Завален ECU Delphi DCM 3.5
shakov.e
В 03.12.2020 в 14:50, vento702 сказал:
Можно собрать фулл, но для клиентов это не бесплатно.
В 03.12.2020 в 15:19, vento702 сказал:
Подсказку думаю дать можно, в виде скрина.
В 04.12.2020 в 16:40, vento702 сказал:
Да, правильно вставили в фулл корректные калибровки. Один незначительный косячёк только.
Не проще ценник объявить и помочь  чем тему растягивать на 100 страниц?
10 часов назад, bachram сказал:
Вы пишете, что связь с блоком есть. Чем связываетесь??
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но я считаю, что если я подключился с помощью forscan к авто и вижу там блок PCM, процедуры и ошибки по нему, значит блок вышел на связь. Потому что если его отключить совсем, то ни ошибок ни сервисных процедур в доступе не будет
Значит взял я форскан, адаптер els27 и скачал as-built data всех блоков (pcm там нет) с сайта https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/
Далее скачивал данные as-buit со всех блоков и сравнивал их с оригиналом в as-buit explorer
Нашел 2 несоответствия в блоках IC и EATC:
Первое исправил - не помогло
Данные второго блока исправить не получается:
photo_2020-12-09_09-43-49.thumb.jpg.ac8510afc1a7e9fb54027c19996f0cd7.jpgphoto_2020-12-09_09-44-12.thumb.jpg.7eaf27fdb4323a59c85146b98ad8f601.jpg
Нужно изменить 3 блока, но в форскане окошко всего одно. Что с этим делать - не знаю. Есть идеи?
Обратитесь к тому, у кого есть рядом возможность записать файл в формате VBF. Это можно сделать через ADS, UCDS, PCM флешер и т д
В 10.12.2020 в 10:22, bachram сказал:
Купили оригинальный FVDI J2534. Подключились через Ford IDS. Обновили прошивку pcm до версии AV41-14C204-CP. Не помогло
Да блин вам нужно фулл вливать а не обновления делать
Обновление не всегда переписывает всю прошивку. Только указанные строки.
1 час назад, MadGeneral сказал:
Может быть, у вас получится сделать? Тот фулл, который сделали не помог. Да и вообще, все к кому обращался разводили либо на бабки либо руками
Мне так кажется что проще уже заменить блок.
5 часов назад, wei сказал:
Обновлять не нужно было! Нужно было лить vbf под ваш блок с вашей комплектацией
А так вы просто обновили калибры))
Того п.о. Что у вас залито
14 минут назад, СаняЛуг сказал:
Ну так и я про что говорю.
Только что, MadGeneral сказал:
За те бабки,которые потратили на fvdi можно было обратится в норм сервис)))
Интересные люди нынче)))
Мне просто кажется что автор темы что-то недоговаривает)
9 часов назад, wei сказал:
я могу дать Вам контакт человека в Минске, он сделает всё
Давали уже
Человек жадн... Его на бабки разводят.... В общем попкорн запасаю...
Вообще, поищи фаерстатора, доедь до мад генерал!!!! В чем проблема-тт?
8 минут назад, molistat сказал:
до мад генерал!!!!
Ну нафиг он уже там огород нагородил и траншей накопал. Да и все необходимое есть у человека в руках.
да и пох вообще, что там накручено-наверчено сейчас
если бы человек обратился по рекомендациям, указанным выше в теме, можно было бы сделать. Понятно, что не бесплатно
Ой как жадина съедает ))))). У меня бум таких жадин на сегодня... и ведь не отстают. Просят за пивко уже чуть ли не с угрозами...
С предъявами, что земля круглая - брааат.
5 минут назад, bachram сказал:
Видимо что то его останавливает.
А ничего, что я написал всем, кто предложил помощь? Только люди почему-то молчат. Тот человек в Минске помочь не смог - он этим не занимался, а только катализатор удалял. Причем тут жадность? Хоть один человек откликнулся бы - с радостью заплатил бы за работу
В 11.12.2020 в 20:27, СаняЛуг сказал:
Туда залил оригинальную vbf-ку. AV41-14C204-CM. Делал по инструкции в этом форуме: https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=123395&styleid=39
В 11.12.2020 в 20:43, СаняЛуг сказал:
Найдите мне "норм сервис"
В 12.12.2020 в 00:25, bachram сказал:
Буду очень признателен
В 12.12.2020 в 00:53, bachram сказал:
Обратился - в ответ молчание
Та ну, с пятницы на форуме не писали... Видимо прижимает))) Обратитесь по нормальному в поиск по форуму... укажите город Минск и Вы удивитесь, сколько людей есть в Минске.
Мухи и котлеты все в кучу.
В теме на форуме ссылку на которую вы дали все разжевано на ура. Заливать фулл прошивку после конвертации из vbf в bin K-tag.
Либо если уж IDS есть то искать максимально полную прошивку. Она даже по размеру vbf будет отличаться.
17 часов назад, MadGeneral сказал:
Так и было сделано, но не помогло. Вот файл, который получился. А для IDS эту прошивку где искать? По номеру в ford etis?
AV41-14C204-CM.bin
Чтобы поднять Dcm3.5 вам нужен фулл. Ктаг как не странно, вычитывает не фулл. Фулл вычитывает и записывает галлетто 54.
Делал уже 3 раза такие блоки, после увала разными флешерами
Ну на всем известном форуме писали что поднимали K-tag. Я сам лично такого не делал. Поэтому и не берусь. Хотя котлета есть в наличии. Если ТС найдет фулл можем попробовать.
10 часов назад, brabus55 сказал:
О как! Только попробуй найди такой фулл. Мало у кого даже backup ktag-ом есть
У вас что-нибудь есть?
