Alex2609 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 27 минут назад, IlijaK2 сказал: Уже пробовал, хотел кузовной блок поменять под круиз, форскан просит код Да сказано, но запросил, хз почему ключи прописал, инициал - дай ключ, сам удивлён Прописать это всё мелочи, главное быть уверенным что поможет, а то так часто бывает что мозги припишут, а ничего не изменилось или хватило на время. Так ключ то какой просит? Онлайн или данные для ввода в етис выдает? Если для ввода в етис сбрасывай в личку, посчитаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 2 минуты назад, Alex2609 сказал: Так ключ то какой просит? Онлайн или данные для ввода в етис выдает? Если для ввода в етис сбрасывай в личку, посчитаю. "данные для ввода в етис" спасибо за предложение, буду иметь в виду. Но пока не до этого, пока всю проводку не перерою, все сопли не подберу, мозги менять не буду и то после вскрытия. Машина то моя,(взял с месяц) а тут еще клиентов делать надо. Всё как обычно - сапожник без сапог. Мне бы схемы нормальные по нему, родные а то как слепой котёнок.. Может кракозябра где сидит...🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2609 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 1 минуту назад, IlijaK2 сказал: "данные для ввода в етис" спасибо за предложение, буду иметь в виду. Но пока не до этого, пока всю проводку не перерою, все сопли не подберу, мозги менять не буду и то после вскрытия. Машина то моя,(взял с месяц) а тут еще клиентов делать надо. Всё как обычно - сапожник без сапог. Мне бы схемы нормальные по нему, родные а то как слепой котёнок.. Может кракозябра где сидит...🤔 Если нет ошибок кракозябры не будет, а вскрытие не поможет, там все нормально, прогревать пробовал, тоже бесполезно. Надумаешь пиши, если у компа буду отвечу обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 44 минуты назад, Alex2609 сказал: Если нет ошибок кракозябры не будет, а вскрытие не поможет, там все нормально, прогревать пробовал, тоже бесполезно. Надумаешь пиши, если у компа буду отвечу обязательно. Насколько я знаю транзиты, там зачастую ошибки бывают от балды вернее из-за кракозябр или из-за АКБ, сталкивался не раз ищешь в одном месте, по ошибке, находишь в другом. Здесь, кто то посоветовал посмотреть акб, я ухватился за ниточку, а потом вспомнил, я это сделал сразу еще до неисправности, когда самопальный вкмассы отключал и кучу не нужных проводов на акб. А не штатных проводов здесь хватает, причём разного калибра Поменять мозги, не проблема. Проблема если неисправность останется или опять вернётся, это уже проходили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 В 10.09.2020 в 13:00, IlijaK2 сказал: Ещё раз опишу суть проблемы: (может кто знает решение) при заводке происходит следующее заводится но на приборке горит чек и АКБ, не работает тахометр и педаль газа, так может длится 10-15 сек. потом либо глохнет либо скачок оборотов и нормально работает. Такое как цикловая подача на форсунках очень занижена, форсунки на проверку и в ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 22 часа назад, LTruck сказал: Такое как цикловая подача на форсунках очень занижена, форсунки на проверку и в ремонт Может быть, но причем тут форсунки если заводится и нормально работает, но заводится не всегда с первого раза и тоже 15-20 сек нормально работает только горит чек и АКБ и не работает тахометр и педаль газа. Это как гадание на кофейной гуще, я прошерстил инет по данному вопросу такое встречается часто на 2.4 и 2.2 ДВС, но никто не даёт ответа почему, кому что помогло замена стартера, генератора, вакуумного насоса, АКБ, датчиков, кто вообще всё менял включая мозги. Но никто не отписывался на какое время помогло, ни кто не нашёл причину, я понимаю что "диагностика" - это замена элементов методом научного тыка, с дальнейшей диагностикой - меня такая диагностика не устраивает. Совсем не давно был такой случай с Нотой чел больше года ездил по "диагностам" поменял в машине всё хватало на какое то время и пять движок колбасит со страшной силой, а ошибок нет. Как оказалось в мозгах был отключен контроль ошибок (а так исправны) а кракозябра была в проводке двигателя. Так что я лучше сначала всю проводку проверю (лишним не будет) так как насколько я помню что то подобное мне уже приходилось делать, я уверен что кто то знает ответ почему такое происходит, но молчит. Буду искать сам! Я твердо уверен в том что чек и АКБ + не работающий тахометр и педаль - признак какой то ошибки или неисправности, и наверное TSB есть у форда, о кстати надо залезть в ETIS может быть TSB доступны, а я парюсь🧐 Мысли в слух: мне так кажется то, что горит чек и АКБ + не работает тахометр и педаль это не просто так, уж очень что-то знакомое, я по моему такое встречал. Может это о чём-то говорит? Ведь комбинация не просто так зажигает чек и АКБ? она зажигает их не сама, а по команде с мозгов. Тахометр работает от мозгов и если удерживать ключ на стартере, то тахометр тоже не работает когда всё исправно! А вот педаль это следствие неисправности, мозги её отключают, по типу что с такой неисправностью ехать нельзя. Ведь в параметрах при запуске мозги не управляют двигателем до тех пор пока обороты ДВС не перевалят за 800 об, т.е. требуемые обороты двигателя = 0, а двигатель при этом работает. Меня из параметров при работающем ДВС не устраивает расчётная нагрузка, даже на горячем, без сажи, без приводного ремня 30% , это много! Что его грузит? Странно что ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 18 часов назад, IlijaK2 сказал: 1. Это как гадание на кофейной гуще, я прошерстил инет по данному вопросу такое встречается часто на 2.4 и 2.2 ДВС, но никто не даёт ответа почему, кому что помогло замена стартера, генератора, вакуумного насоса, АКБ, датчиков, кто вообще всё менял включая мозги. Но никто не отписывался на какое время помогло, ни кто не нашёл причину, я понимаю что "диагностика" - это замена элементов методом научного тыка, с дальнейшей диагностикой - меня такая диагностика не устраивает. 2. Буду искать сам! Я твердо уверен в том что чек и АКБ + не работающий тахометр и педаль - признак какой то ошибки или неисправности, и наверное TSB есть у форда, о кстати надо залезть в ETIS может быть TSB доступны, а я парюсь🧐 3. Мысли в слух: мне так кажется то, что горит чек и АКБ + не работает тахометр и педаль это не просто так, уж очень что-то знакомое, я по моему такое встречал. Может это о чём-то говорит? Ведь комбинация не просто так зажигает чек и АКБ? 4. Странно что ошибок нет! 1. Мы вашу машину не видим, мы можем только предположить, а ваша задача как специалиста проверить все системы. Что сложного посмотреть цикловую подачу сканером за 10$ в момент запуска, на холодном моторе и на горячем на хх. Или посмотреть осциллографом просадку напряжения на акб + втягивающем + разность потенциалов на массы на стартере. Посмотреть зашумленность и уровень сигнала дпкв. 2. Можете гадать и дальше. Если вы клиент, а не мастер. Отдайте машину специалистам - дешевле будет. Ждете чуда от etis и tsb - уверен, там такого не напишут. 3. У вас и так горит чек и акб на включенном зажигании, почему не тухнет? Потому что необходимо для начала запустить двигатель, если он не запустился, зачем эбу будет тушить чек? 4. А есть условия для возникновения ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 42 минуты назад, LTruck сказал: 1. Мы вашу машину не видим, мы можем только предположить, а ваша задача как специалиста проверить все системы. Что сложного посмотреть цикловую подачу сканером за 10$ в момент запуска, на холодном моторе и на горячем на хх. Или посмотреть осциллографом просадку напряжения на акб + втягивающем + разность потенциалов на массы на стартере. Посмотреть зашумленность и уровень сигнала дпкв. 2. Можете гадать и дальше. Если вы клиент, а не мастер. Отдайте машину специалистам - дешевле будет. Ждете чуда от etis и tsb - уверен, там такого не напишут. 3. У вас и так горит чек и акб на включенном зажигании, почему не тухнет? Потому что необходимо для начала запустить двигатель, если он не запустился, зачем эбу будет тушить чек? 4. А есть условия для возникновения ошибок? Читайте я всё выложил, и я не гадаю, вы не внимательно читаете! Вот сумеете объяснить как цикловая подача и так далее может влиять на то что загорается чек и АКБ + не работает тахометр и педаль, а при этом двигатель работает нормально - обсудим! "Ждете чуда от etis и tsb - уверен, там такого не напишут." - вы никогда видно не работали с etis а что такое tsb не знаете Вот я допустим не знаю как работает данный генератор на 2,4 , знаю что ителектульный , но как осуществлено возбуждение пока не понял, Впервые с таким столкнулся. И ничего, мне не стыдно, сижу ищу инфо, не нашел. Буду разбираться сам, может подскажите как его поверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 С генератором разобрался, теперь "генерит" как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 4 часа назад, IlijaK2 сказал: Вот сумеете объяснить как цикловая подача и так далее может влиять на то что загорается чек и АКБ + не работает тахометр и педаль, а при этом двигатель работает нормально - обсудим! "Ждете чуда от etis и tsb - уверен, там такого не напишут." - вы никогда видно не работали с etis а что такое tsb не знаете Буду разбираться сам, может подскажите как его поверить? У вас не "не загорается чек и акб", а не тухнет, это как бы разные вещи. Еще раз пролистал тему, не нашел значений подачи топлива + статус пилот. коррекции интересно увидеть. Выложите видео захвата экрана где будут обороты + подача + мап + давление топлива. Генератор если нет управления, держит 13.8в, если там неоригинальный РР, то может быть все что угодно на выходе. Генератор на заводку автомобиля вообще никак не влияет. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 48 минут назад, LTruck сказал: Еще раз пролистал тему, не нашел значений подачи топлива + статус пилот. коррекции интересно увидеть. Выложите видео захвата экрана где будут обороты + подача + мап + давление топлива. Просто интересно как выше перечисленные параметры влияют на показания тахометра и индикацию генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 33 минуты назад, LTruck сказал: У вас не "не загорается чек и акб", а не тухнет, это как бы разные вещи. Еще раз пролистал тему, не нашел значений подачи топлива + статус пилот. коррекции интересно увидеть. Выложите видео захвата экрана где будут обороты + подача + мап + давление топлива. Генератор если нет управления, держит 13.8в, если там неоригинальный РР, то может быть все что угодно на выходе. Генератор на заводку автомобиля вообще никак не влияет. Не внимательно читаешь двигатель заводится но горит чек и АКБ + не работает педаль газа и тахометр(через 10-20сек глохнет), иногда заводится с задержкой - так было раньше, Теперь после манипуляцией с проводкой (что успел) осталась только задержка, раз 15 заводил, задержка 5 -10 сек.(имеется ввиду ДВС работает но горит чек и АКБ и т.д.) Я уже писал что все параметры в норме, кроме нагрузки на ДВС, чего их выкладывать, Как вы думаете если я перепрошил мозги на новую калибровку, после чего надо делать калибровку ТНВД и пилотную коррекцию форсунок и всё прошёл и имеет значение коррекция форсунок? ДВС работает отлично прёт не смотря на то что лишнюю тонну тащит и расход в норме, о чём мы говорим на на нём 150 выжимал дальше побоялся и это при тягловом мосте! Генератор я починил, теперь не свистит и интелектуальная зарядка работает, а не тупо держит 14,2V Есть не большой просвист при заводе, но это я знаю почему. А то что "Генератор на заводку автомобиля вообще никак не влияет." я знаю, но может и влиять, как тоже знаю. На заводку влияет только сигналы с опорных датчиков для исправного ДВС, после чего вносятся коррекции согласно остальных датчиков. Вот он то и заводится, а вот что дальше? 16 минут назад, maksimus_dm сказал: Просто интересно как выше перечисленные параметры влияют на показания тахометра и индикацию генератора? А ни как, Под этим что то подозревается фордом поэтому и нужен TSB если он на такой случай есть. Пока прогресс есть уже лучше стало, буду рыть дальше. Я уже писал, что кто как "лечит" такое, но методом научного тыка, но пока я не нашёл ответ конкретно что это означает. Но мне помнится я уже с таким встречался или с чем то подобным ни как не могу вспомнить и лечилось элементарно, если бы не элементарно то запомнил бы. Раз это встречается часто то должен быть TSB, с моей подачи было выпущено два TSB по второму фокусу и С-мах, так же проблема не решалась и как её решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2609 0 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 17 часов назад, IlijaK2 сказал: Не внимательно читаешь двигатель заводится но горит чек и АКБ + не работает педаль газа и тахометр(через 10-20сек глохнет), иногда заводится с задержкой - так было раньше, Теперь после манипуляцией с проводкой (что успел) осталась только задержка, раз 15 заводил, задержка 5 -10 сек.(имеется ввиду ДВС работает но горит чек и АКБ и т.д.) Я уже писал что все параметры в норме, кроме нагрузки на ДВС, чего их выкладывать, Как вы думаете если я перепрошил мозги на новую калибровку, после чего надо делать калибровку ТНВД и пилотную коррекцию форсунок и всё прошёл и имеет значение коррекция форсунок? ДВС работает отлично прёт не смотря на то что лишнюю тонну тащит и расход в норме, о чём мы говорим на на нём 150 выжимал дальше побоялся и это при тягловом мосте! Генератор я починил, теперь не свистит и интелектуальная зарядка работает, а не тупо держит 14,2V Есть не большой просвист при заводе, но это я знаю почему. А то что "Генератор на заводку автомобиля вообще никак не влияет." я знаю, но может и влиять, как тоже знаю. На заводку влияет только сигналы с опорных датчиков для исправного ДВС, после чего вносятся коррекции согласно остальных датчиков. Вот он то и заводится, а вот что дальше? А ни как, Под этим что то подозревается фордом поэтому и нужен TSB если он на такой случай есть. Пока прогресс есть уже лучше стало, буду рыть дальше. Я уже писал, что кто как "лечит" такое, но методом научного тыка, но пока я не нашёл ответ конкретно что это означает. Но мне помнится я уже с таким встречался или с чем то подобным ни как не могу вспомнить и лечилось элементарно, если бы не элементарно то запомнил бы. Раз это встречается часто то должен быть TSB, с моей подачи было выпущено два TSB по второму фокусу и С-мах, так же проблема не решалась и как её решить. Техподдежка форд рекомендовала последовательную замену, выше перечисленного, причину не нашли, помогло в свое время блока PCM. Я часто ремонтирую транзиты и проверку делаю последовательно АКБ, Генератор, РСМ. TSB никикого не было, все бюллетени прошерстил, когда первый раз столкнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 3 часа назад, Alex2609 сказал: Техподдежка форд рекомендовала последовательную замену, выше перечисленного, причину не нашли, помогло в свое время блока PCM. Я часто ремонтирую транзиты и проверку делаю последовательно АКБ, Генератор, РСМ. TSB никикого не было, все бюллетени прошерстил, когда первый раз столкнулся. Как я сейчас понимаю чек и АКБ и не работает спидометр и педаль - это сигнализация о неисправности ДВС которая не диагностируется электроникой, т.е. есть все системы в порядке но двигатель не исправен, в данном случае не развивает оборотов ХХ при запуске. Я думаю из-за нагрузки на двс, Как известно запуск происходит поэтапно: стартер раскручивает двигатель, мозги читают сигналы с опорных датчиков CMP и CKP, CHT и FRP - последние два можно сказать "опорно вспомогательные" и по заложенной программе открывают форсунки. По достижению ДВС оборотов выше ХХ (800 об) мозги начинают управлять ДВС согласно показаниям со второстепенных датчиков это видно по требуемым оборотам: до 800 они "0" после 800 ини 800, у меня есть характерный подскок требуемых сразу после 800 до 1150 - видно из-за нагрузки. Вот выкладываю записи datalogger, на датчик MAF не смотрите была кракозябра в фишке, устранил сейчас норм, но он на заводку не влияет и после заводки его показания норм. на графиках видно что когда не запускается реальные обороты меньше 800 требуемые "0", так он может тарахтеть до 10 - 15 сек ну и горит чек и АКБ. Так же происходит запуск у исправного Транзита, по наблюдениям за приборами, в datalogger не смотрел. Ещё при нажатии на сцепу обороты поднимаются и как плавают как будто педаль отпускаешь и нажимаешь, сейчас после сонации части проводки уже не всегда, только на прогретом и заводится почти всегда, но эффект присутствует. Я так же начал а АКБ, восстановил всю проводку, выкинул вк массы и кучу не штатных проводов, исключал генератор и снимал приводной ремень. Генератор перебрал сейчас генерит как надо. Пока рою проводку.🧐 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 В 06.09.2020 в 15:54, IlijaK2 сказал: на приборке горит чек и АКБ и тахометр не работает 1)моторный данные не отдает или 2)приборка не видит получаемые данные, или 3)они где-то теряются? По первому варианту можно проверить зазор на дпкв. По других вариантах CAN идет через многофункциональный блок, дальше по VAN в приборку. Реально в бодике проверить момент неработающего тахометра и педали? Педаль, кстати, подсоединена к бодику, а не к моторнику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 5 минут назад, mihac сказал: 1)моторный данные не отдает или 2)приборка не видит получаемые данные, или 3)они где-то теряются? По первому варианту можно проверить зазор на дпкв. По других вариантах CAN идет через многофункциональный блок, дальше по VAN в приборку. Реально в бодике проверить момент неработающего тахометра и педали? Педаль, кстати, подсоединена к бодику, а не к моторнику. ДПКВ вообще поменял первым делом, Куда идёт педаль - знаю. CAN проверял как бы на момент проверки целая, ещё буду смотреть. Нормальный транзит заводится по той-же схеме, в data не смотрел, но по приборам видно так-же, насколько я выяснил чек и АКБ горит + не работает педаль и тахометр пока мозги не перейдут на управление ДВС как только обороты двигателя будут выше 800, сразу заработает педаль и тахометр, гаснет сначала чек, потом АКБ. Просто в исправном транзите двигатель с 200 до 800 оборотов набирает сразу и нагрузка на ДВС на ХХ не более 20%. А у меня с 200 до 800 об разгоняется долго его что-то грузит может тарахтеть секунд 10-15 и не набрать 800 заглохнуть. При работающем ДВС без сажи, без ремня у меня нагрузка на прогретом 30% - это много! нагрузка падает при 1500 об до нормальной. Что его грузит не пойму или это глюк мозгов или кракозябра в проводке, сейчас ещё одну нашёл устраняю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Отключи генератор полностью. И пробуй. Сто тысяч раз сталкивался с такой проблемой изза китайского реле регулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 15 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 3 часа назад, 31benz сказал: Отключи генератор полностью. И пробуй. Сто тысяч раз сталкивался с такой проблемой изза китайского реле регулятора Я же писал генератор не причем, тем более я его перебрал и генерит он как надо, РР не китайский. Ещё раз пишу я скидывал приводной ремень, снял сажу, т.е. исключил всю внешнюю нагрузку ДВС - результат такой же - двигатель что то грузит и он не всегда набирает обороты ХХ, поэтому мозги не подхватывают его. Есть ещё пару идей, что грузит ДВС но сегодня не добрался. Вот есть идеи что может грузить - предложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 11 часов назад, IlijaK2 сказал: Я же писал генератор не причем, тем более я его перебрал и генерит он как надо, РР не китайский. Ещё раз пишу я скидывал приводной ремень, снял сажу, т.е. исключил всю внешнюю нагрузку ДВС - результат такой же - двигатель что то грузит и он не всегда набирает обороты ХХ, поэтому мозги не подхватывают его. Есть ещё пару идей, что грузит ДВС но сегодня не добрался. Вот есть идеи что может грузить - предложи. Отключи генератор полностью!!! Отключи от него провода ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 25 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Проблему решил, извиняюсь что отписался только сейчас. Кому интересно пишу, что было. Изначально было так работа ДВС в принципе была без нареканий иногда заводился не сразу, со странностью, 10-15 сек. работал, горел чек и АКБ, не работала педаль газа, потом глох. Оказалось - это не является неисправностью, так заложено в мозги, пока ДВС не набрал обороты ХХ (800) – горит чек и т.д. Как только ДВС достигает обороты 801 – всё ДВС полностью работает и газует. Вот с этой проблемой я и боролся, в инете кто что делает якобы помогает, но как долго никто не пишет и то что помогает одним не помогает другим. В конце концов я выяснил с чем это связанно и что указывает на эту неисправность при диагностике. По порядку: при диагностике ошибок не было, обновил прошивку мозгов на последнюю отработал все процедуры, включая калибровку форсунок результат нулевой. Параметры ДВС были в норме, кроме нагрузки на ДВС и чуть завышенное давление топлива. Так как машина не новая и рано или поздно придётся ковырять по узлам, решил перебрать навесное генератор, стартер, насос ГУР, ЕГР и т.д. + проводку – были не значительные кракозябры – эффекта 0. Хорошо – делать нечего лезем внутрь, меняю цепь, смотрю клапана и т.д. При замене цепи выяснилось - цепь стоит с расхождением на 6* по колену (не знаю случайность или специально). И тут ДВС умер, для того чтоб завести надо обогатить буквально одним пшиком очистителя. Параметры ДВС при этом не изменились, но пилотную корректировку форсунок проходить отказывался под предлогом (давление топлива ниже ожидаемого) - это при том что оно немного выше, чем надо. Тут уж явно форсы в ремонт. При поверке выяснилось - на двух форсах ХХ – не долив, а пред впрыск на всех – не долив. Поставил форсы всё заработало – нагрузка на ДВС меньше 20%, давление топлива упало к норме. Вывод: такой параметр как нагрузка на ДВС (я не знаю почему на него никто не обращает внимание) является основным показателем исправности форсунок – нет пред впрыска, нагрузка увеличивается, не долив форсунок по ХХ увеличивается давление топлива. Из-за нагрузки на ДВС (а это основной показатель работы) ДВС мог долго набирать обороты ХХ, поэтому у кого что помогало, когда хоть чуть снижали нагрузку, генератором насосом ГУР и т.д. Вот у меня остался только один вопрос: Специально цепь поставили на 6 гр. по колену неправильно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Озвучьте нагрузку до ремонта и после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 26 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2020 В 10.09.2020 в 13:00, IlijaK2 сказал: Не ужели никто не сталкивался с данной проблемой в инете многие данную проблему решают и решения нет у всех чисто случайно после замены элементов типа пропало. Ещё раз опишу суть проблемы: (может кто знает решение) при заводке происходит следующее заводится но на приборке горит чек и АКБ, не работает тахометр и педаль газа, так может длится 10-15 сек. потом либо глохнет либо скачок оборотов и нормально работает. От температуры ДВС не зависит, параметры все в норме, ошибок нет. Даже когда "нормально" заводится 2-3сек задержка, перед тем как заработает педаль и тахометр. Такое впечатление что часть мозгов включается с опозданием. В смысле? Чек горит, но ошибок нет, чем проверяете то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlijaK2 0 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 В 25.12.2020 в 17:03, vermilion1988 сказал: Озвучьте нагрузку до ремонта и после. До ремонта нагрузка на двигатель в районе от 40 до 60% после ремонта колеблется 18 - 25% это норм в зависимости от нагрева доп потребителей естественно на ХХ В 26.12.2020 в 13:31, gagauz91 сказал: В смысле? Чек горит, но ошибок нет, чем проверяете то? Если внимательно изучить тему то будет понятно почему горит чек и нет ошибок, я уже об этом писал - так заложено фордом! А ещё внимательнее. ясно чем диагностировал, по окну программы - родной FORD VCM! Я думаю понятно, за чем я намеренно ответил на эти вопросы! По теме - для меня она исчерпана, на данный момент, просто я давно не сталкивался с такими проблемами, (давно с дилерства ушёл) Если есть реальные вопросы по теме - по возможности отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
