поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Всем привет. 2006г АРАБ, вин: JN8BT05Y06W101077 Ошибка по 4wd С1204 - 4WD solenoid. Ошибка появляется когда включена блокировка и если поднять обороты больше 3000. Если включено 2 вд ошибки нет. Муфту в заднем редукторе уже меняли. Соленоид звонится 2.5 ом как в мануале. По мануалам (не араба) блок упр. 4вд находится за бардачком, но там его нет, похожий стоит на стойке правой. за пластиковой крышкой. провода от муфты на этот блок не звонятся. по номеру бьется как блок акпп. провода от муфты приходят на переходную фишку за бардачком и уходят в жгут основной. Нужна схема 4вд по вину, не пойму какой блок управляет блокировкой.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 KostaDiagnosta и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Рядом с моторным посомтри. нп первых версиях там были 4ВД блоки 4wd.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Извините, разобрался. Не представляете где блок стоит. Кому интересно что было прошу в ЛС=)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 да уже здесь пишите скрытым текстом, пока в личку пока ответ-день поитерян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Спойлер Доступ к блоку сверху, надо снять ящик водителя..... Та картинка которая в мануле, посмотрите на нее, поймете где блок стоит? Я лично еле догадался.. Дальше по плану проверки.. Спойлер 2 часа назад, Akrapovic сказал: 4wd.zip 166 \u043a\u0411 · 1 загрузка не та схема сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Может схема от старого года подойдёт. Дам где блок 4wd возле моторного блока стоял? Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 12 минут назад, MadGeneral сказал: Может схема от старого года подойдёт. Дам где блок 4wd возле моторного блока стоял? Схема подходит вот эта. А в этом мануале (откуда эта схема) есть картинка где блок расположен.. но посмотрите на эту картинку (второй пост) ... я еле допер где блок находится. А в чем проблема была расскажу в лс, да простят меня перекупы и клиенты кто читает тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 13 минут назад, MadGeneral сказал: Может схема от старого года подойдёт. Дам где блок 4wd возле моторного блока стоял? Я сбрасывал, говорит не та) Да и пишет, что разобрался уже 2 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Схема подходит вот эта. А в этом мануале (откуда эта схема) есть картинка где блок расположен.. но посмотрите на эту картинку... я еле допер где он находится. А в чем проблема была расскажу в лс, да простят меня перекупы и клиенты кто читает тему. Ну два места у блоков, либо под ящиком водителя, либо с другой стороны панели, рядом с моторным блоком. А по неисправности - пайка драйвера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 20 минут назад, Akrapovic сказал: А по неисправности - пайка драйвера) Спойлер Надеюсь клиенты это не видят.. Небыло +30 на блок, пин 9, но ошибка была только на соленоид.. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 7 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Извините, разобрался. Не представляете где блок стоит. Кому интересно что было прошу в ЛС=)) Что значит кому интересно в ЛС?? По правилам форума вы ОБЯЗАНЫ закончить тему написав решение . gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 1 минуту назад, AlekseiV сказал: Что значит кому интересно в ЛС?? По правилам форума вы ОБЯЗАНЫ закончить тему написав решение . скрытый контент выше есть, открываем и читаем решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 2 часа назад, поднявшийся спящий сказал: скрытый контент выше есть, открываем и читаем решение проблемы. Так решение чтоли блок в авто найти?!? 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 32 минуты назад, Alpine 80 сказал: Так решение чтоли блок в авто найти?!? 😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 8 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 Чисто имхо. На будущее, пиши окончание следующим образом: "проблема была в провОдке". Все, кому интересно по нюансам - в ЛС, чтоб не кормить дровасру и перекупов. И всё. Иначе некоторые не совсем сознательные люди будут тебя вынуждать разжевать тут, а то и на тытубе ещё и видео выложить. Если кто помог - пишешь "помог пользователь такой-то". И всё. Кому надо - в ЛС спросит. Не испачкается. А требования выложить решение тут же - как минимум не этично по отношению к свои же коллегам. И так демперасты и дорвасрушники рыщут по форумам, чтоб видосики свои лепить на тытубе. MadGeneral, поднявшийся спящий и Freements 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2020 13 минут назад, RSA1976 сказал: Чисто имхо. На будущее, пиши окончание следующим образом: "проблема была в провОдке". Все, кому интересно по нюансам - в ЛС, чтоб не кормить дровасру и перекупов. И всё. Иначе некоторые не совсем сознательные люди будут тебя вынуждать разжевать тут, а то и на тытубе ещё и видео выложить. Если кто помог - пишешь "помог пользователь такой-то". И всё. Кому надо - в ЛС спросит. Не испачкается. А требования выложить решение тут же - как минимум не этично по отношению к свои же коллегам. И так демперасты и дорвасрушники рыщут по форумам, чтоб видосики свои лепить на тытубе. Согласен со сказаным. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
