авто уехало) Замена блока BCM (с переносом ключей + дописал чип для автозапуска) из-за которого всё и началось. Как оказалось до меня её таскали к двум специалистам, которые умудрились половину предохранителей куда-то потерять) Но об этом хозяин сказал когда машину уже забирал, на мой вопрос кто лазил в блоки предохранителей) plaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 12 Опубликовано 17 января, 2021 Поделиться Опубликовано 17 января, 2021 в общем. не ниссан, а рено . у них типично при просадке аккума проблемы с ВСМ , откуда и следует проблема незапуска...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
