bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Здравствуйте. Притащили данное авто после того как потеряли чип . блок иммо 7M0953257E в нем eeprom 24c02 проц моторолла zc410230cfn с маской 1e71a на фото.. ЭБУ EEC-V вычитал еепром .. Подскажите может кто работал с таким иммо.. как положить ключики. Форскан с лицензией только читает ошибки.. функции прописки ключа нет.. пробовал так же васей дагност.. блок вообще не опредиляеться... Так же испытивал иммо емулятор джули и ваговский для первого и второго поколения иммо. ничего.. в EFfI в списке для ваг есть похожий блок Описание к нему Цитата Motorola MC68HC05B6/05B16(F10V-B91T-D33J) 52pin, 256 Bytes VW: Caddy(-1998), Golf 3, Passat 3, Polo 3(-1998), Sharan(-1998), Transporter(-1998), Vento Seat: Arosa(-1998), Alhambra(-1998), Cordoba(-1998), Ibiza(-1998), Inca(-1998), Toledo Skoda: Felicia, Pick-up Ford: Galaxy ID: 33 Transponder Type: T5 or PCF7930/31 Transponder is ready to start the vehicle но на фото указан другой блок и вот незнаю что делать пробовать деелать чип по дампу с еепром 24с02 ? или вычитывать моторолу смотреть что там в ней.. но она опять же не такая как фото с программы. Спасибо.. Untited1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Наверное стоит в моторнике поковыряться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 10 минут назад, dr.rimz сказал: Наверное стоит в моторнике поковыряться) ковирялся) отключить не предоставляеться возможним.. не в етой версии что в етом авто... нет в нем TMS (только пустое место по него).. которий можно было заменит мичкой и забыть об етой чупакабре как о страшном сне)) у меня вот такой попался.. и вот такой же только с тмс вот с ним можно плясать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 я не про офф.... сорян....обманул....посмотрел....ключи в иммо. 24с02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Да в 24с02 пишутся гамбитом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 6 минут назад, dr.rimz сказал: я не про офф.... сорян....обманул....посмотрел....ключи в иммо. 24с02 Да ничего) значит ключи в 24с02 все таки... зедбул в связке с EFfI 173 ломаной не осилит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 1 час назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Притащили данное авто после того как потеряли чип . блок иммо 7M0953257E в нем eeprom 24c02 проц моторолла zc410230cfn с маской 1e71a на фото.. ЭБУ EEC-V вычитал еепром .. Подскажите может кто работал с таким иммо.. как положить ключики. Форскан с лицензией только читает ошибки.. функции прописки ключа нет.. пробовал так же васей дагност.. блок вообще не опредиляеться... Так же испытивал иммо емулятор джули и ваговский для первого и второго поколения иммо. ничего.. в EFfI в списке для ваг есть похожий блок Описание к нему но на фото указан другой блок и вот незнаю что делать пробовать деелать чип по дампу с еепром 24с02 ? или вычитывать моторолу смотреть что там в ней.. но она опять же не такая как фото с программы. Спасибо.. Untited1.rar 185 \u0411 · 4 загрузки Чип прекрасно ложется китайским зет булом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Тут собрать все назад и прописать чип по розетке. In и out коды на эту маш ну все читает. А в блоке иммо ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 5 минут назад, dimasony сказал: Тут собрать все назад и прописать чип по розетке. In и out коды на эту маш ну все читает. А в блоке иммо ничего нет. Дима, тоесть Вы говорите что по дампу из иммо не получиться ничего сделать? Чем по розетке попробовать? 13 минут назад, ghiderman сказал: Чип прекрасно ложется китайским зет булом Вы пробовали? ибо ети иммо разные.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Я думаю можно пробовать. Галакси, фактически шаран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 5 минут назад, bigggi сказал: Дима, тоесть Вы говорите что по дампу из иммо не получиться ничего сделать? Чем по розетке попробовать? Вы пробовали? ибо ети иммо разные.. Я делал t-300. Только что, dusichek2012 сказал: Я думаю можно пробовать. Галакси, фактически шаран. Они одинаковые только по кузовным железкам. Остальное как и электроника разное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 12 минут назад, dusichek2012 сказал: Я думаю можно пробовать. Галакси, фактически шаран. Нее не сработает ето точно.. нашел на профильном форуме дамп такого же иммо и дампы ключей.. так если закинуть другой дамп и посчитать пин - пин получаеться тот же... можете сами проверить в своей программе ламп иммо с дамапами ключей приложу.. если что и попробую то попробую залить тот дамп что скинул человек и записать его же ключи .. а синхру нужно будет искать где лежит в иммо.. и подставить с родного дампа... по каким адресам лежат ключи? galaxy.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 5 минут назад, bigggi сказал: закинуть другой дамп и посчитать пин Добрый день. Какой пин в форд? Зачем вам другой дамп и в вашем ключи есть. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 8 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Какой пин в форд? Зачем вам другой дамп и в вашем ключи есть. Добрий.. да нет я так образно) просто скидивали скрин где программа определила пин 0255 закинул второй дамп там тоже пин 0255 ето говорит о том что программа читает не из той области и под вопросом а в той ли области лежат ключи ? и запишит ли оно в транспондер то что нужно если EFfI из дампа генерить ключи да ключи и в моем дампе есть) но как их от туда достать чтобы записать в транспондер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 2 минуты назад, bigggi сказал: Добрий.. да нет я так образно) просто скидивали скрин где программа определила пин 0255 закинул второй дамп там тоже пин 0255 ето говорит о том что программа читает не из той области и под вопросом а в той ли области лежат ключи ? и запишит ли оно в транспондер то что нужно если EFfI из дампа генерить ключи да ключи и в моем дампе есть) но как их от туда достать чтобы записать в транспондер) Вот хоть убейте, но у этой машины по памяти ключи находятся в моторике. Иммо просто работает как приемо передатчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 вот еще скрин и дамп из иммо (из моторолли) из ваг с которого EFfI смогло би сделать ключи.. кстате в описании указано моторола 52ноги у меня же в иммо на 44 ноги структри дампов разние.. Вобщем сгенрить ключи из етого иммо зедбулом с EFfI не получиться... скорей всего и гамбит тоже не поможет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 сделайте иммо офф и не партесь, блок иммо выкидаете, на масу только вывод реле стартера и машинка работает делал такое могу помочь dimasony, gtk, dimon9555 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 4 минуты назад, Er1k сказал: сделайте иммо офф и не партесь, блок иммо выкидаете, на масу только вывод реле стартера и машинка работает делал такое могу помочь Ехх чЕловек) было бы все так просто) сейчас вам тут набросают за подобние советы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Вот и мне интересно, по ходу событий, должен быть PATS, ибо это полуфорд.. значит ин аут код и добавление ключа... Хотя х.з. с этим полуфабрикатом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Дизель, бензин? По дизелю штанга пишет что иммобокс, 24с02, 04, и tms а по бензину епром st77014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 2 минуты назад, Freements сказал: Дизель, бензин? бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 Значит в моторном искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 7 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 вот где красним обведено ето N70011FWCHCA .. била у человека проблема .. ему нужно было заменить блок на донора.. Цитата Вопрос такой: где синхра в этом блоке лежит? Если я правильно понимаю, то в микрухе Intel N70011FWCHCA? Достаточно ее перепаять в новый блок или еще что-то делать надо? Решено. Intel N70011FWCHCA - это именно Flash, перепайка в новый блок решила вопрос с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 2 часа назад, bigggi сказал: 7M0953257E Самое интересное что начало номера как у Шарана 7М0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2020 29 минут назад, bigggi сказал: вот где красним обведено ето N70011FWCHCA .. била у человека проблема .. ему нужно было заменить блок на донора.. Ну а все таки, попробовать его прочитать ForScan или VCI или тем же LAUNCH, хотя последний точно с PATS не работает но видит хоть ошибки... Увидит он PATS? Раз электроника заточена под форд, должен быть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
