SergV 88 Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 В 25.10.2024 в 21:04, Dmitriy79 сказал: Приветствую ! Что значит , не туда и не сюда ? Он перестал конектится ? Я тоже обновил до версии 1.5 . , Программа не дает использовать требуя обновление, а обновление происходит с ошибкой. Решение вроде как есть, необходимо разобрать адаптер и заменить батарейку, НО адаптер не разбирается не разрушающими методами. О чем технично умалчивается в описании решения проблемы. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 52 минуты назад, SergV сказал: необходимо разобрать адаптер и заменить батарейку, за то время, что вы пишите о проблеме, можно было уже 10 раз с помощью изопропилового спирта, молотка и ножа разобрать и собрать корпус с минимальными повреждениями. Но видно он вам не особо и нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Vvdi key max tool pro, ( развод для лохов, написали выше),не плохо работает с дампами иммо, пишет хт27 влёт, не требуется перезапись еепрома, имею в виду работу по дампу иммо.., так что каждому своё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 11 минут назад, Rustik tj сказал: Vvdi key max tool pro Читаем внимательно по пять....семь раз. Речь шла о другом - об добавлении в "pro" версии функционала OBD (miniOBD). KeyToolMax vs KeyToolMaxPro.... Вот тут и выскочило - развод. KeyToolMax свои деньги отрабатывает на все 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 8 минут назад, 11den11 сказал: Читаем внимательно по пять....семь раз. Речь шла о другом - об добавлении в "pro" версии функционала OBD (miniOBD). KeyToolMax vs KeyToolMaxPro.... Вот тут и выскочило - развод. KeyToolMax свои деньги отрабатывает на все 100%. В Pro всё это есть, был мини, но добавили функцию работа с дампами иммо, може и в Max уже есть, не могу сказать , Pro неного круче))), а так по идее, киты, делают бабло)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 3 минуты назад, Rustik tj сказал: функцию работа с дампами иммо С рождения у мах-а была функция с дампами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 6 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2024 В 01.11.2024 в 16:57, 44auto44 сказал: за то время, что вы пишите о проблеме, можно было уже 10 раз с помощью изопропилового спирта, молотка и ножа разобрать и собрать корпус с минимальными повреждениями. Но видно он вам не особо и нужен. Он нужен раз в пятилетку. По большому счету весь функционал миника перекрывается лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dixell 0 Опубликовано 12 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2024 привет новенький в теме ключей потому может и глупый вопрос будет, но все же у меня Vvdi key max tool pro шнуроу ждя анлока и что то не могу теперь найти вариант анлока американского ключа с платой A2C32800800 и чипом PCF7953M какой ключ нужно выбрать что бы прошло все успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo62 0 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Добрый день всем. Тоже как у многи тут пропала связь k line, can в key tool max pro. Тесты не проходит. После вскрытия обнаружилось следующее. Кто как решал вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Только 2 оптопары поставили , остальные нулевиками заменили vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 3 часа назад, turbo62 сказал: После вскрытия обнаружилось следующее. Кто как решал вопрос? Да тут как бы выбор не велик, поднимать BGA и смотреть дорожки до шаров, если нужно, то восстанавливать и далее перекатывать шары и ставить аккуратно на место, если будешь восстанавливать дорожки- проводники которые восстановил закрой термоскотчем перед установкой бгашки на место. В целом все можно сделать, но сколько это все прослужит - бог знает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo62 0 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 1 час назад, 44auto44 сказал: Да тут как бы выбор не велик, поднимать BGA и смотреть дорожки до шаров, если нужно, то восстанавливать и далее перекатывать шары и ставить аккуратно на место, если будешь восстанавливать дорожки- проводники которые восстановил закрой термоскотчем перед установкой бгашки на место. В целом все можно сделать, но сколько это все прослужит - бог знает... Тут то и интересно у других такая же история у кого пропало obd?нигде не коротил в сомнительные obd не пихал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 Возможно запустил авто после прописки ключа не достав шнур из ОБД . Скачок напряжения и привет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 25 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2024 22 часа назад, turbo62 сказал: в сомнительные obd не пихал. Это как можно определить? реакция Вассермана отрицательная, с конца не капает....так пойдет?🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo62 0 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 18 часов назад, 44auto44 сказал: Это как можно определить? реакция Вассермана отрицательная, с конца не капает....так пойдет?🤣 даже хлорогексидином протирал, не спасло) просто интересен вопрос это техническая не доработка или я такой фартовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Скорее всего это просто неблагоприятное стечение обстоятельств.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердость 3 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Напиши китайцам, и выясни что за чип. Может перепаять и все заработает. Если БГА не сможешь, то обратись к компьютерщикам они часто "шары катают" и трафареты у них есть. Причина скорее всего как писал ранее , скачек напруги в ОБД. Простро видать защиты нет от перепадов. Лично я всегда достаю вовремя , особенно когда ОБД ( дырка) сомнительная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhiper_deeper 0 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Ребята всем привет, пользуюсь autel km100, но не устраивает ряд функционала, хочу взять key tool max pro Есть некоторые вопросы, т.к.сеть это не регламентирует, а китайцы, ну они и есть китайцы, думаю понятно всем, что они отвечают... 1. Он сгрызёт добавление ключа на bmw x2 2018 года, сразу прописать его в bdc через соплю, без извлечения bdc?! Ну или с извлечением, интересует вообще способен ли он на прописание в x2 или генерацию универсального ключа. 2. Клонирование ключа от x2?! 3. Что насчёт audi a4 b9 2018?! Сможет прописать/добавить MQB48? 4 ну или хотя-бы скопировать ключ audi a4 b9 2018??? 5. Как у него с таурегами старше 10го года??? А то этот km100 ну вообще ничего не может кроме автопрома для таксистов, 🤦🏾♀️🤦🏾♀️🤦🏾♀️зря купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 16 часов назад, Сhiper_deeper сказал: этот km100 ну вообще ничего не может может нужно научиться им пользоваться? Из того, что вы хотите от key tool max pro-вы ничего не получите! Смотрите в сторону Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad или Xhorse VVDI2 Полная версия , только это совсем другие деньги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 17 часов назад, Сhiper_deeper сказал: Ребята всем привет, пользуюсь autel km100, но не устраивает ряд функционала, хочу взять key tool max pro Есть некоторые вопросы, т.к.сеть это не регламентирует, а китайцы, ну они и есть китайцы, думаю понятно всем, что они отвечают... 1. Он сгрызёт добавление ключа на bmw x2 2018 года, сразу прописать его в bdc через соплю, без извлечения bdc?! Ну или с извлечением, интересует вообще способен ли он на прописание в x2 или генерацию универсального ключа. 2. Клонирование ключа от x2?! 3. Что насчёт audi a4 b9 2018?! Сможет прописать/добавить MQB48? 4 ну или хотя-бы скопировать ключ audi a4 b9 2018??? 5. Как у него с таурегами старше 10го года??? А то этот km100 ну вообще ничего не может кроме автопрома для таксистов, 🤦🏾♀️🤦🏾♀️🤦🏾♀️зря купил Так он и сделан для "таксопарка" :)) Ну и сначала разобраться в теории, можно ли В ПРИНЦИПЕ склонировать ключи BMW. И учесть, что даже нормальные аппараты при работе с блоками FEM в этих свежих авто не работать через дырку, а сразу на стол. При том что они типа могут и без снятия... А уж с капризными MQB и подавно надо быть осторожным. Панели умирают только так. Нужно скилл сапёра сначала поучить! А к нему прикладывается что-то типа VVDI2 или Абрика\Полдиага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhiper_deeper 0 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 3 часа назад, 44auto44 сказал: может нужно научиться им пользоваться? Так что мне им учиться пользоваться, я же по факту говорю что он не грызёт то что мне требуется. Пользоваться то я умею, но нет того функционала который нужен 3 часа назад, 44auto44 сказал: Смотрите в сторону Xhorse VVDI Key Tool Plus Pad или Xhorse VVDI2 Полная версия , только это совсем другие деньги... Это то я знаю, что справится, и по ценам осведомлён, искал более приемлимые варианты, по карману. 2 часа назад, PaXXaN сказал: Ну и сначала разобраться в теории, можно ли В ПРИНЦИПЕ склонировать ключи BMW. И учесть, что даже нормальные аппараты при работе с блоками FEM в этих свежих авто не работать через дырку, а сразу на стол. При том что они типа могут и без снятия... И с теорией и с практикой, работал, на столе можно не только vvdi 2, key tool max pro plus он же tablet Я наример шил bdc с помощью cdgi prog плюс считыватель от codiag.... Ещё спокойно делает на столе acdp mini и mini2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 36 минут назад, Сhiper_deeper сказал: Так что мне им учиться пользоваться, я же по факту говорю что он не грызёт то что мне требуется. Пользоваться то я умею, но нет того функционала который нужен Это то я знаю, что справится, и по ценам осведомлён, искал более приемлимые варианты, по карману. И с теорией и с практикой, работал, на столе можно не только vvdi 2, key tool max pro plus он же tablet Я наример шил bdc с помощью cdgi prog плюс считыватель от codiag.... Ещё спокойно делает на столе acdp mini и mini2 Ну так он и стоит столько сколько делает. Для стареньких и простых авто - норм, а навороченные типа Мерсов, Бмв и VAG - следующий уровень и возможностей и цен, причём как работы так и железа. Нет такой модели key tool max pro plus, только Key Tool Plus Pad (выше дали ссылку даже) Ну вот у CGDI есть заточенные под MB и BMW аппараты, есть и у Xhorse специализированные. Или работать так же CGDI ( чем не устаивает?? ), или если более менее комбайн нужен, то или VVDI2 или Autel 508 А по теории\практики: так клонировать или всё же только добавлять в этих сложных пепелацах возможно? Для чего делается предподготовка ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 1 час назад, PaXXaN сказал: А по теории\практики: так клонировать или всё же только добавлять в этих сложных пепелацах возможно? судя по вопросу, теории ноль, может вам начать с чего попроще...дешевле для кармана выйдет. это даже не совет, мне в целом по-барабану, это только путь в сторону размышлений о цели и пути ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 30 минут назад, 44auto44 сказал: судя по вопросу, теории ноль, может вам начать с чего попроще...дешевле для кармана выйдет. это даже не совет, мне в целом по-барабану, это только путь в сторону размышлений о цели и пути ... А перед тем как наезжать, может глянуть на автора изначального поста и что я ему отвечал риторическим вопросом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhiper_deeper 0 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 5 часов назад, PaXXaN сказал: Ну вот у CGDI есть заточенные под MB и BMW аппараты, есть и у Xhorse специализированные. Или работать так же CGDI ( чем не устаивает?? ) Да он более чем устраивает, ток я его у товарища брал, надо себе брать... Bdc fem + cas сопли от тестовой платформы codiag у меня есть... Странно, что в km 100 если лезть через генерацию универсального ключа, есть и x2 и MQB48 3 часа назад, 44auto44 сказал: судя по вопросу, теории ноль, может вам начать с чего попроще...дешевле для кармана выйдет. это даже не совет, мне в целом по-барабану, это только путь в сторону размышлений о цели и пути ... Ну если по барабану, то можно и промолчать 3 часа назад, PaXXaN сказал: А перед тем как наезжать, может глянуть на автора изначального поста и что я ему отвечал риторическим вопросом? Да не обращай внимания... Суть всего о чем говорили, я знаю. Я искал варианты и хотел по подробнее узнать о key tool max pro и km100! Спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
