Pasa 18 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 День добрый, Знатоки. Собственно, притянули данное авто. На ходу заглохла, и больше не завелась. При вскрытии ЭБУ моторика обнаружилось дырка в текстолите. Видно на фото. Клиент купил бу блок, вместе с ключами. Поменяли, включили зажигание. Все нормально. Только провернули ключи, стартер запустился, и сборка пошёл дым. Сгорел в том же месте, что и первый. Проверили питание, массы. Всё в норме куда дальше копать юю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Масса мотора как?? Моторник какой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Плохо проверили...! Смотре внимательней массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 24 минуты назад, Pasa сказал: День добрый, Знатоки. Собственно, притянули данное авто. На ходу заглохла, и больше не завелась. При вскрытии ЭБУ моторика обнаружилось дырка в текстолите. Видно на фото. Клиент купил бу блок, вместе с ключами. Поменяли, включили зажигание. Все нормально. Только провернули ключи, стартер запустился, и сборка пошёл дым. Сгорел в том же месте, что и первый. Проверили питание, массы. Всё в норме куда дальше копать юю Эти два пина по схеме куда идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Я почему то, когда читал, думал о том, как быстро сгорит второй блок. Дорожка явно на мощный потребитель, копать в сторону подогрева датчиков кислорода. 31benz, shadows, vyteks и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 2 минуты назад, Mstylex сказал: Я почему то, когда читал, думал о том, как быстро сгорит второй блок. Дорожка явно на мощный потребитель, копать в сторону подогрева датчиков кислорода. Прям мои мысли озвучил 😄 ТС, по распиновке , за что отвечает этот контакт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 48 минут назад, Pasa сказал: Клиент купил бу блок Не клиент .....Т.С уже купил.....и еще один купит https://carmasters.org/topic/42264-bmw-x5-e70-расположение-эбу/ Старый знакомый!Красаучик! Сделай этот вечер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Е мае.. вот куда подходит словосочетание "Слабоумие и отвага" bradok и vyteks 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 90 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Эти блоки не от питания сгорают и не от лямбды,мне тоже Е46 притягивали с двумя комплектами сгоревших эбу,для спеца разобраться делов то на 20 минут,но здесь нужно всё разжевать и в рот положить!!! Ещё ничего не проверил а уже темы создаются! А потом на сайте ипрог говорят что кармастер помойка!!! 41 минуту назад, Patuk сказал: Не клиент .....Т.С уже купил.....и еще один купит https://carmasters.org/topic/42264-bmw-x5-e70-расположение-эбу/ Старый знакомый!Красаучик! Сделай этот вечер. Улыбнуло))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 18 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 1 час назад, Patuk сказал: Масса мотора как?? Моторник какой?? Мотор М52, два литра. Мерял сопротивление между массой моторника и минусом аккумулятора - 0.2 Ома. Контролькой прверял минус на моторе при прокрутке стартером. Лампочка не тухла. 1 час назад, Diman0770 сказал: Эти два пина по схеме куда идут? Это пин 6 - "масса" и пин 9 - Плюс питания. 1 час назад, bashka_mc сказал: Прям мои мысли озвучил 😄 ТС, по распиновке , за что отвечает этот контакт ? Если верить картинке, то выгорели плюс и минус питания. По проводам, все минуса в жгуте связаны вместе, и прикручены к корпусу, недалеко от самого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Видимо Вас просили проверить массу на самом двигле. То есть предполагается что силовое оборудование на самом двигле добирает массу через ЭБУ т.к. своей нету. В принципе такое возможно... Но раз стартер крутит, то это явно не Ваш случай. Кстати, по фото больше похоже что пины 8 и 9. А не 6 и 9. Точно не перепутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 2 часа назад, Pasa сказал: Поменяли, включили зажигание. Все нормально. Только провернули Верующим в "обогрев" и т.д....зажигание ON и все гуд. Стартерок крутнул...и + или - взял с эбу.... Это со слов ТС Тс....ты сам отвечаешь на свои вопросы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Подгорел стеклотекстолит массы и тут же подключился плюс по соседству. Помог так сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Отключи моторный(эбу) полностью со всех фишек! Пробуй + на втягущее Че будет?всмысле стартер крутить Если не крутанет-100% питалово стартер "с эбу снял" Это так...без схем,тестеров и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 12 минут назад, Patuk сказал: Отключи моторный(эбу) полностью со всех фишек! Пробуй + на втягущее Че будет?всмысле стартер крутить Если не крутанет-100% питалово стартер "с эбу снял" Это так...без схем,тестеров и т.д Да, но ТС пишет со слов заказчика, что сдох якобы на ходу. А 50я клемма разве с ЭБУ в е46 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 12 минут назад, Diman0770 сказал: А 50я клемма разве с ЭБУ в е46 причем здесь 50??я не управление стартером имел ввиду пока проверяем очень "толстые" провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 18 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 1 час назад, Patuk сказал: Отключи моторный(эбу) полностью со всех фишек! Пробуй + на втягущее Че будет?всмысле стартер крутить Если не крутанет-100% питалово стартер "с эбу снял" Это так...без схем,тестеров и т.д Крутил стартер при снятом ЭБУ. Он работает. При этом контролькой проверил массу на двигателе. При прокрутке тускнеет, но не тухнет. Кстати, подключил первый ЭБУ. Он вышел на диагностику с кучей аварий в памяти ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 смотри схему 8 и 9 пины 8 минут назад, Pasa сказал: контролькой проверил массу на двигателе лампа 55-100 ват норм контролька не канает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Прям страшно спросить)))Масса катушек то как себя чувствует?...Свечи поди меняли перед тем как умер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 У меня при отсутствующей массе на катушках сгорели именно все 4 катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 18 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделили эту машину. Поставили "жучёк" на питание ЭБУ. Если подключить только фишку по питанию, то всё нормально, предохранитель живой. Но если подключить разъём Т3, то предохранитель сразу перегорает. Отключили все фишки на датчики и форсунки по двигателю. Тоже самое - горит. Нашли перетёртые провода в жгуте - видно на фото. Вернее, они были не перетёртые, а изоляция снята ножом сборку на минусовом проводе, и на проводе питания. И они между собой коротили. Заизолировали, и проблема ушла. Взяли рабочий блок, перепаяли туда Флеш, и машина завелась. Забыл сказать, что проблема у клиента возникла, после мойки двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 За "жучек" обычно руки отрывают. Могли и второй ЭБУ похоронить. В практике использую или мультиметр если цепи с небольшой силой тока. Или автоматические предохранители. Хотя смотря какой "жучек" ставить. Грамотный специалист соберет из жилок провода близкий к номиналу. А провод ваш или о ремень перетерся или вентилятором порубило. bradok и bashka_mc 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 18 Опубликовано 24 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 35 минут назад, MadGeneral сказал: За "жучек" обычно руки отрывают. Могли и второй ЭБУ похоронить. В практике использую или мультиметр если цепи с небольшой силой тока. Или автоматические предохранители. Хотя смотря какой "жучек" ставить. Грамотный специалист соберет из жилок провода близкий к номиналу. А провод ваш или о ремень перетерся или вентилятором порубило. Согласен с Вами. Брали одну жилку. Выдерживала ток потребления ЭБУ, если больше - горела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 На сколько пред штатный? 1 жилку с провода в 10 квадратов ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 18 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 20 часов назад, MadGeneral сказал: На сколько пред штатный? 1 жилку с провода в 10 квадратов ))) Штатный на 15 Ампер, если я не ошибаюсь. А жилка с провода 0.75 квадрата. 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
