VAS 5054A (клон) ремонт
20 минут назад, ed1111 сказал:
с переходниками?
на ниссан только, хонда и таёта без.
роботы адаптируются в лет на таёте, и хонде i shift
Так а купить к нему проццессор на алиэксперсс реально? и как убедиться что дело конкретно в нем?
Вот фото плат:
  • 3 месяца спустя...
Имеется VAS5054A китай, до недавнего времени работал нормально, попалось авто на К линии +12v.
Перестал видеть авто до ~ 2001 года. При самодиагностике выдаёт ошибку 700.2108 ошибка доступа К-линии.
С более новыми машинами всё ок.
Внешне на плате всё нормально, может кто сталкивался?
23 часа назад, vi.tort сказал:
подскажите где тест прибора сделать по какому меню? знаю , что в меню
«Администрирование» но не могу найти там
26 минут назад, vi.tort сказал:
Со шнурком тоже самое.
Тест прибора делается в VAS PC   Админ/Самопроверка
у меня  одис стоит там делается?
  • 2 месяца спустя...
Мужики, так если купить на алике проц Infineon такой же как на плате у меня и перекатать есть шанс воскресить?
Писал выше
Цитата
Здравствуйте, подскажите/посоветуйте...Забыл с обеда до вечера в разъеме 5054...сейчас по USB пишет устройство не опознано, а по блютуз бьет ошибку VCI.... По эл. части спецы проверили - питание есть везде, подозрительные места пропаяли....но толку нет, все те же проблемы....Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте! Есть старый адаптер vas5054. с vas-pc все ок, а с новым odis надо подменять драйвера (fu..ing clone). Имеется ли возможность обновить его до адекватного сосnояния?
  • 4 недели спустя...
В 6 декабря 2016 г. в 20:59, vi.tort сказал:
Как проблему решили? Такая же беда. Оно сильно не парит, но хочется до ума довести.
  • 1 месяц спустя...
Здарова всем ребята! С праздниками вас всех!  Пришел VAS5054, зараза, работает только по блютус, по юсб не определяется ни в какую. ISP1181ABS поднимал, пропаивал. Если ISP1181ABS выпаять то и по блютус перестает работать. Отпаиваю емкостя на кварце по 18пФ то ISP1181ABS перестает рабоать, по поведению вроде норм, от разъема USB до ног DATA+ и DATA - все доходит. Ребят, куда капать не поскажите?
Если у кого то есть на продажу то куплю одну isp1181
Если кому то понадобится ISP1181 понадобится то пишите, скоро будут 5 штук.
1 час назад, ra4yel сказал:
Ценник примерно?
39 минут назад, abracadabra сказал:
Ценник примерно?
500р
В 20.02.2017 в 23:25, smart0187 сказал:
Поддерживаю вопрос, адаптер старый и драйвера D-PDU API 1.10.0XX подходят, а для одиса 1.20.0XX, на них вообще тест не идет. Возможно ли обновить VAS5054.
Подскажите пожалуйста. По шнурку и блютуз адаптер видит, но тест не проходит и не диагностирует, пару дней назад прекрасно работал. Проверял на нескольких компах. В софте пасстру раньше тест проходил, а сейчас вываливает ошибку 41.
  • 1 год спустя...
Добрый день, подскажите что за элементы выделенные красным цветом на рисунке? Вышел из строя (лопнул пополам) то который стоит возле стабилизатора напряжения 78l05
6 минут назад, ed1111 сказал:
Преды обычные... Не?
Да, скорей всего. Спасибо
5 часов назад, roma1904 сказал:
Это диоды или стабилитроны
