Orxan_002 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Здравствуйте Проблема датчика кислорода opel zafira a 1.6 много раз меняли датчик и новый и беушний всю равно проблему никак не можно решить в нашем регионе из воздуха или из-за топлива Помогите как можно обмануть датчик или прошить ЭБУ Vin. WOLOTGF7512092808 Зарания спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Только что, mexanic сказал: никак Чип сделать нельзя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 чип можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Так а ошибка что говорит конкретно?на что ругается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 о чем вы го 3 минуты назад, СаняЛуг сказал: Так а ошибка что говорит конкретно?на что ругается? Саша какие ошибки ,о чем вы говорите человек ремонтирует свою машину.И чип делать собирается по вину ,ему на другой форум нужно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 18 минут назад, Orxan_002 сказал: Здравствуйте Проблема датчика кислорода opel zafira a 1.6 много раз меняли датчик и новый и беушний всю равно проблему никак не можно решить в нашем регионе из воздуха или из-за топлива Помогите как можно обмануть датчик или прошить ЭБУ Vin. WOLOTGF7512092808 Зарания спасибо Лучше Покажи ошибку Датчик Передний или после. во 2-х если катализатор пустые ? Тогда Не новые Не бэушные Не будет нормально работать всегда будет ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 на этом форуме не принято задавать вопросы не о чем ,а для этого есть ветка соответствующая ,слил прошивку выложил задал вопрос ,а так это песня не о чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Ошибка p0130 p0135 Кто-то знает точные данные диагностики параметры датчика кислорода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 40 минут назад, Orxan_002 сказал: Ошибка p0130 p0135 Кто-то знает точные данные диагностики параметры датчика кислорода По номеру ошибки есть расшифровка,я думаю стоит с этого начать 56 минут назад, mexanic сказал: о чем вы го Саша какие ошибки ,о чем вы говорите человек ремонтирует свою машину.И чип делать собирается по вину ,ему на другой форум нужно.... ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 А ДК менять то не пробовали? На оригинальную. Говорят очень помогает. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 1 час назад, Orxan_002 сказал: Ошибка p0130 p0135 Кто-то знает точные данные диагностики параметры датчика кислорода Прежде чем грешить на зонд, я надеюсь вы померили есть ли на самом деле обрыв нити подогрева в вашем зонде или нет, да и провода от фишки зонда до разъёма эбу наверное прозвонили на отсутствие неплотного контакта на разъёмах? Да и не поверю, чтобы нить подогрева быстро дохла. Я на авто супруги вторым зондом китайский поставил, пятый год уже и нормально. А если летят зонды, так масложор двигателя уберите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 59 минут назад, Orxan_002 сказал: Кто-то знает точные данные диагностики параметры датчика кислорода Мастак и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 а кроме как поменять датчик , ещё что то проверяли ? а то как то интересно , ошибка появилась, замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Датчик менял купил оригинал Мозги менял проводку проверил все нормально но всё равно поменял Катализатор сам тоже в хорошем состоянии Здесь топливо некачественный и все машины ниже 2005 года страдают от этой проблемой И что предлагаети делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Причём тут топливо,у тебя ошибка по подогревателю! Ковырять проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Посмотреть сопротивление 1 ДК на разъёме ЭБУ. Но что то мне кажется тут возможно и ЭБУ прилёг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 А может кат забит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orxan_002 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 2 минуты назад, Volf542 сказал: А может кат забит. Нет все говорю проверил мне нодо туда либо электронную обманку поставить или чип тюнинг сделать мне для этого момош просил но мне не кто не помогае все глупые мысли дают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 1 час назад, Orxan_002 сказал: И что предлагаети делать Черный изолента вырезать квадратик и залепить жолтый лампа, самый рабочий и дешевый метод 7 минут назад, Orxan_002 сказал: чип тюнинг сделать Где прошивка то? 8 минут назад, Orxan_002 сказал: мне для этого момош просил но мне не кто не помогае все глупые мысли дают ну извените, какие вопросы такие и ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 А лучше отдать автомобиль мастеру, ну а если на 1й дк поставить обманку, тогда лучше уже карбюратор поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Вопрос изначально противоречащий здравому смыслу. Звучит примерно так - Как мне вместо колеса поставить квадратный пень, или как с помощью автогена вообще его отрезать. Устал от частых проколов, резина дорогая, а быстро ездить очень люблю. Не занимайтесь самолечением ерундой, езжайте в автосервис. На этом не сэкономите. Тем более подобный говно-тюнинг будет стоить вам не дешевле нового зонда, или устранения неисправности ЭСУД. + при езде без зонда, катализатор быстро придёт в негодность. Посчитайте, сколько потом будет стоить всё это восстановить? Про расход топлива и качество езды ещё задумайтесь. Машина будет ездить как пердячая телега и много жрать, Тк. она выпущена в начале 90-х годов и с ТВС без обратной связи там будет всё очень плохо. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 53 минуты назад, Orxan_002 сказал: Нет все говорю проверил мне нодо туда либо электронную обманку поставить или чип тюнинг сделать мне для этого момош просил но мне не кто не помогае все глупые мысли дают Обманкой не закроешь ошибку по нити подогрева, эту ошибку придётся в карте прошивки затирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 1 час назад, Orxan_002 сказал: Нет все говорю проверил мне нодо туда либо электронную обманку поставить или чип тюнинг сделать мне для этого момош просил но мне не кто не помогае все глупые мысли дают Среди всех сообщений этой темы вам давали вполне адекватные советы в поиске неисправности,стоит прислушаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
