Alpine ua 318 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 47 минут назад, MadGeneral сказал: Так и посмотреть как быстро давление растет. Нормальное стартовое по памяти 260-280 бар это насос форсунки. нет мониторинга давления. Сдесь проблема в завоздушивании топливной системы. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Только что, Alpine 80 сказал: это насос форсунки. нет мониторинга давления. Сдесь проблема в завоздушивании топливной системы. Упс. Привык с CDI работать))) Александр_2019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 1 час назад, Alpine 80 сказал: ну, я бы всеодно заменил уплотнения Ну есть вариант, что ГБЦ разбита уже под форсами, но тогда она не будет заводиться и в теплом гараже после ночной стоянки 20 минут назад, Alpine 80 сказал: это насос форсунки. нет мониторинга давления. Сдесь проблема в завоздушивании топливной системы. А завоздушивание происходит от неплотности ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 в 16 блоках этих машин есть проблема с горячим пуском. Долгий запуск, можно пофиксить в прошивке mexanic и bradok 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Коллеги подождите, какие прошивки, какие 280бар,гбц,завоздушивание) При темпе 18° эта старая кляча запускается 5сек и тарахтит) Все это было проверено на начальном этапе еще Вообще завтра думаю разберусь с этой коляской, и сообщу что было и что стало) MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Попробуйте подцепить другой датчик температури на двигателе. Не вставляя его в систему охлаждения. Так просто на фишку накиньте. Бил похожий трабл на т5 плохо заводился, хазяин авто даже колодци в голове реставрировал. А проблема оказалась в датчике ОЖ. Попробуйте подкинуть заведомо рабочий ДОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 5 минут назад, Studebeker сказал: Попробуйте подцепить другой датчик температури на двигателе. Не вставляя его в систему охлаждения. Так просто на фишку накиньте. Бил похожий трабл на т5 плохо заводился, хазяин авто даже колодци в голове реставрировал. А проблема оказалась в датчике ОЖ. Попробуйте подкинуть заведомо рабочий ДОЖ. дтож цепляли другой, да и показания совпадают с показаниями дтвв и дтов Только что, Саныч035 сказал: дтож цепляли другой, да и показания совпадают с показаниями дтвв и дтов Да здесь надо с оборотами разбираться, крутит слабо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 У меня у самого таурег с таким мотором . Там если все в порядке он даже при - 5 без свечей запускается.... Первым делом прокрутка стартером - сделайте чтоб выходил на нормальные обороты прокрутки.... Второе проверьте преднатяг форсунок выставьте зазоры правильные на рокерах - мотористы на это забивают , а это очень важно для работы и запуска этого мотора... Третье разбиты колодцы под форсунки.... Замена уплотнений эту проблему не решает, нужно втулить колодец и будет щатстье... Проблема завоздушивания и плохого запуска когда разбиваются колодцы сопровождается наличием соляриса в масле.... Но всегда прям это можно учуять... Чтобы проверить герметичность уплотнений форс открутить подачу и обратку с рампы , откройте клаппонную крышку и надуйте рампу с формами..... А сами брызгайте и смотрите вокруг форс... Физика процесса такова что из за конструктивных особенностей и формы форсунки из за повышенного колебания ее в колодце износу больше всего подвержено верхнее кольцо, поэтому если есть утечка , вы ее обнаружите. ( И когда кольцо стёрлось, ворсунка своим корпусом начинает уносить колодец протирая металлическим корпусом в алюминии канаву) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 5 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: У меня у самого таурег с таким мотором . Там если все в порядке он даже при - 5 без свечей запускается.... Первым делом прокрутка стартером - сделайте чтоб выходил на нормальные обороты прокрутки.... Второе проверьте преднатяг форсунок выставьте зазоры правильные на рокерах - мотористы на это забивают , а это очень важно для работы и запуска этого мотора... Третье разбиты колодцы под форсунки.... Замена уплотнений эту проблему не решает, нужно втулить колодец и будет щатстье... Проблема завоздушивания и плохого запуска когда разбиваются колодцы сопровождается наличием соляриса в масле.... Но всегда прям это можно учуять... Чтобы проверить герметичность уплотнений форс открутить подачу и обратку с рампы , откройте клаппонную крышку и надуйте рампу с формами..... А сами брызгайте и смотрите вокруг форс... Физика процесса такова что из за конструктивных особенностей и формы форсунки из за повышенного колебания ее в колодце износу больше всего подвержено верхнее кольцо, поэтому если есть утечка , вы ее обнаружите. ( И когда кольцо стёрлось, ворсунка своим корпусом начинает уносить колодец протирая металлическим корпусом в алюминии канаву) Да механика проверена триста раз! Воздух не люблю гонять, я бы сразу поинтересовался бы за механику, (на что обратить внимание) но все равно спасибо) НФ ОТРЕГУЛИРОВАНЫ, ЗАМЕНЕНЫ РЕМ. КОМПЛЕКТЫ-УПЛОТНИТЕЛИ,гбц проверялась, колодцы фрезой проходил для чистоты прилегающей части шайбы уплотнитель форсунки к гбц, надо разбираться с оборотами при запуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Выработка в колодце специфическая получается , ее с одной стороны видно с другой нет.... Я даже когда отремонтированную голову ставлю то все равно опресовываю воздухом и контролирую герметичность колодцев Рем комплекты форсунок точно правильно установлены? Там одно кольцо толще другого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 12 часов назад, lonqlife сказал: в 16 блоках этих машин есть проблема с горячим пуском. Долгий запуск, можно пофиксить в прошивке Проблема на 3 х литровой с убитой компрессией, а не 2.5. Не прошивки надо править, а мотор ремонтировать. Один клоун не хотел ремонтировать, делал разрыв дтож тумблером для подмены на -5 град. Конечно, всё закончилось через несколько месяцев капиталкой molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал: Выработка в колодце специфическая получается , ее с одной стороны видно с другой нет.... Я даже когда отремонтированную голову ставлю то все равно опресовываю воздухом и контролирую герметичность колодцев Рем комплекты форсунок точно правильно установлены? Там одно кольцо толще другого. Да с этим все там в порядке Свечи извлекли на 3-5 цилиндре стоит бош по которым ошибок нет но при установке с 5 на 1 цилиндр ошибка по 1 цил осталась и добавилась по 5цил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Фигово. Может допалили чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 2 часа назад, MadGeneral сказал: Фигово. Может допалили чего Вообщем спецы Заменили все свечи на ори, ошибки ушли, сейчас разбираемся с оборотами и давлением топлива( надо мерять) Провод кинули с акб прям на стартер обороты 178 мин скорее стартер что-то моросит акб полностью заряженный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Не забываем про массу мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 1 час назад, MadGeneral сказал: Не забываем про массу мотора Массу кинули уже прямо с акб - стартер, сварочным кабелем диаметр жилы 16мм) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Огонь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Давление топлива на хх 4.9кг.см2 Только что, MadGeneral сказал: Огонь Остаётся стартер или акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 А если поднаркоманить эфирчиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Акб сняли с другой тачки новый ваговский, крутит бодро но 190об мин. Всего( Тёплый с полпинка ,в сервисе температура 20° Эфира утром клиент лил,схватывает но не сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Разбег по форсункам какой? Вроде 13 14 группы. Если больше 1 в общем - смотреть форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Глянем завтра форсунки,остальное ВСЕ проверили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 21 минуту назад, Саныч035 сказал: Эфира утром клиент лил,схватывает но не сразу Это смотря куда лить ))) и сколько ))) может и рвануть)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 13 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 6 минут назад, MadGeneral сказал: Это смотря куда лить ))) и сколько ))) может и рвануть)))) Снимал буст пайп и прямо в ноздри ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Лог холодного запуска 5 и 12 групп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
