SergV 89 Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2021 15 часов назад, EVGENIY KUZBASS сказал: Может кто с фотать какая папка должна быть в Максе куда файлы скидывать? закидываю файл в нет в программу всё ок захожу в макс в облако файл видит захожу в машину которой надо дописать ключ файлов нет! Одного понять не могу, зачем вам вообще облако. Что мешает Макса к компу подключить и напрямую файлы закинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 А вот не фига!!! разобрался! заходим на облако связываем макса и нет макса перезагружаем и в максе появляется папка ХОРС и тогда можно уже без облака lbotos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 В 17.02.2021 в 08:13, EVGENIY KUZBASS сказал: А вот не фига!!! разобрался! заходим на облако связываем макса и нет макса перезагружаем и в максе появляется папка ХОРС и тогда можно уже без облака Про перезагрузку писал вроде бы уже что есть такой нюанс, но его вроде бы как поправили в обновах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 часа два лазил по меню Макса раз и всё стало на русском языке! перезагрузил опять английский! интиресный глюк! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Только что, EVGENIY KUZBASS сказал: часа два лазил по меню Макса раз и всё стало на русском языке! перезагрузил опять английский! интиресный глюк! Это видать бонус за сверхдлительное нахождение в меню Но временный Макса нет, но такое иногда бывает и с мобильным приложением. Вдруг перешло на русский. Поменялись размеры окон и т.д. Закрыл-открыл и опять норм. "Родной" аНглийский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Всех с наступающим! побольше работы! здоровья! удачи! Dendroid, vyugovp и soundextrim 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 В этой теме было упоминание, что не так как в минике один токен в сутки бесплатно. Примерно так и есть либо за бонусы либо за платные токены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii25 3 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 В 04.03.2021 в 12:16, SergV сказал: В этой теме было упоминание, что не так как в минике один токен в сутки бесплатно. Примерно так и есть либо за бонусы либо за платные токены. Это касается чипа id48 А по дому Максик работает ровно. И пин добывает и ключи делает, но только те которые защиты в дампе. Делал Опель Омега и Volvo v40 1998 года. Для прикола пробовал закинуть дамп от Q7 где при прописке нового ключика должна происходить модификация дампа, Максик даёт возможность сделать два ключа, и скромно предлагает сделать третий новый, но при попытке сделать новый он сообщает, что произошла ошибка и нужно выбрать один из тех кто прописан, и при выборе одного из тех что в дампе он делает чип и считает пин, но добавить третий чип для сигналки он не даёт. Он не хочет модифицировать. Или не может. Но любопытно что в этой ситуации делает pad plus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii25 3 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 19 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 21 час назад, Serhii25 сказал: Это касается чипа id48 А по дому Максик работает ровно. И пин добывает и ключи делает, но только те которые защиты в дампе. Делал Опель Омега и Volvo v40 1998 года. Для прикола пробовал закинуть дамп от Q7 где при прописке нового ключика должна происходить модификация дампа, Максик даёт возможность сделать два ключа, и скромно предлагает сделать третий новый, но при попытке сделать новый он сообщает, что произошла ошибка и нужно выбрать один из тех кто прописан, и при выборе одного из тех что в дампе он делает чип и считает пин, но добавить третий чип для сигналки он не даёт. Он не хочет модифицировать. Или не может. Но любопытно что в этой ситуации делает pad plus. Выложи дамп, попробую разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii25 3 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 J518 1L59W Eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 23 часа назад, Serhii25 сказал: Он не хочет модифицировать. Вы хоть почитайте что написано на кнопке прежде чем ее жмякать!!! Какая нах** модификация дампа! Все....пи**ец и этой нише в авторемонте SergV, CHIPOK Tuning и duzi 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii25 3 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 16 часов назад, dr.rimz сказал: Вы хоть почитайте что написано на кнопке прежде чем ее жмякать!!! Какая нах** модификация дампа! Все....пи**ец и этой нише в авторемонте Ок. Есть дамп с Q7. В нем два ключа, я хочу добавить третий. После этого дамп изменится. Как называется изменение файла? 16 часов назад, dr.rimz сказал: Вы хоть почитайте что написано на кнопке прежде чем ее жмякать!!! Какая нах** модификация дампа! Все....пи**ец и этой нише в авторемонте Учить Лечить Терять Вы меня не учили, по этому нех.р меня лечить. Прежде чем жмякать кнопку там написано • VVDI Super chip - select used position, NO NEED write EEPROM • Megamos 8E Соответственно: Первый вариант, если ему подкинуть чистую семку X27A то он не будет модифицировать, и пропишет на семку один из ключей, что лежит в дампе. Второй вариант, если подготовить X27A до ID8E, то он добавит новый чип и модифицирует дамп для заливки обратно в ЕЕPROM. То что я не так написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Точно! всё правильно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 В 19.03.2021 в 16:54, dr.rimz сказал: Вы хоть почитайте что написано на кнопке прежде чем ее жмякать!!! Какая нах** модификация дампа! Все....пи**ец и этой нише в авторемонте Все он правильно говорит, либо запись на супер чип без модификации дампа либо запись на 8е с модификацией дампа и последующей записью в EZS. А если добавить 3тий ключ то модификация дампа с последующей записью в EZS без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Серёга. Там же написано на выложенном фото - подготовить ключ диллера. dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 В 19.03.2021 в 15:23, Serhii25 сказал: J518 1L59W Eeprom.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Делает супер мах хоть на супер чип, хоть на 8е, хоть добавить 3тий ключ. Вот твой дамп с 4мя ключами, добавлял 3ий ключ супер максом, писал на супер чип, 4ый ключ добавлял сэмулированный как оригинальный 8е. J518 1L59W Eeprom_KEY_4_20210321103501_KEY_4_20210321104206.bin 3 минуты назад, Dendroid сказал: Серёга. Там же написано на выложенном фото - подготовить ключ диллера. Так ты нажми и увидишь, что макс дальше писать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Короче по фото лечить - это одно А реальные кнопки пожмакать - другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 28 минут назад, Dendroid сказал: Короче по фото лечить - это одно А реальные кнопки пожмакать - другое Ага типа того, просто у камрада по ходу дела не обновлен дамп тул, вот и вываливается ошибка. На 9ой версии делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 А вот так уже танга определяет модифицированный дамп ввди кей тулл макса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii25 3 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Да, обновил принудительно и начал записывать и добавлять с суперчипом. Спасибо за подсказку. Единственное что я не понял в этом диалоге, В 19.03.2021 в 16:54, dr.rimz сказал: Вы хоть почитайте что написано на кнопке прежде чем ее жмякать!!! Какая нах** модификация дампа! Все....пи**ец и этой нише в авторемонте Что я не так написал по поводу модификации дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 7 минут назад, Serhii25 сказал: Да, обновил принудительно и начал записывать и добавлять с суперчипом. Спасибо за подсказку. Единственное что я не понял в этом диалоге, Что я не так написал по поводу модификации дампа? Да там товаристч не имея на руках ввди супер макса включил логику на опыте, что все типа по аналогии делается. Что это и как (подготовка дилер кей) сами изучайте, разжевывать не буду, единственное могу дать еще одну наводку, компонент секюрити. (CS) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii25 3 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Ясно, спасибо. А то макнули меня со старта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 58 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Не один тот человек такую логику включил Китайцы просто не совсем корректно назвали кнопку Prepare diller key Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 33 минуты назад, Dendroid сказал: Не один тот человек такую логику включил Китайцы просто не совсем корректно назвали кнопку Prepare diller key С тем же успехом (на опыте) можно по аналогии ожидать от этой кнопки процедуру заказа ключа со склада поставщика ОД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
