evg3n 7 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Ребят, нид хелп. Приехало ведро. Очень медленно набирает обороты до 1800. Иногда больше не растет, иногда таки проходит эту "отметку" И с 2500 обороты растут гораздо лучше и до отсечки. Заводится с пол оборота, давление в рейке на холостых 350 бар, растет быстро. Масса воздуха на холостых 40 кг/ч. Егр чистый и рабочий, турбина не в аварийном режиме! Катализатор вырезан. Из ошибок только: Df081(p1826) цепь реле предварительного нагрева Df061(p1816) цепь свечей предварительного нагрева На одном из форумов вычитал, что обороты могут быть связаны с реле/свечами накала. Проверил свечи все целые, все по 0.8 ом. Проверил проводку, тоже все гуд, заменил реле ничего не поменялось!(( Может было у кого подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Прошивка сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 форсунки - было, менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 1 час назад, Renault Electronic сказал: Прошивка сток? 100% уверенности нет, но судя по всему сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Не ориг МАФ такое может делать. Или мертвый.. У него время реакции большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 MAF не при делах. Форсы по ходу дела... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Можно расходомер и егр обрезать на данном авто. Останется только управление наддувом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrjakebrail 42 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Было пару машин 1.9, если нету реакции на газ вообще, то форсунки на стенд если плохо газует то расходомер Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Росходомеры именно на 1.9 примерно так и чюдят, что на хх показывает? Должно около 36 кг/час, ну или откинуть с него фишку, если веселей поедет дело в нем. Не забываем обращать внимание и на другие параметры, надув к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 обратите внимание на вакуумный насос,снимите патрубок тот который идет на актуатор управления турбиной и попробуйте закрывать пальцем,посмотрите как работает вакуум,если тянет слабо причина в вакуумном насосе,когда то давно такое было на пару таких машинках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Так даже если шланг подачи ваккуума снять - обороты должна нормально набирать, только надува не будет и овощь в ходу. Здесь больше на форсунки похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECU-profan 152 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 похоже на форсы - коррекцию смотрели ? давления ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Проверьте датчик педали газа, было такое, не набирала... подкидывал сигнальный провод от мозгов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Параметр кол-во топлива в студию, похоже на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Катализатор вырезан, ошибок нет, прошивка сток... Ну как то слабо верится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evg3n 7 Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Отправили в ремонт формы - не помогло, наобум заменили расходомер все заработало. Причем разница показаний рабочего и нерабочего в районе 10%. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
