timon1976 27 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Помогите пожалуйста посчитать carpass 24_32_20200729_224152.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Вопрос. Откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 На правах Кашпировского я бы попробовал 6911 ))) vento702 и Volf542 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 29 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 4 часа назад, ra4yel сказал: Вопрос. Откуда? Всмысле откуда ... из дампа ... или я чото не понимаю 4 часа назад, vento702 сказал: спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 4 часа назад, timon1976 сказал: Всмысле откуда ... из дампа ... или я чото не понимаю спасибо Из дампа чего уважаемый? АБС, бодик или чего? Нам отгадывать надо? 😏 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Полностью поддерживаю, достаточно было нормально подписать дамп, "24С32 мафон" и вопросов бы не возникло. Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 8 часов назад, vento702 сказал: Полностью поддерживаю, достаточно было нормально подписать дамп, "24С32 мафон" и вопросов бы не возникло. а сорри ,не сообразил что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 30 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 23 часа назад, vento702 сказал: неверный код☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Это вряд ли, из за идиотского алго пересчёта другого кода в этом дампе быть не может. Хотя, вряд ли, но не исключаю вариации, 1169 например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 2 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 В 30.07.2020 в 22:46, timon1976 сказал: неверный код☹️ Это вы его неверно используете... roma130a, master8607 и Andrnet 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 19 часов назад, bank сказал: Это вы его неверно используете... отвязка,сканер дает введите секретный код...ввожу - код не принят .... скажите а как его еще можно использовать ? Ну могу на бубне написать - сомневаюсь чо чоо измениться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 264 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Привет. Извиняй, но опять же ничего не понятно ...ЧТО отвязываешь?? Родной блок или "чужой" с разборки? Что было с машинкой до тебя? Может там уже ЭБУ другой вставили ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 10 часов назад, timon1976 сказал: Ну могу на бубне написать - сомневаюсь чо чоо измениться Написав на бубне ни чего не изменится. А вот танцы с бубном помогут. Нужно ещё в дисплее по шаманить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) 4 часа назад, Виджар сказал: Привет. Извиняй, но опять же ничего не понятно ...ЧТО отвязываешь?? Родной блок или "чужой" с разборки? Что было с машинкой до тебя? Может там уже ЭБУ другой вставили ... манитофон , экран - пишет дисплей сафе , судя по всему голова не родная т.к полностью разъем переделан . сам дисплей отвязан , на приборке код 6831 , на мафоне я так понял 6911. пытаюсь деактивировать мафон чтобы потом заново приыязать . выбираю деактивировать защиту пишет ввидите код пробовал и первый и второй - код неверен ..... Изменено 3 августа, 2020 пользователем timon1976 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 15 минут назад, timon1976 сказал: пытаюсь деактивировать мафон чтобы потом заново приыязать 16 минут назад, timon1976 сказал: сам дисплей отвязан Ну так и привязывай дисплей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 39 минут назад, a_electric сказал: Ну так и привязывай дисплей. ээээ ... не могу - одельно в дисплее нет меню привязать , если я правильно понял привязываются одновременно с привязкой мафона ... (аутель максиспро) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Именно, дисплей и мафон спарены. Если они от разных доноров - будет такая хрень. Дисплей надо почитать ручками, там может пин явно лежит. Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 45 минут назад, Akrapovic сказал: Дисплей надо почитать ручками, там может пин явно лежит. э так аутель говорит что он отвязан...... попробую , только что с ним потом делать в меню нету отвязать дисплей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Сколько раз вводили неверный код? Время ожидания при попытке ввода неверного кода выжидали? 38 минут назад, timon1976 сказал: так аутель говорит что он отвязан. Если так то с динамиков должен быть слышан пиканье переодически. У меня на такой случай есть пара - дисплей - мафон отвязаные. Алгоритм привязки есть в инете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 50 минут назад, Volf542 сказал: Если так то с динамиков должен быть слышан пиканье переодически Ниче не слышно ,радио нормально поет просто не видно что выбирать .... при первом включении зажигании показывает дисплей что включено радио и шкала настроек меняется а поом 39 сек и дисплей сафе ... вводил раза 2 аутель говорит что время 10 мин ,последний раз ждал перед этим , попытки сранно правда после одного кода 8 уменшилось а после другого опяь 9 стало хз почему 52 минуты назад, Volf542 сказал: У меня на такой случай есть пара - дисплей - мафон отвязаные. Алгоритм привязки есть в инете. Ну если правильно понял отвязаные просто выбираешь в сканере меню привязать вводишь карпас приборки оно все должно связаться вмесе с десплюем.... вот только отвязать мафон не получается .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 12 минут назад, timon1976 сказал: Ну если правильно понял отвязаные просто выбираешь в сканере меню привязать вводишь карпас приборки оно все должно связаться вмесе с десплюем.... вот только отвязать мафон не получается .... А с отключенным дисплеем если? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 4 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 43 минуты назад, Akrapovic сказал: А с отключенным дисплеем если? всмысле ? 56 минут назад, timon1976 сказал: при первом включении зажигании показывает дисплей что включено радио и шкала настроек меняется а поом 39 сек и дисплей сафе собственно в эом проблемоа- сам мафон пашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Давновато не приходилось делать эти процедуры, но если память не изменяет, то если есть что то чужое и не отвязанное, то пишет сафе. Если есть что то отвязанное, то пишет коде. То есть дисплей коде, радио коде. Дисплей сафе или радио сафе. Вот то что сафе, нужно отвязывать и потом вязать, а то что коде - привязывать. Поправте если не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 1 час назад, timon1976 сказал: всмысле ? Откинуть дисплей и попробовать отвязать мафон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
