Цытрамон 26 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Кто знает какое давление в рампе должно быть при прокрутке стартером на пежо 3008 2012 года 1.6 бенз 150 л.с турбо непосредственный впрыск. Машина не заводится. Давление бензонасоса 5.5 атмосфер искра есть форсунки сухие ошибок в блоках нет компрессия есть даже подкидывали донор ЭБУ синхра есть ключи видит. Тест форсунок проходит успешно. Последний вариант только ТНВД. Кто знает точно какое должно быть давление топлива при прокрутке стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 188 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Помойму 20 - 35 бар. Если лексией смотреть она там пишет какое нормальное значение. А вообще там тнвд иногда заставляют поработать. Но и ремонтируются заливкой в уровень свежего масла. Погугли инфы очень много по ним. Чем смотришь лайфдату ? Каким прибором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 17 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Смотрю DiagBox при прокрутке выдает 7 атмосфер. Свечи сухие искра есть было два варианта либо ТНВД либо ЭБУ. Второй сегодня исключили подкинули блок привязали сделали клон не помогло залили туда сток full flash + eeprom с родного ключи привязали блок прописали синхра есть запуска нет. Бензонасос проверили качает при включении зажигания 5.5 атмосфер последнее что осталось это ТНВД. но хотел узнать при диагностики какие параметры по давлению должны быть. Форсунки при каком давлении должны отрабатывать. Тест форсунок проходит успешно они щелкают. Знаю что при работе на холостом ходе параметры должны быть в пределах 40-50 атмосфер но при прокрутке стартером нигде не нашел никакой информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 152 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Несколько раз доводилось менять такие насосы. Сделали переходник для подключения манометра на металлической трубке на 50 бар. Так вот, во всех моих случаях, машины ездили на давлении насоса из бака. 5 бар хватает чтобы заводиться и более-менее ехать, топливо проходило транзитом через нерабочий ТНВД. 100% приговор выносился только по механическому манометру. По диагностике давление на холостых не всегда адекватно и точно можно наблюдать как в дизелях, видимо зависит от версии софта. Citrin и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 299 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Прямо в точку Цитата 4.3.6. Électrovanne de débit / pression en défaut La pompe basse pression fournit une pression de 5 bars. A l’entrée de la pompe HP le carburant se dirige vers le tiroir de distribution de l’électrovanne, qui ferme dans cette phase le passage vers les éléments de pompage (électrovanne non alimentée). Le carburant est alors admis directement vers la rampe d’injection par un autre conduit dans lequel se trouve un clapet anti-retour. Dans ces conditions le moteur peut fonctionner. Ну кто не понял-вольный гугл перевод) 4.3.6. Неисправен электромагнитный клапан потока / давленияНасос низкого давления обеспечивает давление 5 бар. На входе в насос высокого давления топливо поступает на распределительный золотник электромагнитного клапана, который закрывает на этом этапе переход к насосным элементам (электромагнитный клапан не входит в комплект). Затем топливо поступает непосредственно в распределительную рампу через другую трубу, в которой найти обратный клапан. В этих условиях двигатель может работать. А вообще, полистайте документ, может найдете чего интересного: INJECTIONS MEV et MED 17.4 ( EP6 et EP6DT ).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 17 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Да я тоже думал хоть заводится должна пердеть троить но свечи сухие топлива нет но на входе с бензонасоса давление есть. Пока не знаю что делать. Блок донор был получилось подкинуть но тнвд на подмену нет и приговорить его, но если не он. Повторюсь тэст форсунок проходит успешно они щелкают я думаю что цепь форсунок исправна. При прокрутке стартером обороты двигателя видны значит датчик коленвала рабочий датчик распредвала снимал фишку, сразу ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 299 Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 А реальный сигнал не смотрели осциллографом с коленвала? И вообще, какая предистория с авто? Заглохла? Или не завелась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 17 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 По словам клиента заехал на заправку заглушил заправился и не смог завести. Пришла к нам с пробемой со стартером, заменили втягивающее и теперь стартер крутит движок молчит. Может что-то не договаривает но стартер был не раздрочен крякнуло только втягивающее машина с 2012 года в одних руках хозяин говорит обслуживался в одном сервисе если судить по посту выше хоть заводится должна при 5 атмосферах значит разрешения на запуск нет но блок точно рабочий что может быть еще Сканер исключаю смотрели двумя разными сканерами лексией, и лаунчем, пугает что ошибок нет. Сначала тестил сам затем попросил помощи друга ( прописывали другой исправный блок ЭБУ ) опыт с данными авто есть но вариантов решения данной проблемы пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 4 часа назад, Цытрамон сказал: опыт с данными авто есть но вариантов решения данной проблемы пока нет. Странно... опыт есть, а посмотреть сигнал на форсу при прокрутке "опыта" не хватает! 4 часа назад, Цытрамон сказал: пугает что ошибок нет. Пугает то, что умеем ремонтировать только по ошибкам и методом тыка. На жабоедах ошибки по запуску выскакивают бывает только после запуска... Это француз - его ремонтируют отключив всякую логику. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Любые бензинки с непосредственным впрыском запускаются и на низком давлении, это не дизель коммонрейл. Первым делом нуно глянуть импульсы на форсах, следуя историческому принципу запуска: "нечему гореть или нечем поджечь" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 А до форсунок то топливо доходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Сегодня выходной завтра буду трепать топливную магистраль и тнвд. Скорей всего топливо недоходит до рампы. Я так понял что всетаки на 5 атмосферах должна заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 307 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 а я б смотрел в сторону фаз грм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 2 минуты назад, Alpine 80 сказал: а я б смотрел в сторону фаз грм Ето если нет "открывашки" на форсах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 307 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 2 минуты назад, danis11 сказал: Ето если нет "открывашки" на форсах. а её там и нет), иначе был бы запуск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Компрессию мерил все норм. На эфире подпердывала однозначно нет топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 307 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 9 минут назад, Цытрамон сказал: Компрессию мерил все норм. На эфире подпердывала однозначно нет топлива. А причем компресия? У меня на ренж 2.0 тфси рассыпался актуатор опережения распредвала, и так же было, давление насоса норм, впрыска нет, искра есть, компресия есть, а когда вскрыл клапанную офигел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 был пежо 308 два года назад, приехал на горбу эвакуатора. По словам клиента бросил у магазина, выскочил и не завелся, в итоге на стартере отъехал от магазина (стартер на замену потом), потом его пытались с веревки заводить. Вообщем разглядывал его, а в итоге полез смотреть шкив дпкв, оказался один зубчик гнутый, там какая-то проволока. Отрихтовал и все завелось, так и не понятно как он загнулся, человек до сих пор ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 18 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Я думаю что еще клапан тнвд мог крякнуть. Завтра все варианты буду рассматривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Меняй ТНВД и машина оживёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 Замена ТНВД не помогла. Датчик распредвала живой сигнал есть. Как я понял за форсунки отвечает датчик распредвала. Лезу смотреть датчик коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2020 7 часов назад, Цытрамон сказал: Как я понял за форсунки отвечает датчик распредвала. ))) жесть.... За форсунки отвечает эбу двигателем, а в какой момент открываться или вообще не открываться уже зависит от очень много факторов. Лучше бы отдал машинку знающим людям. Поверь - это не тот тип двигателя на чем изучать принцип работы современных двигателей внутреннего сгорания. Ты не знаешь алгоритм работы, а "пытаешься" наугад тыкать по уже "больному" сердечку, обходя все подсказки... abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Что-то от знающих людей ни одного дельного совета, кто что говорит я уже почти все проверил сегодня подкинул датчик давления топлива, результат О. Буду смотреть метки ГРМ. Или отправлять к дилеру. Мне кажется клиент что-то не договаривает. ТНВД снимал на нем черный масляный налет с 1 мм. Похоже масло менялось редко. Пробег 95 тыщ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 20 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 47 минут назад, Цытрамон сказал: ни одного дельного совета, кто что говорит я уже почти все проверил сегодня подкинул датчик давления топлива, результат О. В 18.10.2020 в 07:39, danis11 сказал: Странно... опыт есть, а посмотреть сигнал на форсу при прокрутке "опыта" не хватает! Не уж то это труднее чем грм проверить? ))) И где было сказано про датчик давления?! Сказано было - В 18.10.2020 в 08:52, bxx сказал: А до форсунок то топливо доходит? то - В 18.10.2020 в 07:47, Akrapovic сказал: Любые бензинки с непосредственным впрыском запускаются и на низком давлении, это не дизель коммонрейл. Если есть управлялки на форсах а камера сгорания сухая, то может форсы от "хорошего" бензина слиплись?!... блин... ну проверь же очевидное! 53 минуты назад, Цытрамон сказал: Или отправлять к дилеру. Ага... самое то... в десятку! Там его разденут, тебя "хорошим" словом припомнит и выкинет тебя из списка адресатов "красного креста. )))) Не уж то трудно пройти дефектацию поверхностную?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 20 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2020 Клиент решил забрать машину к диллеру. Ну не победил а что делать попросил известить о найденной проблеме. На машине 95 тыщ. пробега сделано было 5 Т.О. как я понял масло менялось примерно 1 раз в 20 тыс. это криминал для этого двигателя. Я предложил еще проверить метки но он так решил. Тему пока закрывать не буду, вдруг выяснится что-то интересное по этой машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
