igoran1982 13 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Добрый день всем. проблема такая знакомы потерял основной ключь от опеля Меривы 2008 год. машину притащили хотели привязать новый чип для имобилайзера но столкнулись с проблемой что нужен CAR Pass. но его у хозяина нету. хотел вытащить его из приборной панели но там не нашол епром как в многих документах пишут. там есть только микросхема похожая но на ней маркировка a82c250. также сняли блок имо но там только микросхема с номером a200032259. вот вопрос как и чем оттуда вытащить пин код. из оборудования есть i-prog. op-com. upa-usb. scandoc. толкните в правельном напровлении может разберусь сам. если что не провесионал с имобилайзерами редко сталкиваюсь так занимаюсь для себя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Ор мои из приборки дернет. Но не все версии Только что, Wlad_ сказал: Ор сом из приборки дернет. Но не все версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 22 минуты назад, igoran1982 сказал: также сняли блок имо но там только микросхема с номером a200032259 Вот там оно и живет)) прочитать может и сможете но у вас нечем его от туда тянуть, да и если не узнали в иммо мотю, не советую пытатся прочитать, думаю только усугубите, ваш вариант это пин по вин коду, на платной основе 2 минуты назад, Wlad_ сказал: Ор мои из приборки дернет. Но не все версии На мериве? Ниче не путаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Нет, не путаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 29 минут назад, Wlad_ сказал: мои из приборки дернет Не получается из приборки вытащить подключается но ни чего не получается . Пробывал рызными версиями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 читаи матаролу 0l72a и сможеш вытащит пин ил если ести абритус то не надо ничего разбират Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Можно попробовать дёрнуть с дисплея, или мафона,для начала. Если не верный потом полезете в моторолу. 10 мин отстоя при неверном пине ничего не решат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 2 часа назад, igoran1982 сказал: a82c250 Это CAN трансивер, а инфа там в процессоре NEC В БСМ 93С66 можно найти пин, в явном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 9 минут назад, Akrapovic сказал: Это CAN трансивер Да я тоже проверил дает везде кан транзистер вот поэтому и смутило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Разбирайте и читайте дамп из БСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 2 часа назад, vgb сказал: матаролу 0l72a Ок спасибо после завтра попробую вычитать и посмотрю есть ли у меня кальки для того чтоб достать пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 3 часа назад, igoran1982 сказал: Не получается из приборки вытащить подключается но ни чего не получается . Пробывал рызными версиями 1.39 и версия софта от 10 года свободно достает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 Для тех кто не в теме. ) Это уже не секрет давно. На мериве А так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Всем привет. Столкнулся с проблемой привязки нового эбу на мериве а. Дампы считал и сохранил с нового бу блока и старого, залил дамп со старого в новый. Карпасс, вин код и т.д. стали как в родном блоке, дамп выглядит так же, записался вроде весь... Но машина не заводится, один банан bcm и приборка видят, что блок не родной. Писал еепром карпрогом, может он не дописывает что? Если да то что можно сделать? Теч 2 нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Резет всм и приборки ,потом опять пин вводишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 2 часа назад, Polnoprivod сказал: Всем привет. Столкнулся с проблемой привязки нового эбу на мериве а. Дампы считал и сохранил с нового бу блока и старого, залил дамп со старого в новый. Карпасс, вин код и т.д. стали как в родном блоке, дамп выглядит так же, записался вроде весь... Но машина не заводится, один банан bcm и приборка видят, что блок не родной. Писал еепром карпрогом, может он не дописывает что? Если да то что можно сделать? Теч 2 нет... Во первых какой моторный. Во вторых если блок номер в номер то не надо туда писать еепром. Просто ресетить блок и потом все подвязать через бси Просто одной прошивкой не отделаетесь. Там ещё ID есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 2 часа назад, MadGeneral сказал: Во первых какой моторный. Во вторых если блок номер в номер то не надо туда писать еепром. Просто ресетить блок и потом все подвязать через бси Просто одной прошивкой не отделаетесь. Там ещё ID есть. Моторник дэлко hsfi2.5, донор 12214830, родной 12214810. Оба с мерив 2003г. Прошивку перелил со старого. Епром тоже перелил со старого. Сейчас при чтении обоих ecu и старого и нового все идентично. Тоесть дамп записался четко. Иммо на новый моторник не ругается. Тоесть, на сколько я понимаю, мне нужно сделать резет моторника, резет бси и щитка, затем заново писать щиток,бси и эбу. Вопрос справится ли с этим опком, или обязательно нужен теч. 4 часа назад, Рустам Юсупов сказал: Резет всм и приборки ,потом опять пин вводишь Понял. Перед этим сначпла резет эбу делать? Говорят важна последовательность, типа сначала резет эбу, потом бси, потом щиток и запись в обратной последовательности... или не важно? Да... опком справиться с этим? Ради одной машины можно купить и пускай валяется. А вот теч мне достать негде, а покупать ради одного раза это пипец... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Оп ком справится. Описаний полно в тырнете. В бсм в разделе иммо выбираем заменен ECM. Перед этим сбрасываем ЕСМ. После бси делаем сброс приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polnoprivod 0 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Только что, MadGeneral сказал: Оп ком справится. Описаний полно в тырнете. В бсм в разделе иммо выбираем заменен ECM. Перед этим сбрасываем ЕСМ. После бси делаем сброс приборки. Спасибо огромнейшее! Буду смотреть ваши темы, если чем смогу сразу помогу. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Здравствуйте,не хотел открыт нови тема,кто может подсчитать PIN по VIN номеру Opel Meriva A 2005г Z16XEP,МТ35 пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Пиши, дерну по вину. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Подскажите уже находится carpass opel meriva 2004 bcm 93c66. Дамп прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walvorine 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Сейчас нет возможности добавить файл. Может что-то знает в каком месте дампа он хранится, или есть варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
