sapr 221 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 ...при работе двс слышны многочисленные пропуски. Но в диагностике есть только ссумарное накопление пропусков. Количество их нарастает очень быстро. Но указание на какой-то цилиндр отсутствует. Чек не горит. Смотрел несколькими сканерами. Смотрел и через шевроле Мокка. Бесполезно. Регистрации по цилиндрам нет. Завтра буду смотреть мотор-тестером. Кто-нибудь диагнозил такой двс-откликнитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Только был круз 1.8 с пропусками.модель мотора не смотрел. Видит и регистрирует эбу их адекватно, впрыск на цилиндре отключает. В моем случае клапан не закрывался после притирки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 КВКГ - на него обратите внимание Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 а он там есть? Схему на F18D4 пока не нашёл. Вроде Z18XER полный аналог. Но я по диагнозе видел показания MAP. А на Z18XER стоит MAF. Киньте пжлста схему впрыска если у кого есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 34 минуты назад, sapr сказал: Кто-нибудь диагнозил такой двс-откликнитесь. Была такая хрень на лачети 1.6 L, так и не понял в чём фишка, в свечных колодцах было не много масла вычистил колодцы от масла заменил ВВ провода и один хер вылетала P0300, форсы промыл прочистил, они были чистые, и всё равно p0300 выскакивала, отпустил клиента, через два дня клиент позвонил и сообщил что ошибка самоустронилась, а через десять дней опять появилась........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 машина куплена совсем недавно...Не поработали ли там программно шаловливые ручки.Допустим, контроль пропусков затёрли перед продажей. Завтра сигналы первичек сниму с модуля. Пропуски отчётливые...Если квкг есть то там двс колбасит не так...Да икрышкой наверно быстро можно проверить... 3 минуты назад, dyrokol сказал: заменил ВВ провода там модуль зажигания. А свечи чел недавнол поменял. Очень странно что цилиндры не видит. Сканеров пол-корзины подключал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Ну дак залить туда сток или веренее сравнить со стоковой, в моём случае туда точно ни кто не лазил и маску не тёр...... sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 3 минуты назад, dyrokol сказал: Ну дак залить туда сток может и до этого дойдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Егр бывает подвисает, на случай можно из пивной банки вырезать без дыр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 так вроле нет его... Хотя схемы на F18D4 я пока не нашёл. Вроде аналогом является Z18XER. Но по диагнозе я видел показания MAP. А у Z18XER -MAF. Может у кого схема впрыска есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Граблю замени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 после проверки МТ завтра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 26 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2020 Нет там егр. Схемы онлаин есть. Шевроле тис в поисковик взбейте. Это аналог z18xer. Но не совсем. И посмотрите клапана, могут зажаты быть. Потому как там не гидрокомпенсаторы, а наборные стаканы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 9 часов назад, sapr сказал: после проверки МТ завтра... 3 высовольтных провода -переходника на граблю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 12 часов назад, sapr сказал: А свечи чел недавнол поменял Случаем не после замены свечей проблема? По свечам- много контрафакта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 там по виду и модуль новый...Но этикетки на нём я что-то не приметил. Может и модуль китайский перед продажей установили. Вопрос- для этого двс модуль идёт с внутренним коммутатором или без него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Обычно управляющие транзисторы стоят в эбу, я про шевроле, там катушки на свечи........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 13 часов назад, Volf542 сказал: КВКГ - на него обратите внимание Поддерживаю, была такая чепуха. Грубо говоря, после замены лампочек через час клиент приехал топотя ногами - машина хреново начала работать. Оказалось лопнула мембрана. Тоже были пропуски зажигания. Единственный момент - не помню точно, какой мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drxoi 8 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 При резком "газ в пол" машина дёргается? Проверяйте именно в нагрузку, а так модуля отлетают на них при несвоевременной замене свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Я на этих авто зазор свечей делаю 0.9 . Тогда по дольше и по лучше работает Ну и внимательно осмотреть модуль. Может он уже пробитый. Очень внимательно. Будет точка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 1 час назад, sapr сказал: Вопрос- для этого двс модуль идёт с внутренним коммутатором или без него? Без. Странный конечно вопрос, это выясняется за минуту мультиметром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 79 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Модуль управления двигателем (ECM) использует информацию от датчика положения коленчатого вала для определения возникновения перебоев зажигания, а информацию от датчиков положения впускного и выпускного распределительных валов - для определения цилиндра, в котором происходят перебои. Контролируя отклонения частоты вращения коленчатого вала для каждого цилиндра, модуль ECM способен обнаружить состояние пропуска зажигания в двигателе. Если модуль ECM обнаруживает перебои зажигания, интенсивность которых может привести к нарушению обязательных норм токсичности выхлопных газов, то регистрируется код неисправности DTC P0300 00. При некоторых условиях движения частота пропусков зажигания может быть настолько большой, что это вызывает перегрев 3-компонентного каталитического нейтрализатора и может привести к его повреждению. Лампа индикатора неисправности (MIL) кратковременно загорается и гаснет, когда имеют место условия перегрева или повреждения каталитического нейтрализатора, и устанавливается код неисправности P0300 00. Коды неисправности P0301 00 - P0304 00 соответствуют цилиндрам 1-4. Если модуль ECM способен определить пропуски зажигания в конкретном цилиндре, будет установлен код DTC для этого цилиндра. Если модуль ECM обнаруживает пропуск зажигания и низкий уровень топлива, устанавливается DTC P0313 00. 92203764.ru.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Смотрите на показания MAP) А так на этих авто пропуски записываются и видны при диагнозе. И катализатор у них вылетает очень рано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 17 часов назад, dyrokol сказал: Была такая хрень на лачети 1.6 L, так и не понял в чём фишка, в свечных колодцах было не много масла вычистил колодцы от масла заменил ВВ провода и один хер вылетала P0300, форсы промыл прочистил, они были чистые, и всё равно p0300 выскакивала, отпустил клиента, через два дня клиент позвонил и сообщил что ошибка самоустронилась, а через десять дней опять появилась........ Тоже круз допекал с p0300 ,адаптация датчика коленвала помогла, ошибка больше не появлялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Причём тут вообще ложные пропуски? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
