Touareg 2.5 BPE 2006год.долгий запуск!
Саныч035
47 минут назад, MadGeneral сказал:
Так и посмотреть как быстро давление растет.
Нормальное стартовое по памяти 260-280 бар
это насос форсунки. нет мониторинга давления.
Сдесь проблема в завоздушивании топливной системы.
Только что, Alpine 80 сказал:
Упс. Привык с CDI работать)))
1 час назад, Alpine 80 сказал:
ну, я бы всеодно заменил уплотнения
Ну есть вариант, что ГБЦ разбита уже под форсами, но тогда она не будет заводиться и в теплом гараже после ночной стоянки
20 минут назад, Alpine 80 сказал:
А завоздушивание происходит от неплотности
в 16 блоках этих машин есть проблема с горячим пуском. Долгий запуск, можно пофиксить в прошивке
Коллеги подождите, какие прошивки, какие 280бар,гбц,завоздушивание)
При темпе 18° эта старая кляча запускается 5сек и тарахтит)
Все это было проверено на начальном этапе еще
Вообще завтра думаю разберусь с этой коляской, и сообщу что было и что стало)
Попробуйте подцепить другой датчик температури на двигателе. Не вставляя его в систему охлаждения. Так просто на фишку накиньте. Бил похожий трабл на т5  плохо заводился, хазяин авто даже колодци в голове реставрировал. А проблема оказалась в датчике ОЖ. Попробуйте подкинуть заведомо рабочий ДОЖ.
5 минут назад, Studebeker сказал:
дтож цепляли другой, да и показания совпадают с показаниями дтвв и дтов
Только что, Саныч035 сказал:
Да здесь надо с оборотами разбираться, крутит слабо!!!!
У меня у самого таурег с таким мотором . Там если все в порядке он даже при - 5 без свечей запускается....
Первым делом прокрутка стартером - сделайте чтоб выходил на нормальные обороты прокрутки....
Второе проверьте преднатяг форсунок выставьте зазоры правильные на рокерах - мотористы на это забивают , а это очень важно для работы и запуска этого мотора...
Третье разбиты колодцы под форсунки.... Замена уплотнений эту проблему не решает, нужно втулить колодец и будет щатстье... Проблема завоздушивания и плохого запуска когда разбиваются колодцы сопровождается наличием соляриса в масле.... Но всегда прям это можно учуять...
Чтобы проверить герметичность уплотнений форс открутить подачу и обратку с рампы , откройте клаппонную крышку и надуйте рампу с формами..... А сами брызгайте и смотрите вокруг форс...
Физика процесса такова что из за конструктивных особенностей и формы форсунки из за повышенного колебания ее в колодце износу больше всего подвержено верхнее кольцо, поэтому если есть утечка , вы ее обнаружите. ( И когда кольцо стёрлось, ворсунка своим корпусом начинает уносить колодец протирая металлическим корпусом в алюминии канаву)
5 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Да механика проверена триста раз! Воздух не люблю гонять, я бы сразу поинтересовался бы за механику, (на что обратить внимание) но все равно спасибо) НФ ОТРЕГУЛИРОВАНЫ, ЗАМЕНЕНЫ РЕМ. КОМПЛЕКТЫ-УПЛОТНИТЕЛИ,гбц проверялась, колодцы фрезой проходил для чистоты прилегающей части шайбы уплотнитель форсунки к гбц, надо разбираться с оборотами при запуске
Выработка в колодце специфическая получается , ее с одной стороны видно с другой нет.... Я даже когда отремонтированную голову ставлю то все равно опресовываю воздухом и контролирую герметичность колодцев
Рем комплекты форсунок точно правильно установлены? Там одно кольцо толще другого.
12 часов назад, lonqlife сказал:
Проблема на 3 х литровой с убитой компрессией, а не 2.5. Не прошивки надо править, а мотор ремонтировать. Один клоун не хотел  ремонтировать, делал разрыв дтож  тумблером для подмены на -5 град. Конечно, всё закончилось через несколько месяцев капиталкой
1 час назад, ИГОРЬ1989 сказал:
Да с этим все там в порядке
Свечи извлекли на 3-5 цилиндре стоит бош по которым ошибок нет но при установке с 5 на 1 цилиндр ошибка по 1 цил осталась и добавилась по 5цил
Фигово. Может допалили чего
2 часа назад, MadGeneral сказал:
Вообщем спецы
Заменили все свечи на ори, ошибки ушли, сейчас разбираемся с оборотами и давлением топлива(  надо мерять)
Провод кинули с акб прям на стартер обороты 178 мин скорее стартер что-то моросит акб полностью заряженный
Не забываем про массу мотора
1 час назад, MadGeneral сказал:
Массу кинули уже прямо с акб - стартер, сварочным кабелем диаметр жилы 16мм)
Огонь
Давление топлива на хх 4.9кг.см2
Только что, MadGeneral сказал:
Огонь
Остаётся стартер или акб
А если поднаркоманить эфирчиком?
Акб сняли с другой тачки новый ваговский, крутит бодро но 190об мин. Всего(
Тёплый с полпинка ,в сервисе температура 20°
Эфира утром клиент лил,схватывает но не сразу
Разбег по форсункам какой? Вроде 13 14 группы. Если больше 1 в общем - смотреть форсы.
Глянем завтра форсунки,остальное ВСЕ проверили)
21 минуту назад, Саныч035 сказал:
Это смотря куда лить ))) и сколько ))) может и рвануть))))
6 минут назад, MadGeneral сказал:
Снимал буст пайп и прямо в ноздри ему
