dimna_ 1 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Здравствуйте. Имеется данный глючный авто. С похолоданием стал плохо заводится на холодную. крутить долго приходится с газом. Заводится медленно по цилиндру. Я заменил ДТОЖ, ДАД, лямбду, перебрал стартер. После каждой замены помогало максимум дней на 5. Компрессия в среднем по цилиндрам 10. Под конец стала постоянно появляться ошибка Р0170. Вычитал, что такая проблема есть и она исправлена в прошивке. подключил лексию обновил. Вытащил предохранитель вентилятора, подкинул зарядку. Все прошло хорошо, заодно обновил прошивку АКПП. Завожу машину и мотор работает как то не ровно. смотрю, а давление во впуске было 38-40, а стало 50 (на холодную еще выше) т.е. машина до обновления работала нормально, после стало вот так. Подумал подсос воздуха. Хотя откуда он появился, если ничего не делал. Соорудил дымогенератор из автокомпрессора и сигареты. Проверил впуск. Утечек нет. закрывал ладонью впускной патрубок машина сразу глохнет и патрубок сжимается. Старой прошивки у меня соответственно нет. И вот не знаю что делать и к кому податься в нашем славном городе Орле как то не особо французов любят. забыл citroen C5 2004года бензин 2,0 ew10a .фото блока приложил забыл citroen C5 2004года бензин 2,0 ew10a .фото блока приложил До обновлении прошивки при обучении дросселя была ошибка крайнего положения. После обновлении прошивки дроссель обучается без ошибок. Машина едет и разгоняется так же как и до обновления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 3 часа назад, dimna_ сказал: давление во впуске было 38-40, а стало 50 а должно быть 29-32. Смотри вентиляцию на предмет прососов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Что на что обновили, скажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimna_ 1 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 5 часов назад, vermilion1988 сказал: Что на что обновили, скажите? Вот, что было и что стало. Лексия ж сама ставит. Может я не правильно что то сделал или не до конца? Вообще реально, что б изза прошивки так стало? 7 часов назад, a20c сказал: а должно быть 29-32. Смотри вентиляцию на предмет прососов Я ж писал, что проверял на утечку. Прокладки впуска и дросселя тоже новые оригинальные Если только клапана... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 В этом случае давление за дросселем не причина,а уже следствие. Смотри где у тебя угол зажигания сидит. И заодно вспоминай, что такое 0170. Обновленный софт лишь усугубил проблему, он сам по себе не мог нарушить систему, поскольку был заложен в лексии производителем chapter и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Опять прошивками пытаемся лечить авто, нужно для начала было диагностику сделать. molistat и vyteks 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 49 минут назад, pector сказал: нужно для начала было диагностику сделать. А зачем? ведь написано же на драйве,что 14 часов назад, dimna_ сказал: что такая проблема есть и она исправлена в прошивке. DimonD_NN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimna_ 1 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 4 минуты назад, omdm сказал: А зачем? ведь написано же на драйве,что в каком месте я писал, что это на драйве написано????? Я тоже могу умничать. Только от этого ничего не изменится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 3 часа назад, dimna_ сказал: Вот, что было и что стало. Лексия ж сама ставит. Может я не правильно что то сделал или не до конца? Вообще реально, что б изза прошивки так стало? Я ж писал, что проверял на утечку. Прокладки впуска и дросселя тоже новые оригинальные Если только клапана... Так то лексия не только калибры обновила, по тоже переписала. Вполне возможно разные настройки по и именно под Вашу неисправность такие глюки. Диагносту нормальному отдайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimna_ 1 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 22 минуты назад, vermilion1988 сказал: Так то лексия не только калибры обновила, по тоже переписала. Вполне возможно разные настройки по и именно под Вашу неисправность такие глюки. Диагносту нормальному отдайте. Ищу. Сложно у нас с этим в городе. В основном либо сбросить ошибки, либо перебрать двигатель. А тратить кучу времени на поиск неисправностей мало кто хочет. Вот и приходится самому разбираться. На другом форуме посоветовали диагноста завтра поеду. Может поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 984 Опубликовано 21 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimna_ 1 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2020 В 21.12.2020 в 10:33, vermilion1988 сказал: Так то лексия не только калибры обновила, по тоже переписала. Вполне возможно разные настройки по и именно под Вашу неисправность такие глюки. Диагносту нормальному отдайте. залил virgin прошивку. привязал блок. И все стало как раньше. давление во впуске нормальное, при обучении дроссель ошибку крайнего положения выдает. завтра утром наверное плохо заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 180 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Скиньте актуальные и сохраненные DTC, и VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimna_ 1 Опубликовано 28 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 3 часа назад, kerygun сказал: Скиньте актуальные и сохраненные DTC, и VIN. ошибок на данный момент нет. вин VF7RCRFJF76612052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
