AutoNewLife 121 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 1 минуту назад, MadGeneral сказал: выдержка из списка по моторам на которые этот датчик ставился из Bosch ESITronic таааакккк, а какой тогда должен быть??? Этот датчик мне подбирали в магазине по вину 2 минуты назад, a_electric сказал: К дилерам подъехать и попросить обновить по. Все понял, надо обновить ПО и посмотреть будут ли изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Ну как магазины по вину подбирают мы знаем. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 может кто поможет тогда подобрать по вину нужный датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Но номер похож на то что должен быть ))) Потому каталог его и не выдал на опель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 1 час назад, ScorpionBLR сказал: W0LJ7ACA64V643383 0 281 002 996 мар У вас стоит мап с 2.0 трафика, они не взаимозаменяемые с 1.9, вам нужен 0 281 002 593 vectra20 и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 5 минут назад, LTruck сказал: У вас стоит мап с 2.0 трафика, они не взаимозаменяемые с 1.9, вам нужен 0 281 002 593 А вот это интересно 9 минут назад, LTruck сказал: У вас стоит мап с 2.0 трафика, они не взаимозаменяемые с 1.9, вам нужен 0 281 002 593 У них принцип работы отличается?????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 2 минуты назад, ScorpionBLR сказал: А вот это интересно В параметрах- давление надува на хх будет 840 мбар. А должно соответствовать атмосферному. И еще будет гудеть клапан управления турбины. А он не должен издавать посторонних звуков. "Зажигание" включено, двигатель не работает: – Снимите датчик давления наддува. – Подключите датчик к жгуту проводов, считайте значение параметра PR082 в меню "параметр": – Если значение отличается от параметра PR016 "Атмосферное давление", максимально допустимая разница между PR016 и PR082 при остановленном двигателе = ± 50 гПА (± 50 мбар): Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи сигнала и в цепях питания датчика давления наддува. Если цепи в порядке, замените датчик давления наддува. – Присоедините к датчику давления наддува вакуумный или нагнетательный насос. – Создайте давление в пределах 0,1 - 1,3 бар, (максимальное значение давления не должно превышать: 1300 гПа или 1,3 бар). – Сравните значение, выдаваемое диагностическим прибором на экран "Параметр" со значением разрежения, создаваемым вакуумным насосом: При разнице* = ± 100 гПа (или ± 0,1 бар) замените датчик давления наддува. Если значения совпадают, это означает, что датчик давления наддува исправен. – Установите датчик и уплотнительную прокладку, затем см. интерпретацию команды AC004 "Электромагнитный клапан ограничения давления наддува". ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 15 минут назад, LTruck сказал: У вас стоит мап с 2.0 трафика, они не взаимозаменяемые с 1.9, вам нужен 0 281 002 593 вот это может быть ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 5 минут назад, shaManSerg34 сказал: В параметрах- давление надува на хх будет 840 мбар. А должно соответствовать атмосферному. И еще будет гудеть клапан управления турбины. А он не должен издавать посторонних звуков. ВОоооооо, клапан управления турбиной гудит когда загорается ошибка!!! Наверное все же установке датчика 0 281 002 593 решит проблему!!!! Завтра поеду искать датчик!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 1 минуту назад, ScorpionBLR сказал: ВОоооооо, клапан управления турбиной гудит когда загорается ошибка!!! Наверное все же установке датчика 0 281 002 593 решит проблему!!!! Завтра поеду искать датчик!!!!! Нужно уточнить один момент. На авто до 2004 года еще и устанавливался другой датчик надува. 7700111957. Прогуглите по номерам. Как правило этот датчик устанавливался на авто без топливоподкачивающей груши. Тобишь на авто с насосом в топливном баку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 минуты назад, shaManSerg34 сказал: Нужно уточнить один момент. На авто до 2004 года еще и устанавливался другой датчик надува. 7700111957. Прогуглите по номерам. Как правило этот датчик устанавливался на авто без топливоподкачивающей груши. Тобишь на авто с насосом в топливном баку. получается надо взять два датчика 7700111957 и 0 281 002 593 и смотреть какой из них покажет правильные параметры на ХХ???? или как определить какой мне нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Только что, ScorpionBLR сказал: получается надо взять два датчика 7700111957 и 0 281 002 593 и смотреть какой из них покажет правильные параметры на ХХ???? или как определить какой мне нужен? По параметрам. Цытата с методикой в сообщении выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
billi 79 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 3 часа назад, ScorpionBLR сказал: давления дул компрессором то показания поднимаются до 200 без нареканий. т.е. датчик исправен дуть надо какое то определенное давление и смотреть что кажет сканер. И уже потом делать выводы о исправности датчика. 3 часа назад, lonqlife сказал: А он в МАП и не стоял никогда нигде. У всех МАП на 3 контакта. Не Женёк. В вагах в большинстве мап+иат 4 контакта. 1 час назад, shaManSerg34 сказал: В параметрах- давление надува на хх будет 840 мбар. А должно соответствовать атмосферному. И еще будет гудеть клапан управления турбины. А он не должен издавать посторонних звуков. "Зажигание" включено, двигатель не работает: – Снимите датчик давления наддува. – Подключите датчик к жгуту проводов, считайте значение параметра PR082 в меню "параметр": – Если значение отличается от параметра PR016 "Атмосферное давление", максимально допустимая разница между PR016 и PR082 при остановленном двигателе = ± 50 гПА (± 50 мбар): Проверьте отсутствие обрывов и короткого замыкания в цепи сигнала и в цепях питания датчика давления наддува. Если цепи в порядке, замените датчик давления наддува. – Присоедините к датчику давления наддува вакуумный или нагнетательный насос. – Создайте давление в пределах 0,1 - 1,3 бар, (максимальное значение давления не должно превышать: 1300 гПа или 1,3 бар). – Сравните значение, выдаваемое диагностическим прибором на экран "Параметр" со значением разрежения, создаваемым вакуумным насосом: При разнице* = ± 100 гПа (или ± 0,1 бар) замените датчик давления наддува. Если значения совпадают, это означает, что датчик давления наддува исправен. – Установите датчик и уплотнительную прокладку, затем см. интерпретацию команды AC004 "Электромагнитный клапан ограничения давления наддува". Почти тоже самое я написал выше только своими словами. ))) А он дул туда и до 200 росло и по этому по его мнению датчик "исправен"... Он то исправен, но врет во всем диапазоне измерений на Атмосферное в кПа-840. Возможно даже врет не линейно. И вероятно потому что он банально не тот, как выясняется. Хотя третий... 5 часов назад, ScorpionBLR сказал: Датчик давления наддува поставил новый по бошу. вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Похожий случай с мапом был пару недель назад, только на крайслере. Мап тоже казал на хх в районе 840. И поведение почти такое и только на холодную. Завёл, через пол минуты загорается чек с ошибкой по мапу. Ещё через пол минуты тухнет. Клиент менял мотор в сборе. На родном моторе мап остался. Должен был поменять на родной и приехать на диагностику. Пока не приезжал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1440 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 2 часа назад, ScorpionBLR сказал: А вот это интересно У них принцип работы отличается?????? Интересно другое. Конструктивно датчики отличаются. Как шлангу натянули на этот датчик? ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 45 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 12 минут назад, Alexchip77 сказал: Интересно другое. Конструктивно датчики отличаются. Как шлангу натянули на этот датчик? Видел такое,там переходник стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 4 часа назад, ScorpionBLR сказал: получается надо взять два датчика 7700111957 и 0 281 002 593 и смотреть какой из них покажет правильные параметры на ХХ???? или как определить какой мне нужен? не вздумай пихать их в разъем бездумно. у них разная распиновка по моторному блоку можна определить какой должен стоять на крайняк по прошиве 2-х литровый датчик занижает показания на мозгах мотора 1_9 ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Можно еще определить по маркировке пинов на разъеме датчика. 7700111957 -маркировка пинов идет буквами A B C 0 281 002 593 -мркировка пинов цифрами 1 2 3 . Точнее 1 3 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Отключи трубку с МАР и попробуй продуть в сторону впускного коллектора. Иногда забиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 14 часов назад, shaManSerg34 сказал: Можно еще определить по маркировке пинов на разъеме датчика. 7700111957 -маркировка пинов идет буквами A B C 0 281 002 593 -мркировка пинов цифрами 1 2 3 . Точнее 1 3 2. А этот датчик на какие двигателя ставился??? 0281002566 С этим датчиком машина приехала ко мне, и соответственно по этому номеру подбирал ю/у 5 часов назад, sergeyelektri сказал: Отключи трубку с МАР и попробуй продуть в сторону впускного коллектора. Иногда забиваются. Это делалось сразу, даже прочистил дырку на впуске и шланг к датчику 18 часов назад, Alexchip77 сказал: Интересно другое. Конструктивно датчики отличаются. Как шлангу натянули на этот датчик? В первом датчике еще соединение типо крышечки есть,туда и одевается шланг 15 часов назад, vectra20 сказал: не вздумай пихать их в разъем бездумно. у них разная распиновка по моторному блоку можна определить какой должен стоять на крайняк по прошиве 2-х литровый датчик занижает показания на мозгах мотора 1_9 Как по моторному или прошивке определить какой датчик должен быть?? На фишке не помню чтобы были написаны обозначения пинов, но в схемах тиса обозначения 1 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 5 минут назад, ScorpionBLR сказал: А этот датчик на какие двигателя ставился??? 0281002566 С этим датчиком машина приехала ко мне, и соответственно по этому номеру подбирал ю/у тебя что в гугле забанили? на 2_0 они ставились ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 1 минуту назад, vectra20 сказал: тебя что в гугле забанили? на 2_0 они ставились В том то и дело, что гугл мне выдавал и 1.9 и 1.5 и 2.0. Либо я не правильно гуглю((( Я и повелся на то что тут правильный датчик установлен. Нашел б/у датчик 593, сейчас поеду забирать и пробовать на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 36 минут назад, ScorpionBLR сказал: На фишке не помню чтобы были написаны обозначения пинов, но в схемах тиса обозначения 1 3 2 Смотри на торце фишки. Со стороны входа проводов. С лупой. Будет или 1 или А. Ну а дальше мозги включай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 301 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 44 минуты назад, ScorpionBLR сказал: А этот датчик на какие двигателя ставился??? 0281002566 С этим датчиком машина приехала ко мне, и соответственно по этому номеру подбирал ю/у Как по моторному или прошивке определить какой датчик должен быть?? На фишке не помню чтобы были написаны обозначения пинов, но в схемах тиса обозначения 1 3 2 фото бирки блока моторного есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 121 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 26 минут назад, vectra20 сказал: фото бирки блока моторного есть? К сожалению фото не осталось от родного блока, но есть от донорского блока либо прошивку могу скинуть Нашел фото фишки, 1 2 3 там) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
