revik 28 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Доброго дня , коллеги! Приехала авто 2009 года с потухшей панелью. От слова совсем ничего. Ни радио, ни табло. На связь естественно не выходит. Проверил преды, все в норме. Думал саn фильтр стоит. Нет его там. Авто заводится, едет нормально, поворотники работают , свет работает. Панель девственна. Помогите с распиновкой , вдруг под рукой есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Прозвони на разъёме, там один единственный плюс должен появляться. Если есть, меняй Кан трансивер в щитке. На пробу можно любой поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 спроси у владельца - не делал ли он русификацию этой панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRACKREN 20 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 2 часа назад, revik сказал: Доброго дня , коллеги! Приехала авто 2009 года с потухшей панелью. От слова совсем ничего. Ни радио, ни табло. На связь естественно не выходит. Проверил преды, все в норме. Думал саn фильтр стоит. Нет его там. Авто заводится, едет нормально, поворотники работают , свет работает. Панель девственна. Помогите с распиновкой , вдруг под рукой есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Питание идет. TJA1040 поменял. Результата нет . Флеш пропаял , результата нет. Не русифицирована Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CRACKREN 20 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Я не на флэш указал!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 5 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 То , на что Вы указали -это флешь 29f.... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 2 часа назад, revik сказал: Питание идет. TJA1040 поменял. Результата нет . Флеш пропаял , результата нет. Не русифицирована бывает еще еепром выходит из строя. У данной приборки она вроде с другой стороны платы. У меня на такой случай их куплено десяток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 3 часа назад, revik сказал: Питание идет. TJA1040 поменял. Результата нет . Флеш пропаял , результата нет. Не русифицирована панель просыпается по кану. Попробуйте просмотреть питания на кан шине. А лучше двухканальным осциллографом. Ошибок по кану часом нет в других блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 Вот схема подключения щитка. Сценик 3 2009 0239_A3.PDF revik, Juvelir, Renault Electronic и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusak 0 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 В 05.09.2020 в 10:15, revik сказал: Доброго дня , коллеги! Приехала авто 2009 года с потухшей панелью. От слова совсем ничего. Ни радио, ни табло. На связь естественно не выходит. Проверил преды, все в норме. Думал саn фильтр стоит. Нет его там. Авто заводится, едет нормально, поворотники работают , свет работает. Панель девственна. Помогите с распиновкой , вдруг под рукой есть. Какая история? Как потухла? Сейчас полно владельцев, которые решаются "прошить", "обновить", самостоятельно. Я бы начал с проверки содержимого флешки на адекватность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 9 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Нет истории, потухла на ходу. Машина у нас на обслуживании, никаких интервенций небыло. Планировал со временем перепрошить на русский язык, купил новую флешь, но не успел сделать. Питание на месте. Как её на столе подключать если она каном просыпается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 15 часов назад, revik сказал: Как её на столе подключать если она каном просыпается? Диагностикой напрямую подключиться и питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Вот фото платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 лень смотреть но скорее всего она просыпается от кан посылки . не мучайте панель а отдайте кто занимается панелями 13 часов назад, anisimov83 сказал: Диагностикой напрямую подключиться и питание скорее всего ничего не даст , нужно ее сначало включить . возможно панель рабочая была до вас а вы ее ремонтируете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 10 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Я занимаюсь панелями. Друг, зайди в мой профиль , я не в москве и не в питере. А по делу: подкинул другую панель. Заработала сразу, даже без зажигания.пробег показала реальный 430, на авто доноре 360. Панель на столе потребляет 0.14А . Норма. При отключении малой платы потребление падает до 0.03. Норма. На малой плате помимо tja1040 стоит микросхема комутации can 625033 , рядом с tja1040. Подкинул другую, результата нет. Пока в тупике. Еще фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 14 часов назад, revik сказал: Я занимаюсь панелями. Друг, зайди в мой профиль , я не в москве и не в питере. А по делу: подкинул другую панель. Заработала сразу, даже без зажигания.пробег показала реальный 430, на авто доноре 360. Панель на столе потребляет 0.14А . Норма. При отключении малой платы потребление падает до 0.03. Норма. На малой плате помимо tja1040 стоит микросхема комутации can 625033 , рядом с tja1040. Подкинул другую, результата нет. Пока в тупике. попробуй подкинуть только верхнюю часть (малую плату), либо поменять их местами чтобы понимать в какой из плат проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Увы донор уехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 13 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Еще не поднял ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 13 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2020 Скорее всего проблема в малой плате , Тоже приносили уснувший на ходу щиток и еще лежал щиток умерший после заливки прошивки с русификацией , Привезли б/у щиток и для пробы с рабочего щитка подкидывал малую плату на оба щитка , после чего они оживали ... Один дисплей продал без малой платы , а второй думаю как-нибудь вернуть в рабочее состояние . В Iprog+ есть эмуль для запуска щитка сценик 3 на столе , но в работе я его не пробовал , но люди писали , что щиток на столе запускается с его помощью . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Если есть кахакер или элм с ддт2алл, могу попробовать вытянуть кан посылку для включения щитка с айпрога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 28 Опубликовано 19 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Нашел донора от праворучки, перелил еепром, сконфигурировал, уехала. Старую панель на эксперимен ы. Остался томтом кстати.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 29 января, 2021 Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 В 15.09.2020 в 09:21, WtopoR сказал: Если есть кахакер или элм с ддт2алл, могу попробовать вытянуть кан посылку для включения щитка с айпрога. Извините что подымаю старую тему, чтобы не пропало) Панель можно разбудить carprog или iprog, есть там такие функции. Ну и на всякий сделал кан хакером лог пакетов, проверял на панели от меган3 на столе. но подойдет и для лагуны и сценика. Определенная пачка из лога зажигает свою панель. RenaultClusterON-OFF.rar Renault Electronic, mihac, ZoZ и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deadpirate 0 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 У данных панелей проблема с графическим процессором Toshiba, требуется реболлинг процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
