Mondeo '2002 потеря напряжения
RSA1976
Да, вот как раз забыл добавить: если снять одну лампу (в моём случае, правую, т.е. дальнюю от блока пердохренителей), то на разъёме второй, левой лампы появляется примерно 14.1-14.3V.
А по мне :
1. Лед отстой. Вернее понт. Ну это личное,  не претендую.
2. Падение напряжения по закону ома. Буквально сегодня такую срань лечил соседу на 2105(ну бы её к черту).  Где то зелень, где то разъём шатется...
3. А разсмотреть светоотражатели - имеет смысл, ибо незначительные потери на отражателе приводят к значительным потерям на освещенности впереди.
3 минуты назад, RSA1976 сказал:
П. #2 как по мне на лицо.
мыслится мне на выходе из блока поле предов гдето косячек будет и везде по цепочке немного.
5 минут назад, RSA1976 сказал:
на обеих так проверял?
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
Да нет там косяков, у меня был такой корч когда то ) Она устала просто, для Генриха это норма.
Форд- Скорость и комфорд)))
При следующем приезде машины я блок пердохренителей переберу. Если не в помощь, то навесным образом обойду болячку. Площадь переделки займёт 3 квадратных сантиметра и час работы со всеми танцами и шаманскими (матными завываниями).
7 минут назад, Ecuador сказал:
13 минут назад, RSA1976 сказал:
как пояснить )))
Проверьте результаты, полученные с помощью калькулятора Electrodoc
  даже я уже загнался
Снижаю нагрузку на цепь и получаю напряжение в норме. Без одного потребителя. Ну, пускай на одной фаре ездит. Зато ярко светит. Поясняй потОм дальнобоям ночью, что ты не моцыклетист...
Ух как наглядно. П.3  моего поста приобретает смыл все больше. Но не факт.
Отмечу научный подход madgeneral-a. Сам иногда юзаю это приложение.
Я больше скажу. я в EveryCircuit схемки порой рисую ))))
2 минуты назад, RSA1976 сказал:
где моя ссылка на програмку???
на какую?
Гугл эпс и приложение  " electrodoc"
Вот скрины для наглядности
эх черт не успел ответить ))) стрелка мимо улетела ))))
2 минуты назад, MadGeneral сказал:
Тебе ли бедсвовать! )))
Я тебе свою отдам, не в них же счастье... лови!
333, загадывай желание!
Обязательно)))
но таки все равно итересно с какого хрена такой просад если раньше было норм )))
Ну так наверняка что-то где-то позеленело.... посерело....пошершавело)))
Ну вы блин даёте)))
1. Каждое разъёмное соединение это понижение,
2. Каждый метр провода так же,
3. Выключатели/переключатели тоже понижение,
4. А если ещё вспомнить про хреновые массы и провода гниющие внутри изоляции, то вот она просадка.... и эта просадка может аж до 0 дойти.
1 час назад, MadGeneral сказал:
Так это.... она когда то и с салона выезжала.....
4 часа назад, MadGeneral сказал:
Обязательно)))
А кто-то его там измерял раньше? ;)
Вот тут соглашусь... На многих авто с завода лажа такая...
Но падение все равно можно уменьшить... при тупых релейных включениях. Если с блоком света - извиняйте и не лезьте...
Я уже запутался...  Так все таки норм напруга на лампах для этого ведра или же есть проблема...?
З. Ы.  Всех с Рождеством Христовым!
