Vivaro 1.9 (F9Q760) ошибка Р0105
AutoNewLife
1 минуту назад, MadGeneral сказал:
выдержка из списка по моторам на которые этот датчик ставился из Bosch ESITronic
таааакккк, а какой тогда должен быть??? Этот датчик мне подбирали в магазине по вину
2 минуты назад, a_electric сказал:
К дилерам подъехать и попросить обновить по.
Все понял, надо обновить ПО и посмотреть будут ли изменения?
может кто поможет тогда подобрать по вину нужный датчик?
Но номер похож на то что должен быть ))) Потому каталог его и не выдал на опель.
ESI[tronic] - Выбор продукта по видам №№ (удаленный) 2021-01-03 18.46.03.png
1 час назад, ScorpionBLR сказал:
W0LJ7ACA64V643383
0 281 002 996   мар
У вас стоит мап с 2.0 трафика, они не взаимозаменяемые с 1.9, вам нужен 0 281 002 593
5 минут назад, LTruck сказал:
А вот это интересно
9 минут назад, LTruck сказал:
У них принцип работы отличается??????
2 минуты назад, ScorpionBLR сказал:
А вот это интересно
В параметрах- давление надува на хх будет 840 мбар.  А должно соответствовать атмосферному.  И еще будет гудеть клапан управления турбины. А он не должен издавать посторонних звуков.
"Зажигание" включено, двигатель не работает:
– Снимите датчик давления наддува.
– Подключите датчик к жгуту проводов, считайте значение параметра PR082 в меню "параметр":
– Если значение отличается от параметра PR016 "Атмосферное давление", максимально допустимая
разница между PR016 и PR082 при остановленном двигателе = ± 50 гПА (± 50 мбар):
Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи сигнала и в цепях питания датчика
давления наддува.
Если цепи в порядке, замените датчик давления наддува.
– Присоедините к датчику давления наддува вакуумный или нагнетательный насос.
– Создайте давление в пределах 0,1 - 1,3 бар, (максимальное значение давления не должно превышать:
1300 гПа или 1,3 бар).
– Сравните значение, выдаваемое диагностическим прибором на экран "Параметр" со значением
разрежения, создаваемым вакуумным насосом:
При разнице* = ± 100 гПа (или ± 0,1 бар) замените датчик давления наддува.
Если значения совпадают, это означает, что датчик давления наддува исправен.
– Установите датчик и уплотнительную прокладку, затем см. интерпретацию команды AC004
"Электромагнитный клапан ограничения давления наддува".
15 минут назад, LTruck сказал:
вот это может быть )))
5 минут назад, shaManSerg34 сказал:
ВОоооооо, клапан управления турбиной гудит когда загорается ошибка!!! Наверное все же установке датчика 0 281 002 593  решит проблему!!!! Завтра поеду искать датчик!!!!!
1 минуту назад, ScorpionBLR сказал:
Нужно уточнить один момент.  На авто до 2004 года еще и устанавливался другой датчик надува. 7700111957.  Прогуглите по  номерам. Как правило этот датчик устанавливался на авто без топливоподкачивающей груши. Тобишь на авто с насосом в топливном баку.
3 минуты назад, shaManSerg34 сказал:
получается надо взять два датчика 7700111957 и 0 281 002 593 и смотреть какой из них покажет правильные параметры на ХХ???? или как определить какой мне нужен?
Только что, ScorpionBLR сказал:
По параметрам. Цытата с методикой в сообщении выше.
3 часа назад, ScorpionBLR сказал:
давления дул компрессором то показания поднимаются до 200 без нареканий. т.е. датчик исправен
дуть надо какое то определенное давление и смотреть что кажет сканер.
И уже потом делать выводы о исправности датчика.
3 часа назад, lonqlife сказал:
А он в МАП и не стоял никогда нигде. У всех МАП на 3 контакта.
Не Женёк. В вагах в большинстве мап+иат 4 контакта.
1 час назад, shaManSerg34 сказал:
давления наддува.
Почти тоже самое я  написал выше только своими словами. ))) А он дул туда и до 200 росло и по этому по его мнению датчик "исправен"...
Он то исправен, но врет во всем диапазоне измерений на Атмосферное в кПа-840.
Возможно даже врет не линейно.
И вероятно потому что он банально не тот, как выясняется.
Хотя третий...
5 часов назад, ScorpionBLR сказал:
Датчик давления наддува поставил новый по бошу.
вот
Похожий случай с мапом был пару недель назад, только на крайслере. Мап тоже казал на хх в районе 840. И поведение почти такое и только на холодную. Завёл, через пол минуты загорается чек с ошибкой по мапу. Ещё через пол минуты тухнет. Клиент менял мотор в сборе. На родном моторе мап остался. Должен был поменять на родной и приехать на диагностику. Пока не приезжал.
2 часа назад, ScorpionBLR сказал:
А вот это интересно
Интересно другое. Конструктивно датчики отличаются. Как шлангу натянули на этот датчик?
12 минут назад, Alexchip77 сказал:
Видел такое,там переходник стоит.
4 часа назад, ScorpionBLR сказал:
не вздумай пихать их в разъем бездумно. у них разная распиновка
по моторному блоку можна определить какой должен стоять
на крайняк по прошиве
2-х литровый датчик занижает показания на мозгах мотора 1_9
Можно еще определить по маркировке пинов на разъеме датчика.
7700111957 -маркировка пинов  идет буквами A B C
 0 281 002 593 -мркировка пинов  цифрами 1 2 3 . Точнее 1 3 2.
Отключи трубку с МАР и попробуй продуть в сторону впускного коллектора. Иногда забиваются.
14 часов назад, shaManSerg34 сказал:
А этот датчик на какие двигателя ставился???  0281002566
С этим датчиком машина приехала ко мне, и соответственно по этому номеру подбирал ю/у
5 часов назад, sergeyelektri сказал:
Это делалось сразу, даже прочистил дырку на впуске и шланг к датчику
18 часов назад, Alexchip77 сказал:
В первом датчике еще соединение типо крышечки есть,туда и одевается шланг
15 часов назад, vectra20 сказал:
Как по моторному или прошивке определить какой датчик должен быть?? На фишке не помню чтобы были написаны обозначения пинов, но в схемах тиса обозначения 1 3 2
5 минут назад, ScorpionBLR сказал:
тебя что в гугле забанили? на 2_0 они ставились
1 минуту назад, vectra20 сказал:
В том то и дело, что гугл мне выдавал и 1.9 и 1.5 и 2.0. Либо я не правильно гуглю(((
Я и повелся на то что тут правильный датчик установлен.
Нашел б/у датчик 593, сейчас поеду забирать и пробовать на машине
36 минут назад, ScorpionBLR сказал:
Смотри на торце фишки. Со стороны входа проводов. С лупой. Будет или 1 или А. Ну а дальше мозги включай.
44 минуты назад, ScorpionBLR сказал:
фото  бирки блока моторного есть?
26 минут назад, vectra20 сказал:
К сожалению фото не осталось от родного блока, но есть от донорского блока либо прошивку могу скинуть
Нашел фото фишки, 1 2 3 там)
