AvtoDym 763 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Доброго здоровья. Авто Меган 2, 2005, 1,6 бен Приехал с проблемами по стеклоомывателю, потом был незапуск, это уже при мне... Из ошибок по моторному только ошибка датчика температуры, но текущую показывает. С незапуском разобрался, пропадал бензонасос... со стекломоем тоже..помыл подрулевой. Когда вскрыл больное место, это UPC, не обнаружил микросхему. Кто подскажет, за что она отвечает? Пульт работает и работает все, кроме прерывистого режима стеклоочистителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Поменять и забыть При таких объемах повреждений имхо не жилец Глянуть смогу только в понедельник. Вроде лежит такой блок. Dimа, master8607, morze и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 36 минут назад, MadGeneral сказал: Поменять и забыть При таких объемах повреждений имхо не жилец Глянуть смогу только в понедельник. Вроде лежит такой блок. Да по сути, блок живой, проблем с авто особо то нет.. Блок помыт в ультразвуке и химии... Понятно, что блок копеечный и никто не будет экономить деньги клиентов.. Чего менять то его? Хотелось увидеть, что за микросхемы нехватает... Окажеться, что это вообще связь, так на кой с ней то парится... Времени особо ковырять не было... Сделал на скорую руку фото... Вот и натолкнуло... Что за прикол.. Авто рабочее, вся кузовная и моторная сторона "почти" рабочая, а микросхемы нет, да ещё каким то топором паяна... Весь прикол в том, что на пластмасовой крышке большими буквами, паяльником написали ОК ))))) 14 минут назад, AvtoDym сказал: При таких объемах повреждений имхо не жилец Ещё и не такие поднимал.. Не сказал бы, что такие большие повреждения, но в том то и вопрос, что с такими повреждениями - жилец и ещё и какой))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Судя по внешнему виду блока, можно впаять любую soic8 микросхему) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 14 минут назад, master8607 сказал: Судя по внешнему виду блока, можно впаять любую soic8 микросхему) Ну это то же самое, что судя по автомобилю без колеса, можно поставить любое, хоть деревянное.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 У если плата визуально хорошая и там криминала нет, делать совсем нечего и в целях саморазвития то да можно поднять. Но ИМХО стоимость всего комплекса реанимационных мероприятий будет выше стоимости донорского органа. На самом деле даже мне интересно стало что там так наляпано, да и наляпано ли. Может перемычка так и должна быть. Покупался в фото кусочек платы управления есть но там этой части похоже не видно. Я там залитые выводы фоткал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 8 минут назад, MadGeneral сказал: У если плата визуально хорошая и там криминала нет, делать совсем нечего и в целях саморазвития то да можно поднять. Но ИМХО стоимость всего комплекса реанимационных мероприятий будет выше стоимости донорского органа. На самом деле даже мне интересно стало что там так наляпано, да и наляпано ли. Может перемычка так и должна быть. Покупался в фото кусочек платы управления есть но там этой части похоже не видно. Я там залитые выводы фоткал. Думаю, даташит в помощь, если узнаем, что за элемент был.. Я всегда хочу делать свою работу до конца и даже, если все хорошо, это не значит, что завтра будет так же с этим авто.. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 9 минут назад, AvtoDym сказал: Я всегда хочу делать свою работу до конца и даже, если все хорошо, это не значит, что завтра будет так же с этим авто.. Золотые слова. Спросил у Гуголя. Есть несколько фото. Видно что действительно что то там стоит. Но не видно что (((( Если раньше понедельника попаду на работу препарирую и посмотрю. Если блок ещё в расход не пустил. Даже самому интересно стало. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Завтра тоже попробую глянуть. Где-то валялся такой, толи от рено, толи от пежо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Толи не прокатит. Нужен от Рено )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Оно конечно похвально. Но or смущает. Надо видеть в живую )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 5 часов назад, MadGeneral сказал: Поменять и забыть При таких объемах повреждений имхо не жилец Глянуть смогу только в понедельник. Вроде лежит такой блок. Та это еще живчик, вот недавно делал.... вернее заменил. Там под релюшками выжрало дорожки с переходными отверстиями. Жаль только не сфоткад что там за микросхемы... и клиент жмот блок забрал)) Еще клиент такой с возмущеннымнедоумлением ну она же ехала, может подшаманить.... грю неее давай донора))) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Да. Печалька. А все в падлу дренажи почистить и крышку нормально закрыть. gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 закись ашота люблю с утра запах жженого канифоля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 93c66 AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 37 минут назад, ansid22 сказал: 93c66 Класс... Теперь вопрос в дампе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 Вот BSM_93c66.BIN Если не ошибаюсь, это его коробка AvtoDym, Виджар и antosko 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 27 минут назад, ansid22 сказал: Вот BSM_93c66.BIN 512 \u0411 · 0 загрузок Если не ошибаюсь, это его коробка Да. Его.. Спасибо. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
